Temperatura ulei sub 100 grade
Salutare! De cand am luat masina am observat ca acul la temperatura ulei imi sta cam pe la 95 de grade si doar rar ajungea la 100 cum e normal si asta doar cand mergeam mai tare si constant. Chiar si in zilele toride de vara aveam aceasta anomalie. Initial am vrut sa schimb termostatul crezand ca ce-mi indica acolo in bord era temperatura la lichidul de racire. Dupa ce am verificat in meniul ascuns temperatura si-am vazut ca termostatul deschide normal la 87 de grade am renuntat si-am zis ca poate o fi de la un senzor ce nu citeste bine. Cum pe tester nu aveam erori legate de asta o vreme nu mi-am mai facut probleme. Acum insa in iarna asta mi se pare ca totusi ajunge destul de greu la temperatura normala. Am atasat un filmulet in care am parcurs 17 km la viteze cuprinse intre 30-120km/h, pe final cam 6 km in oras deci la viteze mici. Va rog sa va uitati si sa va dati cu parerea. Este termostatul defect ? Nu inchide?
Mentionez c-am plecat cu motorul rece insa de filmat am inceput un pic mai tarziu. Cam dupa 5-6 km.
Multumesc pentru raspunsuri.
E normal sa se incalzeasca greu, la mine ajunge in jurul lui 88-89 dupa cel putin 30 de minute de mers.
Da e normal mai ales ca-mi baga cald dupa cateva sute de metri deja insa la tine banuiesc ca temperatura la ulei ajunge la 100 de grade si nu mai fluctueaza in timpul mersului nu ?
Desi am aceleasi tip de motor dar alta masina, la mine ajunge la 100 in functie de cum o calc, si acolo ramane 100 in cap fie ca merg cu 5000rpm sau 600rpm
Ar putea fi o problema la tn.
La fel si la mine de fapt ajunge la 98 si acolo moare :D . Nu sunt specialist dar nu vad o problema in asta, oricum ceva erori trebuia sa apara daca era ceva necurat. Pana acum nicio eroare. Totusi orice parere este un lucru invatat in plus.
Pai atunci ce-ar putea fi ? Ieri s-a mai facut un drum mai lung undeva la 120km si a ajuns la fel apa la 87 grade, a deschis circuitul de racire si n-a mai scazut sub 84 grade din ce mi-a spus sotia. Singura varianta ar fi sa schimb termostatul nu ? Ce altceva ar mai putea influenta temperatura uleiului ?
M-am uitat si eu de curiozitate la mine. La x1 nu sare de 88 de grade. Si am observat ca daca tin ventilatia pornita scade uneori la 86. Nu e putin? O sa intreb sapt asta ca tot merg la baneasa sa schimb un rulment.
La e90 am observat ca prin oras sta la 93 95. Unde putem gasi valorile normale pentru motoarele astea? Precizez ca ale mele sunt ambele n47.
Nu am reusit sa fac nici cum sa filmez cu telefonu , dar dimineata cand am pornit masina afara erau -2grade si cu temperature interioara setata la 24 grade iar ventilatorul pe treapta 3 , uleiul a ajuns la temperature de 92 grade si lichidu de lracire era la 90 dupa 15km de mers cu 70-80km/h. Costinlogin cred ca ai o problema cu unu din termostate , mie cand imi ajunge la 100, de acolo nu prea mai misca indifferent cum merg , fie ca e iarna sau vara. Am mai ptit sa urce temperature la 110 cad era foarte cald afara si mai urcam o panta dar de coborat sa coboare temperature in mers nu am mai patit. E clar ca undeva este o problema la sistemul de racier, cred ca s-a blocat un thermostat pe deschis.
@OPaul Pai pina la urma uleiul ti-a ajuns la 100 ? Si de ce folosesti pluralul ? Care e al doilea termostat la mine ca eu pe scheme nu prea-l vad pe realoem.com cel putin. Tu ce motor ai ? Daca la mine termostatul n-ar inchide complet la ce temperaturi sunt acum nu cred c-ar ajunge pina la 87 grade. Eu asta vroiam sa aflu ...la voi in meniu va indica electronic valoarea de 100 grade la ulei ? Ramane la 100 de grade ? Ca asa si eu aveam perioade in care ajungea la 100 dar mai mult vara. Si nu cred ca este termostat la ulei ...nu ? :rolleyes: <_<
@cavaliere Termostatul deschide la 87 de grade circuitul intreg adica iti trece lichidul prin radiator. Eu asa inteleg. Pina la 87 iti face doar circuitul mic.
Deci eu m-am uitat la mine la x1. Sta la 87 88 cand e cald. Problema e ca dureaza mult pana ajunge la 88. Eu la n47 am 2 termostate. Cred ca si la n57 e la fel. Un termostat principal si unul al egr.
Uneori ajunge si la 91 95. Ce imi arata mie in meniul secret e temperatura apei.
Pe de alta parte la e90 tot cu n47, dupa ce se incalzeste, sta temperatura la 95. Zau ca nu inteleg.
Mi-a pus testerul si cica termostatele lucreaza bine. Dar mi se pare ca dureaza prea mult pana ajunge la 90.
Astazi am plecat la 8 20 din baneasa, la 9 am ajuns la piata muncii si apa era la 73. Wtf? Si am prins si bara la bara si mers cu 50. Temperatura exterioara -4 grade.
Edited by cavaliere
  • 8 years later...
Va salut ! Chiar dava e vechi topicul intampin problema similara ! As vrea sa stiu cum ati rezolvat?
Bmw f25 2012 2.0 n47 184 cp automat
Temperatura ulei la mers dupa 20-40 km sta sub 100...oe veas cam 90
Drum buzau-brasov 300 km se duce la 100 dar nu sta acolo. Cum e mai lejer drumul cum scade sub 100. Am schimbat termistat antigel plus termostate ulei cu tot cu baie sau cum se cheama suportul in care sunt montate termostatele, fara rezultat.
Am oprit la brasov, deci dupa 150 km...am stat 10 min...si coborase uleiul la 75.
Nu m-ar fi deranjat tarr, dar mai am un f25 identic 2013...si dupa 15-20 km se duce la 100 si acolo ramane i diferent de mers.
Daca ati gasit solutia v-as fi recunoscator !
Stima !
Stima !
Asa sta dupa ce o alerg 20 km putin sportiv
20 hours ago, Oanasssss said:
Hello. Actualizare la discutie :))
 De cateva luni de zile si mie imi sta sub 100. Ca in poza. Daca stau pe locc se duce in 100. Pe tester nu apare vreo problema, doar ca nu dintotdeauna a stat sub 100. E ok :))) peste 100 sa nu sara.
Nu cred ca e bine. Eu am 2 identice. La unul se duce la 100 si acolo sta. Oricum as merge intepeneste la 100.
La astalalta, hieru' dreaq'.....dupa cum am scris mai sus...am inlocuit tot ce a zis mecanicul...si nimic....apa se duce pana la 87...scade la 78...iar creste ...in functie de mers.
Uleiul asemenea....la mers sportiv se duce in 93-95....cum iei piciorul...pana la 80...nu stiu ce sa-i mai fac si unde sa o mai duc...
Atasez poze dupa 20 km de mers in trafic...40 minute
Edited by I_Am_Roby
Erori scriere
On 2/11/2025 at 11:28 PM, I_Am_Roby said:
Termostatul da. Senzorul nu
Păi trebuie schimbat și ăla, firul logic. Ceva în sistem nu funcționează corect, și nu cred că motorul și-a schimbat ciclul termic.
