Navigatie
Mar1o
Știu ca se poate monta fĂŁrĂŁ sa pierd amplificarea hk,pe mine ma intereseazĂŁ cum. Am vorbit cu cei de la erisin și mi-au recomandat modelu asta http://www.erisin.com/erisin-es2046b-7-bmw-android-444-quad-core-e46-3er-car-dvd_p576.html și cei de la eonon mi-au recomandat modelu acesta http://m.eonon.com/productshow.aspx?pno=GA5150F,dar problema e ca nu ma lĂŁmurit dacĂŁ merge sau nu pe sistemul hk.
Salut! Dețin un bmw e46 320d din 2001 care are sistem audio harman/kardon și as vrea sa ii pun navigatie fără sa renunț la amplificatoarele harman. A montat cineva navigătie compatibil cu acest sistem? Va mulțumesc!
Unde e amplificatorul pe care vrei sa il pastrezi; cumva in unitatea centrala(HU)?
Cel putin in linkul de la Erisin, in tabelul cu specificatii la "Output" ei spun clar ca sunt 4 canale (FL/FR/RL/RR) si o iesire de Subwoofer (probabil ne-amplificata). Acolo (pe cele 4 canale) s-ar lega normal difuzorele masinii; dar daca un alt amplificator s-ar intercala, ai avea nevoie de un adaptor de semnal de putere.. (un-balanced/balanced) inainte de amplificator, daca amplificatorul NU primeste semnal "NE-echilibrat".
Amplificatorul este în portbagaj în el intra toate mufele și toate comenzile ma refer la comenzile după volan modul telefon boxele etc.
Despre asta e vorba https://www.google.ro/search?q=Amplificator+bmw+e46+harman+kardon&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwg_jx54_KAhXBeA8KHYSZAowQ_AUIBygB#imgrc=-g05xc7IF2QbZM%3A
N-as considera ca e usor sa fie facuta adaptarea si sa mearga fara cusur.. datorita faptului ca nu se stie exact "necesarul si suficientul" nivel al semnalului audio la intrarea in amplificator pe fiecare canal (tinand cont ca fabricantul cu siguranta a "calibrat" semnalul audio pt fiecare din difuzoare/canale... dar asta e pentru perfectionisti..)
Banuiesc ca amplificatorul are doua mufe cu multe cabluri ce intra in el. prima mufa vine de la HU cealalta conecteaza difuzoarele.. ca in linkul acesta?
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e46-e90/e46-2003-330i-harman-wiring-diagram-69894.html
Tot ce te intereseaza pentru ca acel amplificator (doar) sa amplifice este ca pe intrarile lui cu 4 canale sa legi cele 4 canale ale Ersinului.. apoi sa ii asiguri tensiunea permanenta si cea data de HU original prin cheie. Mai vad ca si radio se cere confirmat o data ce este pornit din HU, dar nu cred sa trebuiasca conectat cumva in Ersin.
..trebuie aflat cum se facea anularea muzicii cand suna telefonul; probabil era facuta in HU original.
Teoretic ar trebui sa fie plug&play aceste unitĂŁți pentru ca sunt dedicate,dar practic....
..ar deveni/fi mult mai scumpe acele unitati facute (prea) "plug & play"... singura bataie de cap si cea mai mare pe care o vad dincolo de calitatetea a sunetului (care sigur poate fi infirmata/confirmata de altii ce intra pe-aci cu aceleasi amplificatoare reconectate..), ar fi ca daca ai avut telefon prin HU se poate sa iti trebuiasca un adapator ca sa mai poti (re)folosi comenzile de pe volan. DAR se gasesc adaptoare, dar nu stiu cat de bune sunt. Voi cauta niste surse si le pun aici.
