nu ii dau de cap
trancecult
Nu stiu ce sa mai fac eu sunt in Germania momentan alaltaieri cand am pornit motorul merge intrerupt parca in 3 pistoane sa zic motorul nu mia mai facut nici o problema pana acum.ieri iam schimbat valva pcv dupa o lunga patima si tot degeaba merge ca un tractor.checkul in bord aprins.motorul se misca parca ar sari din tampoane.i s-a mai intamplat cuiva ?ce sa ii fac ?
Ma gandesc sa ii cumpar un tester ca la service nu ma mai duc anu trecut am avut radiatorul spart si l-am schimbat la bmw aici in Germania m-a costat aproape 650 de euro 250 radiatorul si 400 manopera mi se pare japca pe fata mai bine ma ocup eu de ea ca ma pricep un pic dar nu stiu ce are asta e problema
99% ai o bobina arsa.Fara tester nu prea poti fi sigur de nimic si nu stiu daca iti convine sa schimbi juma de motor pana gasesti buba.Totusi schimba-i bobinele si bujiile in primul rand ca mai mult ca sigur nu le-ai schimbat vreodata,ai mari sanse sa rezolvi problema.
Sunt in nord aproape de olanda pe langa osnabruck si cu teateru asta e problema ca nu stiu pe cine sa chem sa faca si sa ma duc eu cu masina mie cam asa sa nu se intample cv as cumpara tester eu da nu prea se gasesc.m-am uitat la bobine dar nu imi dau seama daca sunt defecte .cum pot sa vad care e problema?
Nu ai ce sa vezi la bobine, se ard pur si simplu. Poti verifica cu motorul pornit scotand fiecare bobina in parte si sa vezi daca se schimba ceva. Atunci cand o scoti pe cea stricata nu se schimba mersul motorului. Nu se intampla nimic daca mergi cu masina. Si mie mi s-a intamplat la fel acum 3 ani cu o masina identica cu a ta. Am continuat sa merg inca 60 de km pana la service. Am observat ca trebuie sa mergi constant cu treapta 5 pe la 90km/h si atunci nu trepida asa tare. Si a fost o bobina arsa.
Nu vezi nici o diferenta daca probezi functionarea bobinelor cum a spus colegul de mai sus.Bobinele la masina asta sunt cam tampitele si nu isi dau duhul complet,inca functioneaza dar nu isi mai fac treaba cum trebuie.
Eu sunt in menslage landkreis osnabruck
Si iar alta problema dar asta e mult mai mica nu mi se aprind semnalizarile la inchidere respectiv deschidere usi din buton cheie asa am luat-o
Asa am luat-o si eu pe amea. Se codeaza foarte usor si dupa o sa mearga :D. Daca ai drum prin Zalau te ajut cu cea mai mare placere.
