ajutor scos antifurt roti
daca exista cineva care scoate antifurt (tip floare) de pe roti. Este vorba de un seria 3, cate 2 antifurturi pe fiecare roata
antifurturile s-au deteriorat (cei de la vulcanizare au strans suruburile foarte tare) si acum nu se mai desfac
la bavaria imi cer 500 de lei. Exista cineva care se ocupa cu asa ceva ?
Un strungar ti le scoate fara probleme. In Timisoara stiu unul care mi le-a desfacut si mie acu ceva ani la o masina.
La un mitsu pajero am scos antifurturile cu o dalta mai mica si ciocanul, interesul era sa dau rotile jos. Nu am julit jantele, dar nu era nicio problema daca o faceam. Daca crezi ca ai loc poti sa incerci si varianta asta in ultima instanta.
Numai afaceristi peste tot, bagi ceva "gaz" si vii la Sibiu sa iti scoti prezoanele si sa iti cumperi un antifurt nou.
La Contempo Sibiu am rezolvat o problema asemanatoare acum 2 saptamani, au trusa cu toate modelele.
Cred ca nu ai inteles problema , e vb de prezoane stranse f tare eventual bagate gresit :)
Intreaba la un service de roti serios. Orice antifurt se desface daca stii si ai cu ce...:)
Sent from my iPhone 6
using Tapatalk
Am patit si eu asa si am mers la un ''meserijas'' de la reprezentanta skoda, care avea o trusa cu n modele de antifurt si s-a rezolvat.Deci se poate...
Eu am mers la MHS Militari unde au scos prezoanele antifurt gratis.
sub ce pretext ? la bavaria imi cer 500 de lei...
ideea este ca eu am avut cheile de antifurt (2, o floare mai mica si una mai mare) dar le-am fortat si s-au decalibrat.
prezoanele nu au nimic, par in regula.
Mergi si mai comanda cate un antifurt, iar dupa incearca sa gasesti niste baieti cu simt de raspundere. Fiecare antifurt are un marcaj pe capat, nu ar trebui sa coste mai mult de 20 lei bucata.
poate mai ma duc la ei odata sa comand antifurturile. pe ele nu scrie nimic. desi cred ca sunt originale
Daca ai o poza cu ele poate reusim sa iti dam un sfat. Spre exemplu poate fi pe capatul antifurtului codul ABC37 sau 32 sau 28 ...
Si eu am patit acelas lucru in urma cu 2 saptamâni,du-te si cumpãra un "tarot" pe dimensiunea prezonului(antifurt)
astea nu sunt antifurturi originale
eu cand am avut probleme cu un antifurt am pus cheia de roti am prelungit cheia cu o teava si am tinut cheia in tensiune in momentul acela cineva batea cu un ciocan in cheie si s-a desfacut imediat,asta dupa ce am rupt 2 chei antifurt si 3 chei tubulare
Edited by dragosel_bmw
cel mai simplu si eficient mi se pare urm varianta: iei o tubulara mai mare putin decaf surubul prezonul antifurt o bati sa intre fortat peste surub(tubulara sa fie rezistenta, la fel si meseriasul se da ciocane puternice, apoi se deschid antifurturile normal doar ai tubuluara acolo fixata
am patit-o si eu , si am fost la cineva specializat avea o trusa speciala, cu tubulara speciale , dar n-a reusit , apoi a venit unu mai musculos si fara creieri prea multi si a aplicat metota de mai sus, si A MERS !, dupa aia toti cei care au avut probleme i-am indrumat la el , si de fiecare data a mers....
de asta zic ca e cea mai eficienta si simpla metoda,
Edited by bmw3er
Motivul a fost același...cineva a ĂŽncercat sa dea o roata jos si a rupt capul de șurub special pt demontat antifurtul. Am fost la MHS, le-am spus povestea, au spus ca ma pot ajuta, a venit un tip cu o trusa de vreo 20 de alte antifurturi, la gĂŁsit pe cel potrivit cu al meu si le-a scos... ZERO lei. Bafta!
exista scula speciala pentru scos antifurturile tip "floare".
neoficiala varianta dar in 20 de minute se scot toate 4.
daca iei unul nou in mana si il studiezi atent ii poti intelege logica.
daca cineva are scula si ma poate ajuta, la bavaria mi-au cerut 500 de lei si m-au programat peste 10 zile. Daca e cineva pana atunci care poate face pe mai putini bani, eu sunt disponibil.
Vezi ca era pe farcebook un tip Cristian Dan care are o vulcanizare si am vazut ca a mai deblocat.
pana la urma am ajuns la bavaria, si mi-au fost scoase. a costat 296 de lei, pentru 3 roti.
au avut cheie, doarece mi-au dat suruburile inapoi intacte. Le-am inlocuit cu prezoane normale
Trebuia un torx sanatos, o tubulara zdravana si rezolvai acasa, eu asa am facut :).... De banii care i ai dat luai o trusa bunicica de scule :)
