Brake light left failure E60
Ma poate ajuta cineva cu o problema.Am eroare pe becul de frana stg spate si am verificat sigurantele si sunt in regula,am verificat cu creionul de tensiune tot curcuitul triplei si se pare ca nu am curent pt becul acesta.Am inpa acasa dar n am reusit sa mi dau seama ce are.Ma poate ajuta cineva?
Am incercat cred 4 becuri.....nimic....nu ajunge chrent in soclul becului
daca nu ajunge curent inseamna ca e calculatorul blocat. asta o vezi cu siguranta pe diagnoza
Ai verificat cablajul care trece prin bratul capotei (dreapta)? E problema cunoscuta la E60.
stopul de frana nu e pe portbagaj !
Asa este, dar am avut o problema similara la E60, tot cu becul de la stopul pe frana, insa la mine dadea eroare ca nu merge (cateodata), insa de fapt mergea. Problema cablajului este una cunoscuta la E60, si garantat acolo va gasi cabluri aproape rupte sau cel putin cu contact imperfect.
Poti sa imi explici mai bine unde sa caut?sa pui o poza ceva?te rog frumos...ma scoate din sarite eroarea asta,si pa seria 1 am avut probleme cu becurile de la nr,dar am scos bornele la baterie si se rezolvase problema.
Cu ce diagnoza sa incerc?
Trebuie sa desfaci capitonajul din dreapta spate ca sa ajungi acolo. Prin bratul capotei portbagajului trec fire; nu ar fi rau sa verifici starea lor. Nu am cum sa iti pun poze, ca nu mai am E60-ul.
nu inteleg de ce l pui pe om sa verifice firele ce trec prin bratul portbagajului cand firele de la becul de frana nu ajung acolo.... doar asa preventiv ca nu are ce face? nu ma mira, unii schimba si distrubutia preventiv.....in curand si masina
@FunnyMan - diagnoza cu ISTA-D
Am scris mai sus de ce.
In plus, verifica cablurile inainte de a intra in bratul de la capota, si daca nu ma insel pe traseu e posibil sa fie si celelalte fire. Imi pare rau ca nu mai retin exact cum era, dar am avut fix aceeasi problema.
Mufa de la stop are un mic joc cand e apasata la maxim, am patit si eu, o lasi un pic mai scoasa si totul e ok
Sper sa rezolv ca acum imi da eroare si pe celalalt bec de la lumina de zi , tot de pe acelasi stop, si trebuie sa il tot misc si isi revine.Incerc si faza asta si sper sa dau de un electrician bun
Inca nu.Trebuie sa pun o diagnoza sa vad exact,dar nu mai am timp.Tine ma la curent daca rezolvi primul.
Daca eroarea este ceva de genul short circuit (kurzschluss)
se poate reseta cu Tool32 si lumina va devenii functionala dar atentie se va verifica si
daca inca se contorizeaza acel scurt circuit .
