Indicator baterie aprins
Am observat de ceva vreme ca din cand in cand imi scade brusc acceleratia in timpul mersului(o fractiune de secunda),masina face ca toti dracii in momentul acela, si mi se aprinde indicatorul de la baterie. Indicatorul se stinge imediat si isi revine si masina.
Imi taie acceleratia motorului, masina face ca si cum as avea ceva naspa in benzina si imi smuceste. In timpul asta mi se aprinde martorul de la baterie. Totul dureaza foarte putin. Abia am apucat sa vad ce martor se aprinde. Nu se intampla frecvent, dar se intampla.
Nu am fost inca cu ea la un tester. Recent am schimbat uleiul si filtrele.
A mai patit cineva asa ceva? Aveti idee ce poate fi?
Modelul este un e46, 316i facelift. Merci mult
Exact aceeasi problema a aparut si in postul acesta:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/50257-martor-baterie-aprins/page__p__617072__hl__misu06__fromsearch__1#entry617072
Si eu sunt foarte curios ce este. Am la un E46 318i, exact aceleasi simptome. La mine e nasol ca am cutie automata si intra pe avarie.
Senzorul de pe vibrochen sau crankshaft sensor. Trebuie data jos admisia pentru a fi schimbat.
Chiar daca nu il arata pe tester, macar sa ia o eroare pe tester, senzorul?
Mai exact cam ce ar face, se intrerupe senzorul sau intra in scurt pe un anumit timp, iar dupa aceea isi reia functia normala?
Sunt curios, cam ce ar face ca sa duca la oprirea motorului pentru scurt timp, chiar si cand accelerezi.
Edited by florin1967
Senzor murdar sau defect.
Salutare, eu am patit-o de curand, sa dus colectorul si periile de pe alternator.Releul a fost salvat. Aprinderea acelui martor in bord simbolizeaza faptul ca nu mai functioneaza incarcarea, deci, trebuie dat jos alternatorul si du la un "priceput".
Spor si bafta !!!
  • Downvote 2
Spor si bafta !!!
Aici vorbim de altceva, nu are legatura cu alternatorul.
Problema este ca se opreste motorul in mers, da un mic soc si porneste din nou. Alternatorul incarca normal. Mai nou acum se opreste motorul in mers si nu mai porneste, decat dupa vre-o 10 min. si a inceput sa se opreasca motorul din ce in ce mai des.
Astazi am dat galeria jos si am schimbat senzorul vibrochen.
