valva pcv?
salutare. de curand sunt fericitul posesor al unui e46 din 2003. motorul este n42b18a/. am o problema la ea care se manifesta cam asa .. motorul are o trepidatie la relanti , care este si cam instabil . sta undeva la 600 rpm osciland uneori +-100. de multe ori moare cand plec dupa loc daca nu-l ridic in turatii mai inainte. iar puterea motorului o simt ca este cam mult diminuata. din cate am citit peaici am tras concluzia ca ar fi de vina valva P.C.V. inainte sa merg la un tester am vrut s.o verific euu. am scos furtunul care intra in ea si pot sufla aer fara probleme in ambele sensuri. cu motorul pornit daca strangi cu un patent furtunul am inteles ca trebuie sa se auda un tacanit. nu se aude nimic. am incercat sa scot furtunul dintr.un capat cu motorul pornit si s.a oprit imediat. banuiesc ca asta e normal. as vrea ceva pareri de la cn a mai intalnit problema asta. Atasez si doua poze cat de cat concludente. multumesc .
Edited by haimana
iti face figuri doar cand motorul este rece?
nu. face cand este cald mai mult. relanti ft scazut pe la 600. si cand am suflat pe furtunu ala trece aeru in ambele sensuri fara probleme
chiar nu mai are nimeni problema asta?
Cand desfaci busonul de la ulei cu motorul pornit iti face vacuum? Asa testezi valva
Si daca e valva praf ar trebui sa iti si pape ulei..si da,vacuum la deschiderea busonului pe unde bagi ulei in motor sau joja astea cu motorul pornit bineinteles.
face putin vacuum. nu mult dar un pic se simte ca face. ceea ce ma baga pe mn in ceata e chestia ca daca suflu pe furtunu ala areul trece rafa probleme in ambele sensuri. si din cate am citit trebuie sa poti sufla doar pe un singur sens.
Valva PCV este folosita ca sa tina o anumita presiune in crank case (sub presiunea atmosferica). Cand desfaci capacul la ulei trebuie sa ai un pic de vacuum. Daca ai prea mult adica de abea poti sa scoti capacul atunci valva este dusa si nu se mai inchide cum trebuie. Probleme de relanti pot sa fie si aer fals care poate sa fie de la sistemul de PCV (CCV) sau de la vre-un furtun de vacuum. Poate sa fie rupt furtunul de return de la PCV adica #4 de aici:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY71-EUR-05-2003-E46-BMW-318i&diagId=11_3180
Daca e rupt #4 atunci valva PCV va ramane deschisa si intra aer fals. Si iti va curge ulei pe acolo. Cand sufli in #2 auzi uleiul cum face bule sau nu? Daca nu inseamna ca probabil #4 e spart.
Daca este aer fals atunci afecteaza puterea mai mult la turatii mici. La turatii mari (3000+) ar trebui sa ai putere normala cand accelerezi tare.
multumesc vali02 . am verificat in mare ce mi-ai scris . se pare ca pcv-ul meu functioneaza. fluctuatii la relanti nu am. am desfacut busonul la ulei si am pus deasupra un nailon suptire sa.mi dau seama cat vacuum face. intr-adevar face dar ft putin trage folia. ulei nu mananca . fluctuatiile mele sunt doar la cald. si uneori se balbaie la plecarea dupa loc daca nu sunt atent s-o ridic un pic in turatii inainte.merci pt sfaturile foarte la obiect. o sa mai revin cu o postare cand ii dau de cap. poate mai ajutam si pe altcineva
... motorul are o trepidatie la relanti , care este si cam instabil . sta undeva la 600 rpm osciland uneori +-100.
La mine asta inseamna ca ai fluctuatii la relanti.
Oricum daca nu ai putere la turatii mici este probabil ca nu ai amestec bun aer/benzina. Diferenta la motor cald si rece este ca amestecul de benzina la rece este facut mai "rich" adica mai multa benzina. Cu alt amestec se poate comporta diferit.
De obicei probleme la turatii mici insamna aer fals sau un debitmetru murdar/defect.
Poti face un smoke test usor. Trebuie sa suflii fum prim furtunul de la brake booster si vezi pe unde iese. Poti face un inspect vizual la debitmetru. Ar fii bine si sa cureti clapeta de acceleratie si idle control valve daca sunt imbacsite si ele ar putea cauza problema ta.
Si pompa de benzina si filtrul de benzina afecteaza aceste lucruri dar de obicei are probleme la turatii mai mari. S-ar putea face test de presiune. Eventual injectoare imbacsite (care se pot curata). E greu de facut diagnoza fara mai multe informatii.
Daca ai access la un tester generic ai putea sa te uiti la niste parametri de fuel trim care poate sa iti dea un pic mai multa informatie.
merci mult tizule :D vali sunt eu. acum vine intrebarea: care este furtunul brake booster, idle control valve
. ca sa stiu sa le iau la intrebari. :D . o sa tin cont de ce ai spus. merci mult inca o data
problema avansata. ieri cand veneam de la Braila mers cu 110 cand dau sa intru in depasire si sa o calc la 120. incepe sa tremure toata si se plafonaza. o scot pe liber si se opreste motorul. dupa ce pornesc iar cand ajung la aceeasi viteza 120 si 3000 de ture se termina tot. tremura si taie tot. daca o las mai usor si merge bisor dar acul de consum sta pe 12 . motorul este n42 b18. cand ajung la pragul ala de 3000 de ture si o ia bataiala palpaie si chek engine-ul pana iau piciorul de pe acceleratie.la un drum Buzau -Braila am avut consum 9.5 A mai avut cnv problema asta? merci mult
Un tester te-ar ajuta cel mai bine. Ai un punct de plecare
clar urmeaza testerul. numai ca mecanicul meu s-a operat la un ochi si va trebyui sa mai astept pana la sf sapt viit. voiam doar ceva pareri daca a mai av cineva problema asta
am desfacut la un prieten valva asta pcv si are o membrana si un arc,membrana era buna...mai trebuie ceva verificat la valva?
am rezolvat cu testerul. imi da cod eroare P1345 . mecanicul a spus ca sunt ori bujiile ori bobina de la cilindrul 2 . ce am gasit pe net ar insemna misfire cilinder 2. poate cineva sa.mi dea ceva pareri? multumesc
ai rateu pe cilindrul 2
bujie sau bibina
bujie sau bibina
multumesc . sunt comandate. maine le voi schimba. o sa revin cu un post cu rezultatul operatiunii
schimba bobina de la 2 la alta bujie si vezi daca da rateu pe alt cilindru( misfire)
1 daca da tot pe 2 este de la bujie
2 daca se schimba rateul pe alt cilindru este bobina defecta
multumesc . asa voi face. n.am mai fost azi la meani pt ca am aj tz acasa . dar maine o sa fac operatiunea asta. merci de sfat Catalin
multumesc . asa voi face. n.am mai fost azi la mecanic pt ca am aj tz acasa . dar maine o sa fac operatiunea asta. merci de sfat Catalin
Edited by haimana
Daca tot pui o bujie noua eu zic ca merita sa le schimbi pe toate..acolo e important sa lucreze toate la fel..
daaa clar . le-am luat pe toate beru. 45 de lei bucata cu iridiu la electrod. mecanicul mi le-a recomandat ca sunt ft bune. sa vedem acm . inca nu le-am pus pt ca nu am timp deloc
surpriza mare. din pacate neplacuta. cand a desfacut azi bujiile una dintre ele avea reductie. deci a fost majorat filetul in _chiulasa_. iar din cele 4 bujii doar 2 erau identice. am ramas cu un profund gust amar. maine o sa las iar masina la service sa-i faca reductie pt bujia noua. sper sa mearga bn asa. sa nu fiu nevoit sa schimb _chiulasa_
Nasol moment :( de ce oare sa fi recurs fostul proprietar la o asemenea tampenie nu inteleg..daca a fost o problema acolo se putea rezolva cu siguranta in alt mod mai profedional..dar na,astia-s carpacii...
am rezolvat azi. mi-a facut cineva o reductie noua . acm merge cu totul altfel fata de inainte cu 4 bujii diferite. am sters si eroarea de mis fire pe cil 2. pot spune acm ca am baza pe masina :drinks:
