Pornire valvetronic
Salut.am un e46 318i 143cp de aprox un an.de ceva timp la pornire turometrul sta undeva la 400-500 de ture,tremura toata masina si atat...dupa cateva incercari esuate porneste ok,motorul trage ok...nu se aprinde nimic in bord,nu da nicio eroare nimic...ma poate ajuta cineva cu o idee?ce ar putea fi?ms anticipat.
Salut. Posibil o bobina e pe duca. Pune un tester pe ea. Ar trebui sa apara.
scoate mufa de la un senzor de pe motor (camshaft de pe admisie sau evacuare) si vezi daca tot asa face.
Am schimbat chiar azi trei bobine iar a patra acum cateva luni...aveam unele intreruperi in acceleratie iar la tester mi-au spus sa le schimb...motorul trage f ok...doar ca porneste total aiurea
poate nu au fost sterse erorile; nu vad mentionand asta. unele erori raman in memoria ECUului chiar daca rectifici problema..
Daca face doar cand indicatorul de temperatura este la partea superioara a patratelului albastru, nu e nimic stricat. Trebuie resoftat calculatorul de motor. Exista soft mai nou pentru ele care nu mai face problema asta. Am avut aceeasi problema, costa 120 ron aproximativ la reprezentanta resoftat si de atunci nu a mai facut.
Erorile au fost sterse dupa schimbarea bobinelor,nu se mai aprinde nimic in bord.iar problema cu pornirea apare si dimineata la prima cheie si dupa un drum de 30-40 de km,dar in bord nu se mai aprinde chek-ul galben...
Salut , In primul rand din ce localitate esti ?
Daca esti departe de Timisoara mergi te rog la reprezentanta BMW ce-a mai apropiata cere test autorizat si dami log-ul pe PM (sunt obligati sa iti ofere log-ul de la tester ( asta doar daca esti proprietar in acte).
daca esti aproape de TM da-mi PM cu numarul de telefon.
