Negresa 525TDS :)
Ciumpy94
Buna seara ! Am revenit si eu printre detinatorii de e34 , dupa ce am absentat o perioada deoarece am vandut fosta masina(http://www.bmwclub.ro/forums/topic/148883-e34-520i-24v-gpl/).Noua achizitie este un 525 TDS , din 1992 , inmatriculat pe CS ( pe persoana cu handicap - scutit de impozit , asigurare mica) , asadar nu o sa o transcriu pe mine , voi circula cu numerele actuale.Ca dotari are 4 geamuri electrice (1 merge , altul sare de pe macara si 2 nu schiteaza nimic dar sunt in curs de rezolvare), trapa electrica , oglinzi electrice heliomate, central din telecomanda(aftermarket)si cam atat, de asemenea in spate scaune de piele originale , negre .. iar pe fata retapitate in 2 culori.Masina a venit din fabrica cu pachet M , de asemenea si suspensie.Are 400.000 km , dupa spusele proprietarului si al kilometrajului.Ambreiajul este nou-nout , SACHS iar masina trage decent( e primul TDS cu care merg, defapt.. care-l conduc).Mi s-a spus ca motorul a fost refacut dar nu stiu prea multe detalii , cert e ca nu scoate gram de fum.
Ca probleme ..:
-Geamurile electrice(am scris mai sus)
-Este dusa "piesa cu tepi" nu baga deloc aer
-Plafonul este putin lasat
-Rugina la portiere .. imi lipsesc si acele bandouri.
Urmeaza incetul cu incetul sa o pun la punct .. nu am apucat sa-i fac poze , deci o sa postez poze de la fostul proprietar:)
Edited by Ciumpy94
Am o bataie pe spate , posibil bucse de la punte sau cine stie , cert e ca atunci cand accelerez si schimb viteza , in momentul in care am lasat ambreiajul se aude un "poc" in spate.Angeleyesul bate cam slab , ma gandesc ce sa fac sa le dau mai multa intensitate , cred ca o sa schimb farurile, caci ma gandesc ca fiind aftermarket nu am prea mari posibilitati.(oricum , treaba de viitor, momentan sunt alte prioritati cum ar fii aerul in masina)
Multumesc ! :D
Alte probleme depistate:
-Nu e dusa piesa cu tepi caci nu am asa ceva , problema e la aeroterma
-termostatul imi e blocat pe deschis
-posibil bucse punte spate ,caci atunci cand plec cu ea mai "nervos" si las ambreiajul , se aude un poc in spate.
Pana una alta , am schimbat ulei servo , maine urmeaza antigel .. si de asemenea astept sa comand maine alt termostat Wahler(cred) si pe zilele viitoare sa rezolv problema la macarale si la aeroterma.
Poze noi cu fosta si actuala :D
LE: Am cum sa schimb becurile la angel ? Sunt inexisente ziua..
Edited by Ciumpy94
Am schimbat termostatul cu unul Wahler , acum totul e ok , a scazut consumul:) Acum am alta problema..Imi moare motorul in mers , deobicei cand reduc viteza .. aproape de oprire, porneste cam greu la cald.. din informatiile acumulate e pe duca pompa de injectie, partea hidraulica.Cu aeroterma inca nu am rezolvat nimic , din fericire se incalzeste si o sa desfac sa vad ce e dus.
Inca o chestie.. OBC'ul imi arata -30 grade permanent , aveti idee care e problema? Thanks!
OBC-ul il las asa momentan , nu ma incurca cu nimic , nu afecteaza deloc.Vad ca nu am mai patit sa-mi moara motorul sau probleme cu relantiul(oscilant)..probabil cum s-a incalzit , habar nu am.Sambata desfac aeroterma sa vad care-i problema acolo, intre timp trebuie sa comand clipsuri pentru fetele de usi..caci se cam clatina.
Neews!:D Am facut aeroterma , problema era un fir iesit , am montat totul la loc si voila: caldura !:) De asemenea am montat si capacele la jante si aspectul s-a schimbat considerabil.Urmeaza sa comand maine un kit de reparatie pentru geamuri electrice.O scurta intrebare am , la sofer imi sunt dezlipite cele 2 metale care normal sunt prinse de geam , cele in care se fixeaza macaraua..imi puteti sugera cu ce sa le lipesc? adica , ceva sa nu afecteze .. de asemenea , am citit ca atunci cand pun alte cleme(cele albe.. kitul) trebuie unsa zona metalica ca sa alunece, ce sa folosesc in acest caz ?
Stiu ca e simpla treaba dar vreau sa fie ca la carte.Multumesc !
pocnetul la accelerare vine 90% din suportii de la toba, nu ii mai ai sau sunt slabi si la accelerare se misca toba si loveste in podea. Kitul il gasesti doar OEM din pacate si erau destul de scumpi, daca e ala din mijloc, o mizerie de tabla cu un inel de cauciuc batea spre 100 de roni.. :)
pompa de injectie e bine cunoscuta, e singurul punct slab al motorului, se reconditioneaza cu vreo 600 de roni.
comparat cu un diesel modern e gurmand motorul, dar e ok.
senzorul de temperatura exterioara e sub bara, sigur gasesti prin dezmembrari, e la fel si pe e36 .
cateodata e doar cablajul, merita sa arunci o privire. Langa proiector, ai un fel de usa mica cu o gaurica , e dupa aia, probabil atarna pe acolo sau nu mai e de loc..
http://www.ebay.com/itm/New-BMW-e30-e36-e34-M5-e32-Ambient-Air-Temperature-Sensor-65-81-1-383-204-/161952089075?hash=item25b518c3f3:g:onMAAOSwX~dWnhRc&vxp=mtr
cam asa arata
Sa stii ca mi-ai dat de gandit cu bataia aia de pe spate , la finala mi rupt un suport .. chiar nu ma gandeam ca sa fie de la aia.Cu pompa de injectie am probleme doar in anumite perioade din zi , nu stiu sa spun exact , insa se manifesta in felul urmator: relantiul instabil , cand o accelerez si apoi franez moare .. banuiesc capul hidraulic(daca nu gresesc cumva denumirea).Legat de consum , papa undeva la 10 urban...
daca iti face la fel si cand cuplezi AC de exemplu, sigur e ala. (capul hidraulic)
cauti pe google reconditionare pompe bosch VP 44 si gasesti o groaza, pompa asta a fost folosita la o groaza de marci..
am avut si eu un 525TDS, avea si un powerbox dinala , merge chipuit lejer, il duci in 160 de cai.
Cu toba e simplu , o urci pe elvator si daca o balangani usor cu mana si atinge, sigur e de la aia.
Nu prea are ce sa bata in spate la e34.
Jalea la motorul asta e consumul extern, eu cat l-am avut sub 7.5 8 nu am scazut.. :) Cea ce la 140 de cai sau cat are el stock, e marisor.
oricum nu e drama e motorina ieftina acu.. : )
Edited by DOMI
Prin toamna posibil sa primeasca un powerbox .. momentan vreau sa-i rezolv probleme existente.M-am apucat de geamurile electrice , insa m-am ivit de o problema.Macaraua merge perfect , am uns si sina metalica pe care "merg" plasticurile de la bratele macaralei dar .. nu stiu ce sa fac in legatura cu chederul de la geam(nu stiu daca ma exprim corect -- sau garnitura) .. caci nu aluneca deloc usor cand is cobor sau il urc , astfel forteaza macaraua si e posibil sa cedeze iarasi.Aveti vreo idee .. ce as putea face in cazul asta ?
Alta problema pe care am constat-o mai nou e ca dimineata la rece face figuri turometrul... ori aprind motorul si ramane la 0 , ori se blocheaza la 1000 .. dar apoi cand pornesc la drum isi revine usor usor , insa nu coboara/urca fluent uneori.
Inca o intrebare.. la usile spate am gasit o mufa care nu e conectata nicaieri si nici nu am unde sa o conectez , aveti idee despre ce e vorba? eventual daca e revin cu ceva poze.
Revin si eu cu noutati , caci vad ca nu a mai postat nimeni... Am scos azi geamul de la sofer afara , l-am curatat bine , degresat iar astazi am lipit cele 2 metale(sine, whatever) cu poxipol , care.. sper sa tina.Am cumparat zilele trecute kitul de reparatie pentru geam , de asemenea si clipsuri pentru panoplii.Astazi m-am pus si am schimbat clipsuri unde erau rupte/inexistente si parca e alta treaba.O intrebare as avea: am gasit la usa de la sofer mai multe mufe,cabluri care nu sunt conectare si nu am idee la ce folosesc, am facut cateva poze(+diverse poze):
http://s28.postimg.org/b3kkq0rkd/WP_20160304_17_55_26_Pro_1.jpg
how to screenshot on windows 7
http://s10.postimg.org/gmqn7x0qh/WP_20160304_17_58_21_Pro_1.jpg
photo host
http://s18.postimg.org/b4n5ruli1/WP_20160304_17_58_31_Pro_1.jpg
temp image upload
http://s9.postimg.org/u0heilden/WP_20160304_17_24_32_Pro_1.jpg
image hosting without registration
http://s23.postimg.org/4t7w4mhjv/WP_20160304_002_1.jpg
how do i print screen
Nu am putut edita celalalt post.. m-am ivit de o problema la geamuri, imi este rupt plasticul de la sina metalica fixa .. este un plastic rotund(o rotita) in care intra bratul si automat cand il ridic sau cobor sare din locas.Am cautat la magazine si chiar nu am gasit nicaieri plasticul respectiv , aveti vreo idee de unde as putea comanda ? Nu are rost sa schimb 2 macarale bune pentru un plastic amarat.Pana una alta , au sosit si alte stopuri.
http://s8.postimg.org/clghynh4l/WP_20160309_13_52_57_Pro_1.jpg
image uploading
http://s11.postimg.org/fzuefob3n/WP_20160309_15_51_20_Pro_1.jpg
photo uploader
http://s13.postimg.org/mlgmxouon/WP_20160309_15_51_35_Pro_2.jpg
photo storage
Edited by Ciumpy94
Am trimis la cineva in timisoara , sper sa rezolv si sa se poata face , daca nu .. asta e, macarale noi.Pana atunci , o mai si spalam :D
http://s13.postimg.org/ms8b4k2h3/WP_20160312_13_25_02_Pro_1.jpg
http://s14.postimg.org/jtapv5fv5/WP_20160312_13_24_48_Pro_1.jpg
http://s22.postimg.org/4ytvsipdd/WP_20160312_13_24_34_Pro_1.jpg
  • 3 months later...
Revin si eu cu ceva noutati , masina momentan sta pe dreapta caci recent am schimbat ambreiajul ( s-a spart placa de presiune) si acum trebuie sa schimb directia. Intre timp am mai schimbat ceasurile din bord , finala , amortizoarele de la capota si am cumparat un set de jante Style 32 , 8J cu 9J. Ofer spre vanzare jantele mele R15 , insa ofer doar 3 capace , sunt 5 jante cu 195/65/15 M+S (500 RON)
Avand in vedere ca am schimbat incaltarile , vechile mele jante sunt acum de vanzare. Pretul este de 400 lei , setul de 4 bucati (optional si a 5-a) cu 7 capace centrale si anvelope 195/65/15 M+S echilibrate dar care nu sunt intr-o stare prea buna , asadar pot trimite si fara anvelope , pretul ramanand acelasi.Nu sunt sudate , strambe etc, pot trimite poze in privat la cei interesati.
In legatura cu masina , urmeaza luna aceasta sa ma ocup de suspensie , trebuiesc schimbate arcurile si telescoapele deoarece fostul proprietar a dus-o la un expert care le-a taiat si automat cand schimb roata , o ridic pe cric etc iasa arcul din loc si incep bataile... si nu vreau sa agravez situatia.Postez 2 poze cu masina in momentul actual si o poza cu jantele care sunt de vanzare.
PS: ROG un moderator daca poate sa-mi schimbe numele topicului in "E34 2.5 TDS M-Technik"
Edited by Ciumpy94
  • 4 months later...
