ISTA v4.04.12
In folderul in care aveti dezarhivat ISTA trebuie sa gasiti un 4.04.12 database reg fix (x64) sau 4.04.12 database reg fix (x86) ... Dati pe ala care corespunde cu sistemul vostru si acceptati tot ce zice.
Edited by OPaul
  • Replies 94
  • Views 25.9k
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    ..Observ ca stam FOOOARTE PROST la capitolul SHARE PE TORRENT!! E scump curentul nu-i asa!? Cum o fi cand ajungi(em) pe mana dealerului? Mi se pare pare ONORABIL sa stai/ramai pe torrent la uploa
  • Cam tot ce vine in exclusivitate vine prima data pe MEGA si dupa scurt timp ajung si pe Torrente, eu am laptop si doar in weekend ce mai pot sa il las deschis, ca in rest e aproape tot timpul la mine.
  • patrutalex
    patrutalex
    am reinstalat de 12 ori ii agatat ceva undeva cred ca doar reinstall windows ar merge   Am reinstalat versiunea veche a mers . Ceva agata undeva
Iupii...gata! merge acum dupa ce am rulat si acele fix-uri din folderul ISTA. Alta intrebare :) Ca sa folosesc K-DCAN-ul trebuie facute ceva configurari? sau pur si simplu conectez la masina si dau scan?!?!
Pff , cam da dar nu stiu ca nu l-am folosit cu DCAN ... Vezi ca aici in Tools ai un Notepad cu numele de ''Instal Network Tool'' citeste ce zice acolo , cred ca despre setarea asta este vorba. DOWNLOAD
Da. Aia am facut. Sper azi sa-mi fac timp sa verific si sa vad daca merge. Merci.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Nu mai merg link-urile. :(
Poate un torrent ar fi mai bun.
Nu reusesc sa ma conectez la masina cu cablul K-DCAN. Imi da eroare ca nu gaseste atunci cand ii dau Identification. Pana una alta am comandat si un cablul Enet de pe Aliexpress, doar ca o sa dureze pana la ~2luni din cate ziceau ei.
ISTA v4.04.12 ; ISTA-P v3.61.0.500 ; Tools - Download Torrent
Deselectati ce nu aveti nevoie din torrent , ISTA-P are peste 60giga.
Edited by OPaul
Multumim Paul!
Edited by Alex_Stan
Sal sunt nou pe aici nu ma pricep prea bine dar am reusit totusi sa ma conectez la masina. Nici la mine nu se conecta si am schimbat portul. AM trecut pe COM9 si mi-a mers. Incearca asa. Iar cablul enet cred ca ti-l poti face singur. Din ce am vazut pe net se face dintr-un cablu de la un router si mufa de obd plus o rezistenta de 511ohm cu 0,6w uite o poza atasata.12394349_f520.jpg
A si inca ceva. Eu am desfacut interfata si am pus un switch on/off la pinii 7 si 8. Am inteles ca trebuie sa fie uniti ca sa vada toate modulele la masinile mai vechi. Eu am E46. Pentru astea noi am inteles ca nu mai trebuie
Am si eu o intrebare pentru baietii mai priceputi. Se pot face codari cu acest program? Am vazut ca se fac cu NCS dar nu am reusit sa il fac sa mearga si as vrea sa imi fac semnalele gen us style. Multumesc!
Link creare cablu enetAICI
Edited by nik23
Nu dureaza chiar doua luni,mie mi-a venit dupa o luna si cateva zile...oricum e destul de mult,dar merita,e foarte ieftin.
Edited by nirod
Uite chiar acum am facut un enet. Inca nu i-am pus rezistorul ca nu il am. Aveam un obd vechi cu o mufa rs232 in celalat capat si am folosit-o pe aceasta impreuna cu un cablu de router si un cleste de mufat. IMG_20170310_152607.jpg
Edited by nik23
La modelele din seria E se foloseste K-DCAN iar la F-uri e diferit iti trebuie calbu ENET.
Asa stiu si eu , dar cineva cu seria F a zis mai sus ca a resetat ceva erori cu un cablu K-DCAN si nah omu a incercat...
Am instalat ISTA-D, totul configurat, nu imi gaseste masina cand ii dau la scan, nici daca o bag manual nu ii pot da TEST.
Ceva idei ?
Merci
Ce masina ai si ce cablu folosesti ?
E46, kdcan, pe inpa, dis merge cablul.
Am zis mai sus ca mecanicul la care merg are un laptop cu ISTA si foloseste k-dcan ul. Chiar ieri mi a schimbat bateria si a inregistrat-o in aceasta combinatie. Plus datile trecute. Deci merge clar. Intr-adevar sta ceva mai mult la scanare poate din cauza vitezei mai mici, dar merge.
Dupa ce ai intrat in ISTA ai in partea de sus Settings (o cheie) si dupa mergi la VCI Config si selecteza Edibas default settings
Am selectat acolo Ediabas ul. Degeaba. O sa incerc sa schimb portul.
Eu stiu ca daca vrei sa folosesti ISTA cu K+DCAN trebuie sa faci urmatoare configurare;
Start NetworkTool.exe from Tools folder (IMPORTANT: NetworkTool.exe sure to start and restart the computer,
otherwise the loader will not work). The utility will run a few seconds. Then a window will appear with
the message that you need to restart the computer, wait for this message!
After restarting appeared network connection "Network Connection" (Microsoft Loopback Adapter)
rename to USB (rename a network connection as well as a file or folder). After renaming,
click on it right button of mouse and disable. Prescribed in this connection (TCP/IPv4) ip 169.254.0.8 mask 255.255.0.0.
Daca nu este asta configurarea sper ca ne zice cineva mai priceput cum se procedeaza :rolleyes:
Edited by OPaul
..Observ ca stam FOOOARTE PROST la capitolul SHARE PE TORRENT!! :nono:
Mi se pare pare ONORABIL sa stai/ramai pe torrent la upload pana "urci" cat ai dat jos..
Respect pentru polonezi, americani, nemti, rusi, lituanieni..
Mutumiri desigur lui OPaul pentru efort si interes fata de acest topic! :thumbsup:
..Observ ca stam FOOOARTE PROST la capitolul SHARE PE TORRENT!! E scump curentul nu-i asa!? :nono:
Momentan avem totul pe Torrente , aici este ISTA-D si ISTA-P ambele intr-un pack pe Torrent :wink:
Edited by OPaul
