Trepidatii volan ciudate la frânare BMW e60
Dar pivotii?cum stai cu pivotii?poate trepida volanul la franare si din cauza pivotiilor daca sunt terminati
  • Replies 337
  • Views 79.3k
  • Da ai spus f bine Montblanc "inca nu as spune ca sunt dezamagit de bmw" Din pacate mai devreme sau mai tarziu o sa fii fff dezamagit.Crede-ma si aici nu vorbim despre chestia cu franele.Sunt o multime
  • Sper ca nu ti-ai mai luat aceeasi marca premium:)))) Cred ca si Trabantul e mai fiabil E60-ul.F10 sunt si mai proaste .....deci exista loc si ptr mai rau.Capul sus mergem mai departe.....
  • Dragos_m_Mf15
    Dragos_m_Mf15
    Nu va mai ĂŽncurcați cu discuri aftermarket,am pus OEM,merge perfect,nici urma de bĂŁtaie. Stiu ca pretul e putin piperat,dar merita fiecare bĂŁnuț faptul ca nu mai stai cu stres. Inainte de a schimba
Pivotii daca sunt dusi se vad la inspectie , doar nu se apuca de schimbat piese fara sa verfice bucsi si pivoti.
Pivotii sunt noi,nu pot sa pun banda,jantele sunt absolut fixe
eu am avut un gen de vibratie si suspectam discurile desi erau noi oe , era o janta deformata usor , a trebuit sa o indrept la autosoft si a disparut orice vibratie . Nu se vedea la ochi , deformarea era pe interior , doar cand a pus pe stand se vedea f clar . Poate merita o verificare pe partea asta . Degeaba arata janta ca noua .
Jantele le-am dus la verificat la 2 vulcanizari,ambele seturi,au zis baietii ca sunt ok,plus ca am ĂŽncercat si cu alt set si tot asa facea
O sa le mai duc Încã o data sa le verifice la sânge,dar nu cred ca au probleme
Edited by Dragos_m_Mf15
Am verificat din nou jantele astazi,sunt ok.
Am verificat temperatura fiecãrei jante cu laser si sunt la fel(nu strâng frânele)
Nu stiu ce sa-i mai fac!!!
Diseara dau caseta de directie jos,cu ocazia asta verific si coloana volan si ma duc cu caseta la Calan sa vadĂŁ daca are probleme sau nu.in cazul in care are joc o iau noua
Noutate!!!
Am fost si am verificat franele si roata din stanga frâneazã mai tarziu ca cea din dreapta.am fost si cu caseta de directie,curge dar nu are joc.oricum o sa o iau noua,am rãmas surprins pretul casetei comunicat la telefon era 2860 ron,iar cand am ajuns acolo pretul era 2860 ron+tva adicã vreo 3500 RON.
Repet,roata din stanga frâneazĂŁ mai tarziu decat cea din dreapta,care ar fi defecțiunea?si care ar fi rezolvarea? M-am cam saturat sa arunc cu bani aiurea
Noutate!!!
pe stand de frane ai vazut asta ?
Dreagos, daca ar fi ca roate din stanga sa franeze mai tarziu (nu a fost aerisita corespunzator, sau pistonasul din etrier merge foarte greu,sau garnitura pistonasului a fost montata gresit),
iar roata dindreapta fata franeaza mai repede, asta inseamna ca tie iti trage volanul dreapta indiferent de cat si cum franezi.
Diferenta intre tremuratul volanului la o franare usoara si pina la a trage volanul dreapta, e distanta ca de la cer la pamant.
Te rog incearca sa detaliezi fenomenul exact cum se intampla , te rog nu detalia ce povestesc cei care au mers cu masina si si-au dat cu presupusul.
Indiferent pe cine intrebi , o descriere eronata a fenomenului cu franele, vei primi raspunsuri eronate, dar nu vei reusi sa-ti rezolvi problema.
La o Stație ITP am verificat,omul mi-e prieten,a verificat de vreo 4-5 ori si același rezultat stanga frâneazĂŁ mai Tarziu
Pe rolele respective,cand acționa frana,masina avea tendința sa se ducĂŁ spre dreapta,dar culmea culmilor in mers nici vorba de asa ceva,verificat la diferite viteze fara mâini pe volan,cand pun frana masina ramane fixa pana la 0,nici mĂŁcar umpic nu misca spre dreapta
Am luat acum tot ce inseamna articulatie+bucsi pentru puntea spate,tampoane motor +cutie si bucsile la barile stabilizatoare fata+spate
sal , verifica planetarele in partea care intra in cutie , poate sa fie si d-acolo vibratul volanului ........
Hmm...esti constient ca la BMW tractiunea e pe rotile din spate iar planetarele sunt conectate la diferential care e tot in spate ? :rolleyes:
Anvelopele sunt noi,vara-iarna,am ĂŽncercat si cu altele,deci se exclud.
Planetarele vizibil sunt ok,o sa le dau jos sa le duc undeva pentru o verificare mai amanuntita,cu toate ca ĂŽnclin sa cred ca nu au nici o treaba cu vibratul volanului pe FRANARE,dar o verificare nu strica niciodatĂŁ,multumesc pentru sugestie
Astazi verificând problema foarte atent,se simte usor si in pedala o trepidatie
Daca se simte in pedala, trepidatia provine de la discuri + placute.
Cand am timp o sa le schimb la reprezentanta,dar curios am observat ca la rece adicĂŁ,cand plec dimineata cu ea vibreazĂŁ volanul si fara sa acționez frana,repet doar la rece dupa 10 km nu mai face.ma duce la nebuni masina asta!
La celelalte masini nu am patit niciodata chestii asa de ciudate ca la asta
Am luat si pompa servo ca ĂŽncepe sa vireze foarte usor in trepte si volanul merge ruland cu viteza foarte mica mai greu ca inainte.extraordinar de greu am gĂŁsit-o,noua era 4800 RON,am luat-o Second cu garanție 3 luni din Germania
Te-au lasat cam multe piese in ultima perioda.
