Cauta pe vin decoder cu ce a venit masina din fabrica, ac sau klima
este ac si are tablou de clima nu o sa mearga niciodata cum trebuie
Este clima din fabr. incarca-verifica instalatia , daca pierde ai o garnitura ciupita
Edited by BOASKA
Nu inteleg de ce spui ca nu este AC...
Asta imi scrie...
S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning
Asta imi scrie...
Pentru ca doar a presupus...
Oricum ai eliminat o "cauza"..
Asa cum a spus si .Bogdan, NU E NORMAL sa ierzifreon o data ce scoti capacelul acela; e acolo doar pentru a proteja "supapa/ventil" de praf.
Pe de alta parte tevile cele doua pe care ai pus mana cand functiona AC-ul stiu ca trebuie sa fie, una mult mai rece de cealalta.. nu ambele la fel de calde.
Ventilu l-am schimbat si am si completat cu freon.. Tevile au fost amandoua caldute dupa aproximativ 10-15 minute de mers cu clima pornita.. Nu am reusit sa merg mai mult cu clima ca e destul de frig aici in Arad :laugh:
Oricum dupa ce mi-au curatat radiatoarele, oamenii de acolo au spus ca acum nu mai imi creste presiunea.. Si de aceea ma gandesc ca poate nu s-au racit bine pana acum si as fi vrut acum sa testez si ventilatorul acela daca functioneaza pe toate treptele de viteza .. Daca ar stii cineva cum sa testez :D
Am facut un drum mai lung si dupa ce afara era 15 grade si am mers cu temperatura de 19 celsius in habitaclu cand am ajuns si am pus mana pe ambele tevi.. una era fierbinte de nu puteam tine mana cealalta doar calduta, cam 20 celsius.
Data viitoare pun termometru.. :rolleyes:
Revin cu problema...
Ieri dupa ce am facut o mica plimbare cu masina, chiar m-am bucurat ca in sfarsit mi-a bagat clima rece de nu puteai sta in masina.. Dar azi cand am pornit clima mi-a bagat doar aer cald si am observat ca nu mai imi porneste ventilatoru de la radiator deloc.. Trebuie sa schimb tot ventilatoru sau ce trebuie sa fac?
Pornesc masina si cupleaza timp de vre-o 10 secunde.. Dupa aceea cupleaza si decupleaza in continuu..
De ventilator vb..nu? Trebuie verificate si fantele de la parbriz sa nu fi intrat ceva pe acolo in interior.
Piesa cu tepi..aceeasi problema am avut si eu. Ar putea fi decapata.dar succesul este relativ.Oricum fara SH(se caleaza in timp si nu merita banii,e uzata deja) Una noua e cam 150 RON.E si tutorial pe youtube pt inlocuire,nu trebuie mers la service.Mare grija cu yala de la torpedo.
Edited by Janee
Este vorba de ventilatoru de la radiatoru din fata.. Cred ca piesa cu tepi are treaba doar cu ventilatoarele din bord.. Si cu alea nu am probleme.. Ma refeream ca fulia de la compressor cupleaza si decupleza...
Pune pe cineva sa porneasca clima si uita-te la fulie..poate e dusa,gripata,sparta..
Compresorul se decupleaza si in fct de ce primeste de la computer(temp radiator scazuta sau crescuta) si apoi cupleaza din nou.
In mod normal trebuie sa porneasca ventilatoru imediat dupa ce ai pornit clima indiferent de temperatura... Dar la mine nu a mai pornit azi.. Si ma gandesc ca de aia a tot cuplat si decuplat fulia de la compresor...
Am vrut sa ma duc acum sa filmez sa vedeti cum face si surpriza... A pornit ventilatoru si compresoru nu mai face asa... Ce sa fie de vina ?
Exact ce ti-am zis eu cand am scris aici. Mai zic odata: modulul ce da comanda la ventilaorul de la radiator e dus, exact asa imi facea si mie, cupla si decupla compresorul pentru ca acel modul nu dadea comanda sa porneasca ventilatorul sa raceasca instalatia de freon. E normal sa faca asa pentru ca face presiune freonul si nu are cum sa se raceasca pentru ca nu porneste ventilatorul.
Trebe sa schimbi doar modulul, dar nu o sa-l gasesti separat. El vine impreuna cu ventilatorul si este enorm de scump de nou. Iar unul second este loterie. Eu am luat de pe ebay doar modulul, m-o costat vreo 150 ron si merge normal de vreo 2 ani.
Prea mult freon,initial.Apoi se pare ca pierde pe undeva si s-a echilibrat la nivelul optim(deocamdata).Poate chiar valva..sau vreo garnitura mancata...mai e si posibilitatea sa se fi rupt vreo paleta a ventilatorului,bloca pe acolo si cumva si-a facut loc si acum a pornit.
Edited by Janee
Ma gandesc ca daca ala e de vina cum de acum seara a pornit ? Oricum o sa il schimb atunci si pe ala sa stiu ca am scapat de o grija...
Pentru ca nu e dus de tot modulul, e pe duca
Hmmm..Probabil ca asa este, acum trebuie sa vad de unde pot sa cumpar un modul ! Eu ma gandeam sa nu fie si ceva problema cu ambreiajul de la clima ca tot cupleaza si decupleaza... Poate ca scap doar cu modulul acela :thumbsup:
nu e de la ambreiaj, e normal asa sa faca daca nu se raceste circuitul, decupleaza pentru ca creste presiunea. Daca nu ar decupla compresorul ar pusca ceva si ar iesi freonul. Testeaza pe exterior unde radiatorul de clima se raceste de la viteza si vezi daca mai decupleaza compresorul.
Pai in mers nu prea am avut probleme... Adica se simtea ca baga rece dar nu foarte tare... Poti sa imi recomanzi de unde sa imi cumpar un modul ? Am vazut ca poti sa iti montezi ventilatoru pe fulie.. Nu e mai ok asa ? :D
Nu cred ca poti sa pui ventiltor pe fulie, nici nu m-am gandit la varianta asta.
Incearca aici pe forum la cei care dezmembreaza sa vezi poate gasesti unul bun
Da, cred ca am gresit eu... O sa incerc sa caut.. :thumbsup:
