Pompa auxiliara apa bmw e90
valy89
da alex , astia cred ca sunt buni
doar trebuie polizati
Curiozitatea mea e cum ai tinut carbunii trasi pana ai bagat rotorul in capacul de jos. Ca eu nu mi-am dat seama concret, cum. Cea demontata de mine avea platocul cu carbunii praf, nu mai putea fi reparata si nu m-am mai obosit.
am gaurit statorul in dreptul carbunilor cu in burghiu de 6 si asa i-am putut trage inapoi
pana a intrat pe pozitie rotorul
Edited by valy89
Si eu vreau sa o repar.
Te asteptam cu poze, un tutorial.
astia sunt carbunii care trebuie schimbati.
post-59881-0-56348200-1423726055_thumb.jpg\
Cumperi doi carbuni cu firul in laterala si ii polizezi la dimensiune
faci semn pe stator in dreptul carbunilor, si apoi gauresti cu un burghiu de 6 .
Fara gauri ,nu ai cum sa tragi carbunii inapoi si nu intra statorul la pozitie .
Edited by valy89
Eu am taiat ghidajele astea doua de unde este semnat .
Obligatoriu taiat drept, deoatece acolo am asezat arcurile care apasa pe carbuni.
Apoi am montat capacul , am dat dat drumu la arcuri si asta a fost toata treaba
important
nu o capsa inainte sa ii faci proba .
Edited by valy89
am rezolvat si eu pompa de apa.
am polizat carbunii si le-am facut proba in locas, sa culiseze usor.
partea cea mai grea este cu polizarea lor la lungimea corespunzatoare.
am demontat si corpul pompei si l-am curatat.
din neglijenta, am pierdut saiba care venea in capatul rulmentului.mi-a cazut pe la motor si nu am mai gasit-o :(( . am montat-o fara.
atasez si eu cateva poze.se vad gaurile date pentru a reaseza carbunii
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/20150212_154838_zps6rqrcjcc.jpg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/20150212_154846_zpsnazwetcd.jpg
am facut proba cu fire si functioneaza.
e indicat sa nu desfaceti capacul vasului de expansiune.eu l-am desfacut, gandindu-ma ca exista presiune in instalatie.si asa se pierde mai mult antigel.cand i-am pus capacul se pierdea, dar mult mai putin.
ca si recomandare pentru a astupa furtunele cat lucrati: folositi startere :)))) intra la fix si nu se mai pierde lichid.
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/20150212_155543_zpsmoagvsbk.jpg
acum:
montata pe masina, probabil trebuie stearsa eroare ca ea sa mearga?cum o verific daca functioneaza pe masina.cu motorul pornit nu prea iti dai seama.
am aerisit instalatia si cald baga super repede.furtunul de la pompa auxiliara se simte ca circula apa pe el.
cand pleaca pompa auxiliara mai exact?
bravo alex , exact asa arata si a mea
sa dai cu banda izoliera peste gauri sa nu intre mizerie .
Pompa pleaca odata cu aeroterma, daca este setata clima pe cald
o poti verifica astfel:
:Lasi masina sa se incalzeasca min 60 grade , dai clima pe maxim ( 28*), opresti motorul si apesi functia Rest
Ridici capota , pui mana pe pompa si iti vei da seama daca merge sau nu .
Edited by valy89
Presupun ca vechea ta problema cu caldura pe partea dreapta nu ai rezolvat-o reparand pompa, nu?
Si-a mai reveint si pe dreapta , nu baga fierbinte ca pe stanga ,dar nici rece.
categoric o sa ii dau cu banda izolier.
ma oftic rau pt saiba aia.
pe.viitor o.sa incerc sa caut perii colectoare(carbuni) cu dimensiunea LxlXh 10x5x5 mm.cu toate ca si dimensiunile astea trebuie corectate putin.
las-o naiba de saiba ,ca nu cred ca afecteaza cu ceva functionarea pompei
ia gandeste-te daca trebuiam sa dam 650 ron pe o pompa noua
Edited by valy89
iti trebuie carbuni cu firul in laterala ,nu in spate
dimensiune aprox 5x5x12
http://www.tehnocenter.ro/thumbs/270_270/admin/imagini/media/produse/bosch/piese_de_schimb/perii_colectoare/3607014010.png
Neaparat trebuie sa fie firul in lateral? Analizand poza in post #30 mi se pare ca e in spate.
Pana la urma ati masurat dimensiunea finala a periilor ? Ms.
10mm x 5mm x 5mm.... nu am gasit dimensiunea respectiva, am masurat cele originale si cu o pila am modificat periile cumparate care erau departe de originale ( 8mm x 8mm x 15mm) Dupa ce desfaceti capacul se intelege si se vede clar care este situatia.
Am o interebare, dupa montare porneste automat pompa reparata ?
daca ai caldura pornita , porneste odata cu motorul
