e46 Inchis cu cheile inauntru
BlastWood
Salutare tuturor
Sunt mai nou pe aici si nu cred ca am postat unde trebuie,imi cer scuze pentru acest lucru si rog un moderator sa mute topicul.
Sunt preafericitul posesor al uni BMW e46 din 2003 2.0 diesel 116cp si am cateva plobleme care am cautat peste tot nu ma gasit nimica esential
Nu mai pot deschide masina.Are doi butuci unul la portbagaj (in care cred ca este bagat ceva ca cheia nu intra de cand am cumparato)si unul la usa sofer care stiim cu toti ploblema cu butucul la frig care cedeaza si efectiv nu se mai poate deschide (se strica cateva piese din el care se invarte butucul in gol)
Eu la masina cand am cumparat-o am decat cheia de service si nu am inchidere sau alte minunatii care defapt erau bune in altfel de situati......
In principiu ne intereseaza cum deschidem masina DACA SE POATE fara sa sparg vre un geam adica merita sa stric inchizatoare de la portbagaj ? Daca dau bara spate jos pot desface mecanismul care tine inchis portbagajul ETC
Sunt comvins ca macar un propietar de e46 a avut asfel de plobleme si cred ca singura varianta e sa sparg un geam alta..........
Multumesc @ Toate cele bune
in genu asta am deschis eu fordu unui vecin care i se inchisese singur cu motoru pornit din cauza alarmei, faza este ca aceasta metoda nu se aplica si la bmw, inchidetiva inauntru din cheie sau din usa si o sa vedeti ca trageti "in gol" de manete, daca spargi geamu in momentul cand invarti de contact in prima sau a doua pozitie trebuie sa se cupleze ceva in usi care-ti da voie sa deschizi usile din interior. parerea mea este sa cauti mai intai un butuc, un geam si apoi sa te iei de treaba... bafta
Problema e ca cheie am.Nu imi trebuie cheie dar nu merge decat la contact.Cu sarma mai groasa nu merge din interior si sunt tare curios imi pare ca pe spate merge deschis din interior.Avem pe cineva care sa faca proba ? Sau daca nu ma mai gandeam la varianta sa sparg inchizatoarea la portbagaj dar nu cred ca osa reusesc
  • Downvote 3
??? :blink:
motane36 nu geamurile pe spate sun manuale
Da alexwrc am cheia de service dealtfel singura cu care am luat masina dar nu am la ce sa o mai folosesc.butucul de la usa sofer se invarte in gol iar la portbagaj nu intra efectiv cheia in butuc,da scuze ma refeream la usile din spate cred ca se pot deschide din interior cred adica asa ar trebui cele din spate sa se deschida.Oricum pana la geamuri spuenti mi ce sa stric mai repede. :)
ok, atunci cu sarma respectiva sa apese pe butonul de deschidere/inchidere a usilor, asta daca are centralizata. dar parca mentiona in primul post ca nu are inchidere. e interesant daca nici centralizata nu are, cum o deschidea si inchidea pana acum cu butucul de la portbagaj blocat cu ceva in el, si cel de la usa soferului care roteste in gol.
BlastWood, cu tot respectul dar, tu Ăâ˘tii ce model ai?
E46 s-a fabricat primul ĂŽn 98 ... fara telecomandĂŁ???
De o fi E36 ... parcĂŁ aĂ⢠tinde sĂŁ cred cĂŁ primul model (90) s-a dat Ăâ˘i farĂŁ telecomandĂŁ
vorba lunga ...
ai o problemĂŁ, uĂâ˘ile nu se pot deschide din inauntru
cel putin aĂâ˘a era Ăâ˘i la primul meu BMW E20
du-te la un garaj BMW Ăâ˘i te rezolva cineva
cheama ACR-ul sa te depaneze sau chiar pe cei de la BMW
Sent from my EiFĂśhn using fingers
Bun
Am rezolvat intr-un final.am spart geamul ma costat 50 de lei toata afacerea :)
De retinut pentru cei ce mai au pb similare
- Nu incercati cu sarma pe deasupra usi ca nu osa puteti.Odata ce masina e inchisa din inchidere nu se pot trage acele manele
- Nu incercati sa apasati butonul de langa scaune,va avea efect numai cu contactul pus
- Nu incercati cu ranga sa spargeti usa sau sa fortati swich urile de la usi (adica contactele care aprind lumina ambientala) va intra in autolook adica se blocheaza imobilizatorul si nu mai mere decat cu testarul pus
Pentru a deschide masina singura metoda este ori sa spargi unul din geamurile laterale (dar nu cele mici) ori sa bagi o sarma pe la geam sa muti de manivela sa lasi geamu jos si sa intri in masina sa pui contactul si sa deschizi in final sfanta usa
Pentru cei care au deja pb cu inchiderea si le cam face figuri si nu merg butucele :
Pe usa de la sofer langa gheder este un dop acolo este surubu care tine bucata din maner care este si broasca care intra cheia.Recomandarea mea este sa desfaci acel surub si sa il lasi desurubat pana la nivelul cat poti trage cu cheia invartita in butuc destul de greu de el.Avand o forma destul de rotunda daca osa tragi si cu mana de el nu il poti scoate usor chiar daca i-ai lasat surubul desfacut
Retine-ti ca BMW e46 este o masina destul de veche si pot aparea pb pe aceasta parte oricand,oriunde,oricui
Referitor la shu : :) Stiu ce masina am am spus intr-un post anterior ca masina mea a avut 3 chei cand am luato 1 de plastic 1 cu inchidere 1 de service cea cu inchidere nu o mai am si am ramas decat cu cea de service.La portbagaj butucul este defect iar la sofer sa defectat acum
Daca te intrebi cat ma costa o firma specializata sa deschida masina ei mi au cerut 400 de lei.si asa am dat decat 50lei
sau alta metoda este intrarea prin portbagaj(daca ai banchete rabatabile) dar asta implica stricarea butucului.daca "proptesti" o surubelnita mai solida si lovesti in ea mai puternic de vreo 2-3 ori,butucul intra inauntru,iar daca ai rabdare si misti de el stanga dreapta,ai ocazia sa actionezi tija ce duce la incuietoare/motoras(cand descui normal din cheie se actioneaza o tija,spargand butucul il misti cu totul,si se actioneaza aceeasi tija).2 e46 am deschis asa,blocate cu cheile inauntru...
PS: sper sa nu dau idei hotilor :))
Edited by dinudaniel
