Ma ajuta cineva cu o informatie ? PDC-ul
tavy
Am o problema cu PDC, am si pe fata si pe spate, si cred ca nu imi mai merg doi senzori dreapta fata si dreapta spate.....(am fost la spalatorie si niste imbecili cred ca au reusit ei sa faca ceva),......in fine aveti idee se pot schimba, adica pot gasii numai 2, sau se pot repara? am fost la 2 service-uri si la fel au zis ca noi nu ne bagam ca nu ne pricepem.....daca stie cineva
am si eu o problema cu PDC , si nu sunt sigur daca sunt arsi senzorii sau e alta problema ... am PDC fata spate si spre exemplu cand dau cu spatele tiue vreo 15 secunde apoi se opreste insa nu tipa la nici un obstacol pe care las avea in spate ... si nici in fata nu tipa iar becul de pe butonul de PDC clipeste continu.. sa fie dusi senzorii?
...... becul de pe butonul de PDC clipeste continu.. sa fie dusi senzorii?
228096[/snapback]
Am avut aceeasi problema - a fost dus un singur senzor - pret reprezentanta 78 Eu + montaj aprox 15Eu.
Daca cel putin un senzor este defect atunci nu functioneaza tot sistemul.
Functionarea corecta : beep in boxa fata/spate din ce in ce mai des pe masura apropierii de obstacol - la mai putin de 60cm sunetul este continuu.
In cazul meu a fost un senzor de pe fata. Este insa posibil sa fie si contact prost in cupla [cazul fericit de care iti doresc sa ai parte].
Bafta
Edited by bazil
(izy) stiu cum suna , doar ca fix cand porneste PDC-ul la mersul cu spatele becul de pe butonul PDC clipeste (si eu parca stiam ca trebuie sa ramana aprins) + ca se aude 10 15 secunde un tiuit apoi se intrerupe becul la PDC clipeste tot timpul , iar PDC-ul nu functioneaza. E oare numai de la un singur senzor? ca nu functioneaza nici pe fata nici pe spate.
activeaza fain frumos PDCu si verifica fiecare senzor , pune mana in fata lui ( tu stai in lateral in asa fel incat sa nu te simta altii :blink: ) . eu am schimbat doar unul pe spate care mi so defectat dupa ce mo lovit unu , restu or supravietuit .
228200[/snapback]
faptul ca suna cind il pornesti i-ti arata ca nu functioneaza
de asemenea si clipitul acelasi lucru
daca o pui pe tester i-ti spune exact care senzor ii cu probleme
poate fi senzor dus sau problema de contact
daca are probleme un singur senzor, nu merge nimic, nici fata nici spate
228096[/snapback]
nu tiuie cand se apropie de un obstacol din cauza ca unul sau mai multi senzori fie din fata fie din spate sunt defecti.cupleaza butonul de PDC lasa-l sa-si faca figura cu tiuitul lung, dute si pune urechea la fiecare senzor pe rand(recomandat ar fi sa fie liniste)senzorii care fct au un tacanit asemeni unui arc electri( tzac tzac) e usor de remarcat. cei care nu tacane sunt defecti si din cauza asta nu fct PDC. bafta
225904[/snapback]
Octavian sigur ai un senzor stricat. Vezi ca era cineva aici pe forum care vindea pentru e39.
  • 3 months later...
Buna treaba ... multumesc pentru ponturi ..... si mie imi facea figuri pdc-ul ... palpaia beculetul si se auzea un bipait cam de 5 sec cand il activam .. si atat ... am ascultat fiecare senzor si intradevar se aude ca un arc electric in ele .... l-am gasit pe cel in cauza ... am reusit sa il scot de acolo ... am facut proba cu alt senzor sa vad daca are legatura cu legaturile si totul era ok ... am luat senzorul bulit ... si m-am chinuit sa il desfac ... doar ca .. ceata totala si acum dintr-un senzor am reusit sa am 2 bucati de senzor .... :blink: ... dar asta este ... omul cat traieste ... invata ...
281653[/snapback]
Nu se pot repara, am desfacut si eu unul si sunt facuti in asa fel incat daca ii desfaci nu se mai pot pune la loc, trebuie doar schimbati. Se strica din cauza ca intra apa in ei, eu cel putin asta am gasit in al meu.
sal am si eu o problema asemanatoare cu cea prezentata mai sus. Dar numa cand ploua sau ii murdara masina Bipuie la inceput 10-15 sec si nu functioneaza PDC insa in ultimu tip am observat ca si cand se pune putin mai mult praf ( ca nu ducem lipsa de el in romania :blink: ) face asa. Dar daca o spal si se usca bine PDC -ul functioneaza perfect. Ma gandesc ca daca era vreun senzor stricat nu functiona niciodata PDC.Am numa pe spate. daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator. Multumesc mult
284929[/snapback]
curata contactele, iar senzorii ar trebui sa fie curati tot timpul....cel putin asa scrie in manual
Am si eu o astfel de problem. Am PDC fata spate si cand dau cu spatele sau pornesc PDC ul tiuie in boxa din fata indiferent daca am obstacol sa nu. Imi face si in mers pana se opreste. Dubios e ca nu face mereu. Asta e la un E39 cu paket M
Ma poate ajuta cineva?
290605[/snapback]
Asa face la inceput, la mine a facut cam un an asa si pana la urma a murit de tot. La diagnoza iti spune care senzor este busit sau il asculti, stai cu urechea langa ei si la cei buni trebuie sa se auda un pacanit :blink:.
Asa face la inceput, la mine a facut cam un an asa si pana la urma a murit de tot. La diagnoza iti spune care senzor este busit sau il asculti, stai cu urechea langa ei si la cei buni trebuie sa se auda un pacanit :).
291109[/snapback]
Mod DE Verificare Senzori (sa fie clar):
Cuplezi PDC-ul; pui degetu in dreptul fiecarui senzor si care functioneza pacane usor (se poate sa simti chiar o pulsatie la deget); la care nu functioneza verifica-i contactele intai sa fie bine prinse si eventual poti sa dai in mufa cu ceva spray gen WD40;
Atentie ! daca nu functioneaza un singur senzor indiferent ca e pe fata sau spate nu functioneaza deloc PDC-ul (asa e la mine :blink: )
291155[/snapback]
Multumesc pentru sfat!
O sa incerc sa fac asa!
291109[/snapback]
Sper sa o rezolv mai repede ca nu sport sa faca asa sau sa nu mearga ceva la masina. Sunt curios cat o mai costa...? :blink: ca pe proiectoare am dat 9 milioane
