Cheie spalata E46
Din neglijenta am uitat cheia intr-o pereche de pantaloni pe care am spalat-o in masina de spalat. Pe scurt: Inchiderea nu functioneaza din butoane, masina se deschide/incuie doar mecanic. Pot pune contactul, dar masina nu porneste. Ar fi vreo rezolvare in afara de achizitionarea unei chei noi? Nu d-alta, dar e vreo 700 de ron o cheie....
Mergi la dezmembrari si ia o cheie SH,seteaz-o pe masina si vei putea deschia masina cu eu. De pornit,cu cea originala. E cea mai ieftina rezolvare.Sau le poti desface pe ambele si poti pune chip-ul pe cea veche,cu care pornesti.
sabin... cu cea de la dezmembrari poate sa faca exact ce face si cu asta, adica sa deschida masina mecanic, problema este ca nu porneste, eu zic ca chipul ala s-a dus naiba, daca nu isi revine chipul sa mai incerce cineva sa se uite trebuie alta cheie. Eu sunt cam sigur ca chip-ul ala sa dus definitiv...
cheia ar trebui cu siguranta desfacuta tinuta la uscat cateva zile la soare, intr-un loc uscat si ventilat, curatata cat se poate de bine cu o periuta, (eventual folosit si un spray dedicat care sa lase o suprafata curata lipsita complet de aparitia oxizilor ce se "dezvolta" in timp datorita urmelor lasate de apa, detergent..) in principiu nu are ce sa se fi intamplat major, negativ.. pentru ca orice scurt circuit (prin apa..) in primul rand a afectat/descarcat bateria mai intai.. deci cu siguranta bateria trebuie schimbata..
Da,corect,acum am vazut exact ce a scris in post-ul initial.
Dar bingo,masina a pornit! :)
Ar trebui desfacuta,curatata bine,mare atentie insa,se taie usor,cu grija.
Update: Masina a pornit, dar inchiderea centralizata tot nu functioneaza.
e normal sa nu porneasca, acumulatorul cheii a stat in scurt-cicuit in apa din masina de spalat (asta daca a luat apa)
taie cheia, schimba-i acumulatorul (~25 lei), schimba si carcasa cheii (~75 lei) si reinitializeaz-o cu masina..
Nu desfa cheia, o bagi asa intreaga in alcool si o lasi acolo pana intra alcoolul si neutralizeaza oxidarile. Apoi o scoti o scuturi si o lasi la uscat. Probabilitatea sa mearga dupa este mare.
Iar bateria nu e descarcata deloc;) ba dimpotriva.. :frantics:
(... n-am rezistat sa nu fiu putin ironic :rolleyes: )
iti lipsesc notiunile de baza, zici ca apa a descarcat bateria ca asa ai auzit tu de la mitici, ca "apa face scurt". Dar nu ai avut niciodata curiozitatea de a cauta sau de a masura rezistivitatea ei, ca deh... esti ocupat.
Uita-te la
, are la fel de multe cunostinte ca si tine.
Multumesc de comparare; o sa tin minte.
Sa stabilim de la inceput:
Apa conduce electricitatea; curentul electric?
Da sau Nu.
Eu cred ca da.
Tu crezi ce vrei.
(un lucru care l-ai spus bine bine, "mi-ai luat vorba din gura" a fost alcool izopropilic; DAR care ..alcool are obiceiul "prost" de a se evapora fffoarte rapid(!!!), lasand in schimb cele mai putine urme de posibila oxidare; practic se gaseste sub forma de spray la magazin..) asa ca nu se stie ce poate face plasticului(celor) sau cine stie ce altceva daca se baga cheia cu totul in LICHID IZOPROPILIC.. :purple:
Multumesc de comparare; o sa tin minte. // Treaba ta ce faci, dar poti oricand sa imi dovedesti contrariul, poate invat si eu ceva
Apa conduce electricitatea; curentul electric? // apa este un foarte prost conductor electric
Da sau Nu.
Eu cred ca da.
Tu crezi ce vrei. //Eu stiu nu cred, ca sunt inginer nu popa.
Datorita celor ca tine oamenii care mai stiu cate ceva isi vad de treaba, si bine fac.
Edited by Cristi_S
Bine ca apa este prost conducator de electricitate.
(cat de prost sa fie sa nu descarce O BATERIE?..)
Acum pot sa ma bucur si sa cred.
A, nu sunt inginer; sunt macelar :rolleyes:
Incheiat schimbul de replici cu tine.
Multumesc.
Chiar si la o spalare la masina de spalat? Nici noua fiind nu cred ca asigura etanseitate la asa ceva.
Nu stiu cum o fi la cheile mai vechi dar pt. cele noi e obligatoriu sa treaca si testul masinii de spalat.Printre alte si alte teste de validare.
Interesant este cum de a intrat apa inauntru.In mod normal carcasele trebuiau sa asigure etanseitate la apa din fabricatie.
Pe la butoane intra apa..prin santurile care sunt in jurul lor.nu sunt concepute sa fie rezistente la scufundari in apa..doar la cativa stropi.
