Player aftermarket
Featured Replies
Salut. Mi-am luat un player aftermarket l-am montat si se aude zgomot din ala de fundal. Aiurea rau zici ca am modulator... Stie cineva ce pot face sau eventual dati-mi o schema cum se leaga firele poate nu le-am legat bine. Mulțumesc.
Edited by Alexander.
Zgomotul de fond se aude doar la radio? Daca este asa atunci nu este alimentat amplificatorul de antena.
Trimis de pe al meu E3_Sign folosind Tapatalk
Nu-i mai bine sa ne zici ce player aftermarket ai instalat, sa cauti/cautam pe net schema si sa intelegi ce si cum!?
  • Author
Zgomotul de fond se aude doar la radio? Daca este asa atunci nu este alimentat amplificatorul de antena. Trimis de pe al meu E3_Sign folosind Tapatalk
Tot timpul. Ca e pe radio, muzica de pe card, muzica de pe stick sau aux la fel. Pana si pe "Mute" se aude acel zgomot specific modulatorului fm.
Uite asta e player-ul si ce am primit cu el.
https://www.okazii.ro/player-auto-cu-display-lcd-ls-1028m-a182025130 [sper sa nu fie considerata reclama]
Se numeste zgomot de fond si apare de la amplificatorul final de putere ,deoarece factorul de amplificare e foarte mare + ca nu are filtre pentru a anula aceste zgomote in lipsa semnalului. Cam toate jucariile foarte ieftine au aceeasi problema mai ales pe mp3 player. Nu ai ce sa-i faci, decat sa-l vinzi si tu mai departe. Pretul afisat pe site e dublu fata de pretul de achizitie.
Edited by cristianro
Banuiesc ca l-ai conectat ca in schema din pagina scanata.
Chiar daca ai antena motorizata deconecteaza alimentarea antenei pentru testarea cu muzica de pe USB.. Sau CD.. Apoi daca totul e OK poti sa incerci si radioul.
Acum, daca zici ca ai zgomot de fond puternic la orice volum (si asta chiar cu motor oprit..) cel mai probabil unitatea e defecta..
Poti sa o testezi alimentand de la alta sursa de 12v filtrata cat mai bine (sau direct din baterie...). Oricum rezultatul foarte probabil e acelasi.
Este anormal sa ai zgomot de fond puternic de la acel tip de unitate.
(sunt amplificatoare (relativ simple constructiv) pe piata de sute de watts.. care sunt foarte "linistite" pana primesc semnal..)
Pentru "cristianro", nu filtrele sunt cele care limiteaza calea semnalul prin amplificare spre difuzoare (sau il curata cum lasi sa se inteleaga..) ci un comparator care in unitatile astea mai moderne e foarte simplu de integrat (nu si de reparat; si nu ca asta ar fi obligatoriu defectul/cauza) care compara/analizeaza/detecteaza daca inainte de amplificatorul final exista semnal, si atunci il lasa sa treaca, daca nu - blocheza amplificatorul (pana apare semnal audio).
Acea functie se numeste AUTOMUTE , functie pe care acea unitate ieftina nu o are, nu toate amplificatoarele de putere sunt la fel( ca zgomot de fond), unul ieftin e facut cu componente ieftine si chiar daca ar fi avut acea functie la nivele mici ale semnalului de intreare tot s-ar auzi acel fasait + semnalul de ceas de la decodorul digital., de aceea la aparatele mai bune sunt montate filtre pentru a elimina aceste zgomote.
Nu vreau sa continui sa ma contrazic cu tine! Prea imi pare ca te pricepi la toate doar nu indeajuns sa clarifici/explici pana la capat o idee simpla.
El are o problema simpla dar deranjanta... tu folosesti expresii care nu (le stapanesti: semnal de ceas de la decodor digital[!?]..DE MULT MI-AM DORIT SA IL AUD :) , dar frecventa sa e muult prea mare; nu stiai?!) caraterizeaza problema atat de aproape pe cat am incercat eu (sa ghicesc).
Chiar te asteptai sa iei un player chinezesc de 95 lei (nou chiar) si sa fie ok? Cumpara macar un Pioneer sau o firma similara, ca le gasesti si la 300 lei si sunt foarte ok.
Recently Browsing 0
