DDE - 4450 Injector cylinder 5, activation
Azi cand am pornit masina, dupa 2 - 3 secunde s-a oprit (Ca si cum as fi oprit-o eu din buton), mi-a facut de 4 ori azi. Face numai cand motorul este cald, daca pun contactul din nou si o pornesc, merge perfect.
Am venit acasa, am pus testerul si am stocata eroarea: "DDE - 4450 Injector cylinder 5, activation, negative side, short circuit to positive"
Masina este e60 530d din 2006. Orice parere este binevenita :) . Multumesc.
Edited by Unknovvn
Ciudat, face numai cand motorul este cald si doar uneori. De pornit porneste perfect, merge perfect.
Am pus si niste poze cu valorile la injectoare si cu eroarea. imi cer scuze pentru calitatea lor, dar au fost facute cu un telefon din 1900 toamna.
Valorile injectoarelor sunt in parametrii iar la eroare iti spune ca momentan nu este activa.
Sterge toate erorile de pe masina si fa din nou o diagnoza inclusiv in mers cu motorul cald, verifica daca in mers nu iti urca prea mult corectiile. Deasemenea, verifica daca fizic, cablajul injectoarelor este in regula.
Inainte de asta poate verifica mai amanuntit cu testerul tot ce se poate, ca pt schimbul de injectoare trebuie data galeria de admisie jos :thumbsup:
Daca nu gaseste nimic, cea mai buna varianta ar fi sa interschimbe injectoarele 1 si 5 pt ca daca se muta eroarea, injectorul 1 il poate da jos fara sa mai dea jos galeria.
Sau daca vrei varianta mai safe: daca e bun cablajul, dai jos injectorul si il duci la testat la un service Bosch. Costa 60 sau 90 lei sa-ti probeze un injector, nu mai retin exact.
Poti sa ai un injector stricat, insa corectiile din tester sa fie in limitele permise.
Edited by Service Premium
Ce am mai observant: daca incerc sa pornesc masina imediat dupa ce s-a oprit singura (fara sa i-au contactul si sa-l pun din nou) masina nu porneste, si mai apare o eroare: 42FB DDE Injectors cyl 4, 5, 6 activation short circuit negative side (between two cylinder
Daca i-au contactul, pe urma porneste perfect si eroarea nu mai apare daca o sterg.
Inca nu am schimbat nimic, mi-a mai facut de vreo 3 ori de atunci. Face numai cand motorul este cald, si la aprox. 3 secunde dupa pornire, dupa ce s-a stabilizat relanti-ul. Niciodata in mers sau mai tarziu de 3 sec. Am gasit pe forumurile de afara aceeasi problema, tot la motoare identice cu al meu, chiar am vorbit cu unul din ei. Avea aceeasi eroare + si pe injectorul 6, doar ca la el se oprea si in mers, aleatoriu. La el a fost un injector.
Mi-a explicat si cum se poate verifica, doar ca trebuie sa iau galeria de admisie jos, si sa masor cu un multimetru daca unul din pinii de pe mufa injectorului este in scurt cu masa masinii.
De cand s-a mai racit afara, masina merge perfect, nu s-a mai oprit nici macar o data... Astep primavara sa vad daca reapare :D
Pana acum am alimentat Maxx Motion de la OMV, de 3 saptamani am schimbat cu Mol EVO Diesel, dar nu cred sa fie de la motorina.
Edited by Unknovvn
