Problema Xenon E90
Benassy
Salutare,
Am deschis acest topic cu convingerea ca cineva de pe acest forum s-a mai lovit de aceasta problema si ma poate ajuta sau indruma cu un sfat. Am cautat un topic asemanator aici si pe forumurile de afara dar nu am gasit nimic concret.
Problema sta in felul urmator: La un E90 din 2006 becul Xenon din dreapta ba merge ba nu merge. Prima data cand am intalnit aceasta problema a fost in vara anului trecut si pana acum 2 zile nu am mai avut problema. Acum doua zile cand s-a oprit becul am primit si eroarea in bord pentru prima data. Culmea este ca seara dupa ce s-a racorit un pic becul a functionat din nou. Primul meu gand a fost ca s-a supraincalzit LCU-ul si din aceasta cauza s-a oprit, iar seara cand s-a racorit a functionat din nou.
Voi ce parere aveti? E de vina becul, LCU-ul, sau o fi un contact imperfect pe undeva? Multumesc!
Multumesc Calinus68 pt raspuns. Sincer suspectam becul dar ceea ce mi sa parut ciudat este ca nu am avut probleme aproape un an. Intr-adevarnu au fost temperaturi foare mari de atunci dar totusi as vrea sa stiu exact ce este inainte sa dau 500 ron pe un bec. Exista posibilitatea de a se pune pe tester si sa aflu exact?
Am si eu o problema la un BMW E92 din 2007: am avut un xenon ars, l-am inlocuit insa eroarea a ramas in computer dupa inlocuire. Am verificat toate becurile exterioare si toate sunt functionale. Care sa fie cauza erorii de bec ars si cum pot sa o sterg? Edited by MariusKpM
Salut, As fi preferat sa nu revin la acest topic dupa schimbarea becurilor dar din pacate iata-ma din nou aici. Am cumparat 2 becuri Philips noi originale in ideea ca le voi schimba la set. Din pacate nici cu becurile noi nu se mai aprinde deloc faza scurta pe dreapta. Am verificat sigurantele = OK am dat cu spray contact toate cuplele inclusiv cele de la balast.... nu se mai aprinde deloc. A mai patit cineva ceva asemanator? Edited by Benassy
eu unul cred ca e dus balastul! strict parere personala...la mine am schimbat becurile de la angeleyes si de la xenon cu unele aftermarket cei drept, dupa vreo 3 luni faza scurta de pe dreapta facea figuri: nu se mai aprindea odata cu cea de pe stanga, avea o intarziere de vreo 10 sec. acum nu demult cred ca s-a ars un led de pe becul de angeleyes(are 2 led-uri becul)si mi-a aparut si eroarea dar acum merge faza scurta bine odata cu arderea led-ului de la angeleyes! la mine sigur problema este de la "aftermarket". tu incearca sa schimbi balastul, eventual sa faci rost de unul sa il probezi si vezi daca e de acolo problema! bafta
Nu am apucat sa fac inca rocada intre balasturi findca e o lucrare care necesita mai mult timp + ca trebuie sa demontez toata bara sa am acces, dar un lucru ciudat s-a intamplat astazi cand a pornit din senin farul. Acum chiar sunt confuz...se pare ca nici balastul si nici becul nu e ars. WTF ? Edited by Benassy
  • 1 year later...
  • 1 year later...
imi puteti spune daca asa e si la voi?
daca aceste balasturi sunt orriginale?
nu au nici o inscriptie , eticheta pe ele.cum pot afla daca sunt cele originale?
inainte sa dau un bec jos de la xenon vreau sa stiu chestia asta. m-i se pare ca bat mai slab xenoanele noaptea ,sau poate doar m-i se pare.vreau sa investighez problema
merci
