F 10 525xd
Cand iau piciorul de pe acceleratie la viteza mare si coboara la 110-120 kmh trepideaza !!! Daca accelerez nu mai face :(
Si in treapta 1 cand ridic piciorul de pe acceleratie aud un cuplu puternic,la viteza f mica ( 4-5 kmh )
Masina are 155k km si nu am schimbat uleiul in cutie niciodata !!!
ASTEPT SFATURI INAINTE DE A AJUNGE LA SERVICE !!! MULTUMESC
Pai fiind automata si daca nu ai informatia ca a fost schimbat uleiul in cutie, ai face bine sa-l inlocuiesti cat de curand! Legat de trepidatie, as zice de tampoane motor, dar evident ca verdictul il poti afla doar intr-un service, la un mecanic care sa se uite pe la ea!
Daca uleiul in cutie trebuie schimbat la un anumit nr de km de ce nu l-au schimbat ei?Am reviziile facute numai la BMW.
Trepidatile le da sigur tot cutia,nu au treaba tampoanele !!
Poate spune ceva pe tester totusi . F10 are ceva probleme la mechatronic
Edited by Myx
Haideti sa nu mai intram in polemica schimbului uleiului cutiei ca nu asta e problema aici. Transmisia trebuie testata (cutie, reductor xdrive, prinderi cardan si diferential), gasita problema, gasita cauza si apoi inlocuit/reparat - dupa caz.
Iar in cazul de fata e clar ca nu pe forum se va gasi solutia, nu din lipsa mintilor luminate ci din cauza ca problema va fi identificata in probe cu masina, cutia se verifica cu programe de testare, masina se asculta pe elevator... o gramada de procese.
Edited by 99SDT
