Scurgeri ulei 320D
Salutari tuturor.sunt nou pe site si imi cer scuze daca deschid un topic care s a discutat deja dar nu am gasit exact pe problema mea.Am cumparat de curand un Bmw E90 320D din 2007.Cam de un an imi cautam si acuma am reusit sa gasesc ceva pe plscul meu.Masina are 250 de mii de km dar arata foarte bine.Cel de la care am luat o si a adus o din Germania mi a spus ca are turbo nou pe ea ca si filtrul de particule si volanta.Masina merge si trage foarte bine porneste instant si nu scoate gram de fum.Problema este ca de 2 zile gasesc o pata mica de ulei sub ea in fata.din cate am vazut eu cred ca de la furtunul care vine din turbo in itercooler..asa am tras eu concluzia din ce am citit pe net pt ca nu ma prea pricep..este o teava metalica care se continua cu un furtun si vine in partea din stanga fata jos cum te uiti din fata la masina..ceva idei ce as putea verifica?am inteles ca e normal sa ajunga ulei in intercooler dar asa sa si curga?nivelul la ulei este ok si nu am facut inca schimbul pt ca vineri am luat masina..dar imi e frica sa mai umblu cu ea..cred ca are si un colier acolo care ar mai merge strans dar asta si rezolva problema sau doar o mascheaza?
Astept sugestii.Va multumesc.
Vezi colierul ala sau O-ringul si vezi daca e perfect etans sau nu. La multe E90-uri se duce acel O-ring si trebuie inlocuit. Nu e panica daca curg cateva picaturi, sa nu curga litri intregi. Mergi la mecanic si iti va zice ce si cum. In mod normal, daca i-a fost inlocuita turbina, ar trebui sa fie inlocuita cu tot cu furtun. Un O-ring costa 60 de lei, furtunul cu totul cateva sute de lei. Pune-o pe elevator, da-i scutul jos si vezi exact de unde curge si stii ce ai de facut. Spor la treaba!
Da e o pata mica cam de 1 cm patrat..am avut impresia ca a lasat si cateva picaturi mici ca o dara cand am plecat cu ea dar nu stiu sigur..dar clar curge pt ca am mutat intentionat masina si azi de dimineata cand m am uitat era din noua acea pata..sambata o sa merg cu ea sa dau scutul jos si daca se prelinge pe langa acel colier inseamna ca e ok?adica e normal sa ajunga acel ulei in intercooler?sa verific sa nu fie mult ulei in intercooler?o sa urmaresc si nivelul la ulei daca se modifica..am citit ca pe acolo ajung vapori de ulei defapt din turbo..si nu ulei direct din motor..atunci doar strang sau schimb colierul si e totul ok..sper sa nu fie alta problema..multumesc mult de informatie.
Este posibil sa fie ulei in intercooler de la turbo vechi si doar asa sa se manifeste?sa curga pe acolo?sau ar avea si alte semne gen fum sau ceva?
Te uiti pe unde curge si astupi gaura. Inlocuiesti garnitura aia ( O-ring) sau furtunul cu totul. NU are voie sa picure sau sa piarda ulei pe acolo. Ziceam ca, daca ai pierderi minore pe acolo, e normal in urma uzurii, insa nu trebuie lasat sa picure.
Ok asa o sa fac.ma gandeam si la o curatare a intercoolerului si Egr ca sigur e murdar la 250 de mii de km..problema este ca nu stiu ce mecanic as putea gasi mai bun..eu sunt din Severin si nu prea am mare incredere in mecanicii de pe aici..
Sunt garniturile de la acel racord de cauciuc ce face legatura printr-o conducta metalica intre turbina si intercooler. Eu am schimbat de doua ori pana acum O-Ringurile de acolo in ~5ani.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Sper si la mine sa fie tot de acolo..nu am foarte mare incredere in cel de la care am cumparat o si sper sa nu fie o problema ascunsa si de aia sa o fi vandut.si mai am o nelamurire daca ma poate ajuta cineva..pe cartea de germania..pe brif..scrie la capacitate cilindrica 1995..iar pe cartea service si pe stalpul de la usa soferului scrie bmw 318.care ar fi explicatia?asa se face pe caroserie de 318 sau este o magarie ceva?
Pune si tu un VIN sa vedem ce e cu ea.De unde sti ca are turbo schimbat?Cum draq scrie pe stalp 318 si tu zici ca e 320? E luata din Severin masina?
316,318,320 toate au 1995 , diferĂŁ doar cuplu Ăâ˘i Hp.
Pai tocmai ca nu stiu sigur daca e schimbat doar ca asa mi a zis cel de la care am luat o..e luata din Cluj masina si prostia a fost ca mi a placut asa de mult incat nu am verificat seria pe net si este foarte posibil sa ma fi mintit ca e varianta 320 de 163 de cai si defapt sa fie cea de 122 de cai si 318..acuma nu am actele la indemana si oricum este prea tarziu nu mai am cum sa o dau inapoi..trebuie sa ii rezolv problema cu scurgerea de ulei..
Cum a zis un coleg mai sus, atat 316 cat si 318 are acelasi motor de 2L care-I si pe 320, dar pana la urma acestea primele vor avea mai putini CP si cuplu. Difera turbina, cred ca si ceva pe la injectoare, plus soft. Cu siguranta mai sunt si altele, deci pana la urma e altceva. Evident ca multi nu se sfiesc sa spuna de un 318 ca-i 320 doar ca sa dea mai bine in anunt.
Da din pacate exact asta s a intamplat si in cazul meu.Mie rusine sa spun ca mi am cautat masina de atata timp si nu am fost capabil sa verific seria masinii si m am luat dupa spusele unui samsar.din pacate acum nu mai am ce face.in concluzie am un 318d de 122 de cai in loc de 320d de 163 de cai :(( m am lasat prea mult influentat de aspectul interior si exterior al masinii si am uitat sa verific ce era mai important..motorul .. cred ca o sa o pun si eu la vanzare pana la urma..dar dupa ce o sa rezolv problema cu scurgerea de ulei..sau ar mai fi varianta de resoftare dar sincer imi este frica sa nu afecteze motorul si sa nu pice mai repede..
Si inca ceva..desi imi e cam frica de ce as putea afla:) daca pun Vin ul poate sa afle cineva si km reali sau alte detalii despre masina?cred ca ar fi destul de ok sa aflu tot ca sa stiu la ce sa ma astept..
WBAVC11030VE16175.asta este seria masinii..daca poate sa ma ajunte cineva cu detalii despre ea as fi foarte recunoscator..macar sa stiu daca are vreo 400 de mii sa o bag la vanzare:)
aici zice ca avea la ultima intrare ~250.000km bmwvin.co.uk
Nu pot vedea pozele..nu imi acceseaza linkul..gmarius iti spune cumva si cand avea aceasta ultima inregistrare?
din pacate nu, in link-ul respectiv vezi doar km de la ultima intrare intr-un service bmw dar nu si data
Nu cred ca e vb de asta..din cate am vazut eu din turbina pleaca o teava care se continua cu un furtun care cred ca intra in intercooler..pe acolo curge..din pacate nu pot sa pun acum o poza..vreau sambata sa dau jos scutul si sa vad exact daca pe acolo curge..
Gmarius acum am 256 de mii la bord..deci este foarte posibil sa aiba mai mult daca spui ca la ultimul avea 250 000 .. masina este foarte intretinuta si chiar nu arata de km multi..dar cine stie..cel de la care am luat o mi a spus ca neamtul avea grija de ea si facea tot la service..dar multi spun asa doar ca sa vanda..sunt destul de multumit de masina si merge foarte bine..sunt dezamagit dupa ce am aflat ca are doar 122 de cai si eu imi doream 163 dar acum e prea tarziu..daca nu am fost capabil sa o verific cand trebuia..
E possibil sã fie ai iei ,poate a adus-o pe platformã din germania saunde unde a luat-o , imi pare rãu cã in schimb ai fost pãcãlit de român. Nu este nici o cale macar sã fi despãgubit parzial ?
Eu aĂ⢠pune un avocat si l-as face sĂŁ piardĂŁ puĂâşin timp prin tribunal
Nu prea am cum sa am sperante la despagubiri..a fost vina mea ca nu am verificat cum trebuie..intre timp revenind la subiect..am dat jos scutul si se pare ca pierde pe altundeva ulei..este o conducat mica din blocul motor ai am impresia ca pe acolo curge..sper sa nu fie blocul spart..clar trebuie sa ajung la un mecanic.problema este ca mi se pare ca nu trage deloc..adica ok are doar 122 de cai si se intinde la drum dar chiar asa sa nu aiba deloc demaraj mi se pare prea ciudat..de viteza am mers cu 180 cu ea si e ok..dar la demaraj mi se pare prea de tot..si cel mai nasol e ca nu stiu la ce mecanic sa merg cu ea ca nu prea se pricep astia prin Severin...
Si inca ceva..stie cineva..se da greu jos egr ul?ma gandesc ca poate este infundat si de aia sa traga greu masina..eu am vazut ceva pe net..dar nu m am uitat direct pe masina sa vad daca este la fel..am vazut la un 320d..oare si la 318 este la fel?se desfac 4 suruburi si un colier si se scoate si se curata..
Motorul in principiu arata la fel ca si la un 320d, deci tot la fel se da jos EGR-ul.
