Seria 5 E60, N47, Engine Fault! Reduced power!
Ma confrunt si eu cu o problema de ceva timp si anunme: aleatoriu imi apare eroare Engine Fault! Reduced power!, cateoadata cu pierderi de putere, cateodata nu. Initial la diagnoza avea eroare de EGR, am inlocuit EGR (nou, original) si la fel face. Am intalnit pe un forum din UK un user care avea aceeasi problema ca si mine si a rezolvat-o curatand galeria de admisie, am desfacut galeria de admisie si surprinzator este foarte curata, deci la mine problema nu este de la galerie.
Acum singura eroare care imi mai ramane la diagnoza este 00497D Pressure sensor, plausibility while afterrunning: Exhaust pressure before turbocharger. Mentionez ca am mai avut probleme cu acest senzor si inainte sa il inlocuiesc nu imi aparea eroarea 'Engine Fault! Reduced power!' si nici nu avea pierderi de putere.
De curand am inlocuit distributia, turbina nu are joc, reviziile efectuate la timp, consumul este normal, motorul nu suna ciudat.
Masina BMW E60 din 2010, 250000 km.
Orice parere este bine venita.
Multumesc.
  • 3 months later...
Pompa de inalte , senzor rampa , injectoare , rampa si rezervor curatat .... la mine astea au fost
Vezi ca ai dpf-ul colmatat dupa cum spune si eroarea Exhaust pressure before turbocharger. Recomand anulare dpf atat fizic cat si din soft.
Eu ii recomand sa anuleze si motorul, atat "fizic" cat si din "soft".
  • 1 year later...
salut colegu! cum ai rezolvat problema?
o problema asemanatoare am si eu, numai ca mie-mi apare eroare de dpf; la tester eroarea este acceasi: 00497D Pressure sensor, plausibility while afterrunning: Exhaust pressure before turbocharger...insa nu am probleme de lipsa de putere sau alte minuni. astazi am schimbat egr-ul, si dupa vreo 3-4 km mi-a aparut iar eroare de dpf; senzorul este schimbat de nici 6 luni, piesa de origine
La mine s-a rezolvat cu update de soft, inainte de update aparea foarte des, aleatoriu, fara nicio logica, de multe ori doar puneam contactul si aparea eroarea cu toate ca inainte sa opresc masina nu avea nimic.
