Tremurat motor F10 530D + mieunat
De o saptamana, cand pornesc masina dimineata, dupa 5 secunde incepe sa tremure motorul. Toata problema dureaza cam 10 secunde, dupa care totul revine la normal. In restul zile nu mai am problema asta, nici la relanti cand stau in trafic. Nu simt diferente in modul cum trage masina, totul pare in regula.
De la ce credeti ca provine tremuratul? Ar trebui sa schimb bujiile? Masina are 160K km.
Pe langa asta, am observat ca se aude un mieunat cum turez putin masina. Am schimbat recent role + curea + fulie, deci o parere de-a mea ar fi ca este pompa de apa. Voi ce credeti? Precizez ca sunetul devine sesizabil and trec de 700-800 RPM
O zi buna,
Cristian
O zi buna,
Cristian
Te salut!
Curata galeria de asmisie si nu va mai face! Nu te complica cu tester ca o sa iti dea eroare pe injectoare !
Tampoanele la motor le-ai verificat? Poate ca doar la turatia la care ai precizat tu intra in rezonanta ceva pe la motor. Tampoanele se pot analiza repede urcand-o pe elevator si dand scutul jos.
N-are treaba galeria de evacuare cu tremuratul. Si pe de alta parte nu-i prea recomandat sa o cureti, decat daca stii sigur, 100% ca este curata si n-au ramas reziduri dupa prin canale a.i. dupa sa-ti intre in camera de ardere. Decat asa mai bine-o lasi cum e. In cel mai rau caz cumperi alta noua. Am vzt ca Service Premium le curata cu ultrasunete. Cred ca un astfel de procedeu e mult mai sigur si pentru care as opta si eu. Altfel e cam riscant.
  • Downvote 3
Eu am spus galeria de adimisie! Ce legatura are cea de evacuare???
Se poate curata cu WD40 fara nici un risc!
Am fost la diagnoza. Bujia 5 si bujia 6 sunt duse. Luni merg sa le inlocuiesc.
Aveam un cod de eroare si de la galeria de admisie, nu am retinut codul. Credeti ca trebuie inlocuita, sau o pot curata? Sunt cam dezamagit daca s-a dus la 160000 KM. Am sters erorile, astept sa vad daca reapare.
Sa inlocuiesti toate cele 6 buji, ca sa nu ai surprize ulterior !!!
@ bmwbv pana acum nu am avut eroarea aia. Mi-a aparut la ultimul drum de Timisoara unde am alergat-o ca toti dracii. La revizie am sa schimb si lichidul de racire.
Da, bujiile le inlocuiesc toata si ma gandesc sa schimb si releul, ca mai tarziu poate am surprize.
Am discutat cu reprezentanta din Timisoara si mi-au zis ca nu pot sa imi curete galeria de admisie ca nu au solutii. Mi-au spus ca o demonteaza si sa ma duc eu sa o curat :)). Recomandati un service bun in Timisoara sau Arad?
Am incercat sa ii contactez pe cei de la BTP Service Timisoara, dar nu am primit un raspuns pana acum. A mai auzit cineva de ai?
Edited by Crysis21
Am primit azi oferta de la BTP, suna cam asa:
BUJII – 810 RON
RELEU BUJII – 530 RON
CURATAT GALERIE ADMISIE – 400 RON
Bujiile OE sunt cumva de Bosch? Ma intrebam daca este vreo diferenta intre cele 2 de mai jos
http://www.epiesa.ro/bujie-incandescenta-oe-bmw-12230035934-item-36001038.htm
http://www.epiesa.ro/bujie-incandescenta-bosch-0250603006-item-1291906.htm
