Pana sa citesc forumul asta,numai bmw-uri aveam in cap!
Vroiam un f30 din 2012-2013 ...
Acum ma gandesc serios sa caut altceva
Trebuie sa fi nebun sa nu vrei sa iei un F30 2012-2013 pentru ca ai auzit ca pe la unle masini din 2007-2009 au fost cateva cazuri in care s-a rupt lantul de la distributie.Au trecut 9-7 ani de atunci.
Dupa logica ta BMW trebuie sa inchida portile pentru ca nu sunt in stare sa faca un motor .
Normal ca au dat rateu la inceput pentru ca au trecut pe lanturi si patine de kk (au dat-o pe ieftineala)dar dupa parerea mea acum problema este rezolvata.Motorul N47 este un motor super bun din punctul meu de vedere (am avut si m47) putere multa 184 cp,cuplu destul 380 nm ,consum mic ,nu este zgomotos,porneste repede etc.
  • Like 4
Confirm un motor foarte bun si eu vin de pe un L6. :thumbsup:
N-ar fii asta o problema...ideea e k si dupa ce o schimbi(distributia) ...tot stai cu frica,adica se poate strica iar!
Se pare ca sistemul e gandit prost
:) sunt la al 4 lea bmw , 200k km si merge super . nu mi am facut niciodata probleme de asa ceva , sfat : nu ti mai fie frica ca masina simte si o sa se rupa :) , ulei la fiecare 10k km si bucura te de ea
Lista cu piesele care ar trebui inlocuite:
Doar distributia:
Cod	     Bucati	   Descriere					Comentarii		Pret	Pret
											buc.
11318572503	1	Timing chain top	                "11318510014 - pana 04.2013"    325    325
                                                               "11318506650 - pana 09.2009"
                                                               "11317797897 - pana 04.2009"
13528575471	1	Timing chain lower      	        "13528572504 - pana 04.2014"    140	140
                                                               "11318506652 - pana 02.2013"
                                                               "13527797902 - pana 04.2009"
11317797899	1	Guide rail	                                        	        60	60
11317797898	1	CHAIN TENSIONER	                                        	        50	50
11318576201     1	CHAIN TENSIONER	                        "11317797901 - pana 07.2013"    145	145
13528573158     1	GUIDE RAIL			        "13527797904 - pana 12.2012"    49	49
                                                        "13528573158 - pana 02.2013"
                                                               "13528515670 - pana 08.2013"
13528573159	1	CHAIN TENSIONER			        "13527797903 - pana 12.2012"   60	60
                                                               "13528573159 - pana 02.2013"
                                                               "13528515671 - pana 08.2013"
13527797905	1	CHAIN TENSIONER		                                               	168	168
13527797906	1	SPROCKET	                                        	        110	110
11318509926	1	Camshaft sprocket	                "11317797514 - pana 10.2010"   137	137
11317797516	3	ASA-Bolt	                                		        4	12
11417797896	1	CHAIN									147	147
Daca se inlocuieste si vilbrochenul:
											buc.
11217803479	1	Crankshaft - arbore cotit		"Data fabricatiei trebuie
        sa fie dupa 05.01.2009"	3600	3600
11277800523	1	GEAR WHEEL								340	340
11277802575	1	GEAR WHEEL								180	180
11277802576	1	GEAR WHEEL								180	180
Alte piese necesare care se recomanda a fi inlocuite in urma interventiei:
											buc.
13527800395	1	ASA-Bolt	                                     		        8	8
11227797965	8	ISA screw	                                         		12	96
13527797909	1       Oil Spraying Nozzle                                                     35      35
11147797491     1       Gasket Steel                                                            90      90
13527800396     3       ASA-Bolt        3       9
11237797996	4	ASA-Bolt	                          Daca se inlocuieste arborele	12	48
11247589671	8	Connecting rod bolt	                  Daca se inlocuieste arborele	9	72
11278508003	2	ASA screw with washer	                  Daca se inlocuieste arborele  17	34
11278509738	1	GEAR WHEEL	                          Daca se inlocuieste arborele  380	380
11277797952	1	Hex nut	                                  Daca se inlocuieste arborele 	9	9
Lista este doar cu caracter informativ.
imi puteti spune daca lista de sus mai este de actualitate?
normal... crezi ca a schimbat cineva codurile intre timp?
trebuie doar sa alegi ce e nevoie pt masina ta... acolo ai repere multiple pentru mai multe generatii de motoare de acelasi tip
sau intri pe realoem.com si iti cauti reperele dupa seria de sasiu (VIN - ultimele 7 caractere)
Cureaua se rupe daca o uiti acolo pe vecie. Daca respecti perioada la care trebuie schimbata sunt sanse minime sa se rupa (si daca schimbi tot regulamentar)... Oricum ea este facuta sa tina minim 20000 30000 in plus. Lantul cand trebuie schimbat? oficial niciodata .., cand se poate rupe? nu se stie ... Cat costa sa schimbi distributia completa pe curea la un motor? maxim 10 mil cu tot cu manopera...
Cat costa la un motor cu lant cu distrubutia in spate? mult si daca se rupe si mai mult. Nu trebuie nici dramatizat dar trebuie verificata din cand in cand pentru ca este o realitate ca face probleme
Edited by malasorte
Mie mi s-a rupt cureaua dupa ce am schimbat-o la vreo 5000 km. A indoit supape si alte avarii. Nu e nicio regula ca nu se poate rupe cureaua ca e facuta sa tina 20000 peste.
Cat despre problema asta cu distributia la n47, nu zic ca nu e, dar se si exagereaza la greu. Cei care nu au cont pe forum si au n47 oare dorm bine? Eu zic ca da.
  • Like 3
Daca dam niste informatii macar sa le dam reale.Schimbi distributia de exemplu la un 2.0tdi euro 5 (aceeasi generatie cu n47)cu 1000lei?Numai piesele pe original sunt ~2000lei.Si vorbim de piese pe original ca si distributia la n47 tot pe original o pui.Vezi la final ca diferenta reala va fi de ~250e.
@ Alina B. : 'If it aint broke , dont fix it'.
Eu asa am hotarat pentru motorul meu, la X3 f25 2.0d. Si mie a inceput sa imi fie teama sa o schimb la noi in RO, mai bine astept semne concrete. Am un an de cand am adus-o din Germania, facea putin zgomot ca de fasait de la inceput. Dar am schimbat intinzatorul de sus, cu varianta mai noua, asta o face aproape oricine, cu putina atentie, si cu tubulara cu crichet de 24 parca.
Mi-au recomandat impetuos sa o schimb la service Bavaria Motors din CT si la Bimmer in Buc, conform ascultarii dupa ureche in 3 minute. Ulterior am mai fost si la Bmw Filaret si dupa verificari ,banuiesc ca si cu microfoane sau ce or fi (block check parca scria pe deviz), mi-au spus ca nu e nici o problema.
Am mai facut inca 30.000 km de cand am luat-o si se aude mult mai bine motorul. Important e sa ii pui noul ulei Bmw Shell, de la reprezentanta, chiar daca e mai scump, si motorina de calitate si sa ai tot timpul nivelul motorinei peste jumatate. Zic de motorina fiindca masina isi regleaza singura avansul in functie de calitatea motorinei, si asta conteaza la sincronizarea lanturilor si a distributiei. Si e bine sa ai nivelul peste jumatate pentru ca masina sa isi poata da regenerare in caz de infundare a DPF-ului. Daca se infunda dpf sunt fortate supapele la evacuare si automat si lantul si pinionul de sus sunt fortate (asta am mai citit-o si pe forumuri straine).
Edited by cornelb85
Daca se face schimbul la BMW se face o reglare si a pompei de inalte, zic ei pentru a induce mai putine vibratii. Gasisem pe net un document in care era explicat, dar nu-l mai am acum ca exemplu.
Daca va streseaza zgomotul eu zic sa mergeti sa faceti schimbul, sau sa nu mai cititi acest topic. Si eu am schimbat-o tot din stres, cu toate ca sunt convins ca nu s-ar fi rupt prea curand. Totusi, nu-mi pare rau acum, fiindca motorul se aude mai bine. Am facut 11k km de cand am facut schimbul si totul e ok, nu s-a auzit deloc nici acum, iarna; inainte la frig facea cel mai rau.
Spor :thumbsup:
dupa ce mi-am schimbat uleiul, vreo 3000km nu s-a mai auzit niciun zgomot de lant. acum iar a inceput sa se auda, probabil s-a mai subtiat uleiul.
as tinde sa schimb pe banii mei intinzatorul de sus desi a fost schimbat cand s-a inlocuit distributia pe garantie. sau teoretic, a fost inlocuit.
am vazut swag si febi bilstein. ce recomandati sa aleg?
Eu recomand intinzator original Bmw, de la magazine de piese , nu de la reprezentanta, am dat vreo 300 lei pe el. Si daca desfaci te uiti sa vezi daca al tau are codul acela nou, cu 201 la urma, daca nu are inseamna ca nu ti l-au schimbat. Edited by cornelb85
