BMW X1
  • Replies 119
  • Views 21.2k
  • Pai cine recomanda sa franezi in curba?
  • Dane cu tot respectul dar esti pe vechi rau de tot. Ulei pe praguri, huse pe scaune........Normal ca o singura cheie se da la prezoane, doar nu voiai sa iti dea cate o cheie pentru fiecare prezon.
  • MikeOnline!
    MikeOnline!
    Cat de trist ca pe forumul unei marci premium sa fie oameni convinsi ca nu se foloseste A/C iarna, in conditiile in care mai toate masinile pornesc automat compresorul daca folosesti functia de dezabu
Am schimbat telescoapele pe fațĂŁ (am pus Sachs) și tot ce ține de ele, precum și bieletele la bara stabilizatoare - aveau un joc foarte mic, dar dacĂŁ tot s-a umblat la mașinĂŁ am preferat sĂŁ le schimb cu aceastĂŁ ocazie.
Mașina este mult mai stabilĂŁ, mai ĂŽnchegatĂŁ și mai silențioasĂŁ.
Azi am cumpĂŁrat și montat anvelope de iarnĂŁ noi, continental ts830p ssr, runflat, așa cĂŁ poate veni zĂŁpada 😀.
Întrucât se apropie iarna și nu am rezolvat nimic cu ciobiturile făcute de pietre pe capotă, am cumpărat un chit de vopsea/lac de la reprezentanta BMW și mi-am încercat talentul de pictor. Recunosc, sunt foarte neîndemânatic, dar am vrut sa protejez tabla in sezonul rece, așa că, consider, că e o rezolvare ok, pentru moment.
Așa arată înainte:
http://i67.tinypic.com/2gsnzw1.jpg
Așa arată acum:
http://i66.tinypic.com/5zozm1.jpg
Mâine o să încerc să mai retușez, să pun mai multă vopsea și apoi să o duc la polish să o uniformizeze.
Edited by dan.l
Mâine o sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ mai retușez, sĂŁ pun mai multĂŁ vopsea și apoi sĂŁ o duc la polish sĂŁ o uniformizeze.
sare la polish . Am incercat si eu , tot ce poti face e sa dai in straturi succesive ceva mai gros dar nu foarte mult si sa lasi sa se usuce f bine , de pe o zi pe alta nu merge , eu am facut schema asta in vara cand era fff cald si tot s-a uscat greu am asteptat cam o sapt pana s-a facut ce trebuie si am reusit o corectie acceptabila , orice incercare inainte de cele 7 zile a fost esec , efectiv nu era uscat si erau 35 grade afara , e nevoie de o temperatura constanta pt o anumita perioada ca vopseaua sa se intareasca .
Edited by Myx
Asa arata si capota mea si spoilerul o sa le vopsesc si eu anul asta
A, schimbarea filtrului de habitaclu are efect minim/inexistent, nu previne formarea bacteriilor pentru ca, ca filtru de habitaclu sa fie implicat in procesul de filtrare a aerului doar nefolosind recirculare el filtreaza aerul!
Nu ma credeti?
Demontati, si observati singuri unde este amplasat si GANDITI CAND TRECE AERUL PRIN EL.
+1
Totusi, sunt unele modele care au si filtru separat pentru recirculare, dar sunt imbacsite mai degraba cu praf.
Probabil ai incercat cu vopsea 2k (cel mai sigur daca vorbesti de 668). E cea mai de c***t. Se usuca greu, iar vara cand e soarele ala puternic se inmoaie de iti lasi amprentele in ea.
Dupa wet sanding daca o lasi in soarele ala puternic devine lucioasa, pentru ca se inmoaie.
Edited by anormal
Cred cĂŁ se poate, trebuie vĂŁzut pe site. Acum daca ar fi sa ĂŽmi iau navigație, as lua android.
Poti folosi AC-ul cand vrei si cat vrei tu ... nu aceasta constituie o problema. Idea preconceputa era ca daca nu utilizezi AC-ul constant acesta are de suferit ... tocmai nimic mai FALS ! ( vedeti postul de mai sus, si va veti convinge )
De ce e fals?
Logica spune altceva. De ce freonul e amestecat cu ulei? Ok, pt lubrefierea compresorului, dar restul nu au nevoie? Restul insemnand conducte, garnituri, valva de expansiue, oringuri. Alea e bine sa ramana x luni uscate? Teoretic pot capata fisuri pe unde va scapa freonul.
Edited by patton
Mulți, pentru cĂŁ sunt o persoanĂŁ destul de tipicara :).
Din start, puteam sĂŁri peste partea de distribuție, navigație și cred cĂŁ și cauciucurile de iarna mergeau ĂŽncĂŁ vreo trei sezoane - dar fiecare cu fixurile lui.
In general așa am fĂŁcut cu toate mașinile pe care le am avut, iar când terminam de investit le vindeam, bineĂŽnțeles ĂŽn pierdere.
De data aceasta, mașina asta chiar nu am de gând sĂŁ o vând, sunt foarte mulțumit de ea.
De ceva timp simțeam o vibrație in volan la frânare așa că am dus mașina la doctor. Diagnostic: discuri frana fata ovalizate, așa că le-am schimbat, împreună cu plăcuțele de frână, toate originale BMW, precum și un pivot, față dreapta.
Rezultatul este din nou o rulare lină, inclusiv pe frânare. :)
Edited by dan.l
Una din jantele de iarnĂŁ a fost lovitĂŁ și ĂŽndreptatĂŁ, motiv pentru care am cumpĂŁrat un set de jante de tabla noi. UrmeazĂŁ sĂŁ iau și capace 😀.
http://i63.tinypic.com/f0wwlw.jpg
Ănainte aveam de aliaj, dar cred cĂŁ sunt mai bune cele de tabla iarna, chiar dacĂŁ nu aratĂŁ așa de bine.
Dacă are nevoie cineva de cod:
http://i63.tinypic.com/15s4ewj.jpg
Edited by dan.l
  • 5 months later...
Apus in Lefkada:
A împlinit 30.000 km de când e la mine, și 150.000 in total:
Edited by dan.l
