Inregistrare Baterie auto
cavaliere
Salut, orice baterie noua pusa pe masina trebuie inregistrata. Mi se pare ca se inregistreaza cu NCS EXPERT, ISTA/P sau Carly for BMW. Vezi ca noua baterie sa aiba nr corect de amperi si voltajul necesar. Nu as miza pe faptul ca se regleaza singura in timp, nu m-as baza pe asta Edited by six in line
Unde se face si cat costa? Aceasta inregistrare trebuie facuta doar pt baterie originala bmw sau si pt varta de ex? Mai e un topic unde scrie ca dupa cateva sute de km masina readapteaza histogramele si cat incarca alternatorul.
Multumesc
Se poate face cu ISTA, daca bateria noua are aceiasi parametrii ca si bateria veche atunci e de ajuns sa se bifeze doar schimbarea bateriei fara modificarea parametrilor.
Stiti cat trebuie sa incarce normal alternatorul la relanti la bmw-urile cu brake regeneration? La e90 se intra in meniul ascuns si la pozitia 9 este. Sau daca poate sa se uite cineva la masina lui, doar daca e ed sau are brake energy regeneration. Multumesc
14.1-14.2V pt Brake Energy Regeneration cu baterie AGM.
Edited by Cristi_S
Si cu motorul oprit cat are bateria ta? Eu cred ca nu e o valoare standard, din cate am gasit in documentatie, alternatorul bmwurilor cu brake energy reg incarca la relanti si la accelerare doar cand sistemul detecteaza baterie mai slaba de 80% adica 12.4 volti. In rest, alternatorul incarca doar la decelerare si frana.
Am verificat acum si la e90 si la o baterie de 11.8 v cu motorul oprit, incarca 13.6 constant inclusiv relanti si 14.4 pe decelerare.
La X1 cu bateria noua, cu 12.6 oprit, incarca doar la decelerare si franare cu 14.6. In rest imi sta la 12.7.
Asta este dupa ce am resetat bateria. Ieri incarca 14.8 constant , avand datele de la bateria veche care era terminata.
