Curent de la alta baterie
  • Replies 83
  • Views 24.8k
  • Tu ĂŽncurci voltajul cu amperajul și capacitatea.   Tensiunea pe care o masori pe bateria de pe mașinĂŁ este atât de mica pentru ca ai cel puțin un element ĂŽn scurt. Bateria e buna de aruncat.   Iar
  • Ai grija cand inlocuiesti bateria. Instalatia electrica a masinii trebuie sa fie in permanenta alimentata cu curent(bateria de rezerva care o ai,o conectezi la masina sau un redresor)altfel vei avea o
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Te doare mintea cand citesti pe-aici... Asa proprietar, asa meserias... Nu va mai luati ma E60-uri daca nu sunteti in stare sa le intretineti! Informatii gasesti berechet aici pe forum. Doar citit tr
Ai incercat si la gemeni ( rel auto )?
gemenii? hahahaha.Mi-au zis ca nu se baga la bmw, ei fac mai mult audi si alte marci.gemenii au fost buni candva si pe marcile mai vechi.Esti cumva tot din buzau?
Edited by victor.89
Pentru a face treba ai nevoie de cateve scule sau mergi intr-un atelier sunt exista.
Trebuie verificat ameperajul cu o scula speciala. Daca este ok poti merge mai departe.
Studiezi figura cu sigurantele sa stii care cui apartine.
Ideea este sa il gasesti prin eliminare pe cel care fura curent.
Un ampermetru pentru curent continuu pe care il agati de firul de la baterie. Vezi ce consum exista cu toate echipamentele oprite.
Incepi sa scoti cate o siguranta ( fara sa scoti de la ceva ce ar putea sa piarda memoria sa dai in altele) si verifici daca a scazut consumul dupa fiecare sigurana scoasa.
Ai grija cum pui inapoi sigurantele ca fiecare echipament are siguranta de o valoare specifica. Sa nu le incurci ca iar se strica ceva.
prea multe batai de cap ,prea multe complicatii etc etc . 1h pe E85 si am ajuns la Bucuresti la om care stie ce face ,nu o mai da pe bajbaite sa nu faci altele mai mari si nu te mai plange de BZ un oras din care ajungi in multe resedinte de judete in 30 min-1h !sunt altii saracii care bat 300-500 km sa si rezolve probleme mai complicate decat a ta ! nu ti o spun cu rautate ! am montat varta F21 pe masina ,totul ok ,acelasi amperaj ,model etc etc ,astept maine Ista, pus pe laptopul meu cu amabilitatea unui coleg de aici de pe forum , sa o inregistrez
Edited by Vik71
Ai atatia baieti priceputi in Buzau, nu ai cautat unde trebuie. Narcis langa Metalurgica, Viorel in spate la Bere, Cornel Ramniceanu in Primaverii. Apeleaza cu incredere la ei si vei avea problema rezolvata.
Tu nu te lasi pana nu strici vreun modul din cauza alimentarii . Sa ai "norocul" sa fie si vreunul scump, sa vezi atunci cand trebuie sa scoti sute de euro ce o sa te bucuri ca nu ai cumparat o baterie de 300ron.
sa vezi ce-mi bag io picioarele in toate fitele astea ale masinii si-n toate mirosurile ei si-n prospaturile ei,si ma intorc la bateria de rezerva si la cabluri de transfer si cu asta basta.ca vad ca nu am cum s-o dau la pace cu ea.Am incercat sa respect toate sfaturile sa merg pe calea "legala" cu ea dar nu ai cum,ca tot ce vrea ea face.
Ce-ti spuneam mai sus...
Lasa ideea cu alta baterie si cabluri, ca de acolo a plecat problema.
Cauta pe cineva care stie ce face si care lucreaza cu softuri dedicate BMW, cum au mentionat si ceilalti colegi. Nu gasesti in Buzau? Dai o fuga pana in Bucuresti, ca stai la 100 de km, nu la 1.000.
am cabluri bune acum,nu mai umblu cu porcarii.Am cablu ELOT cu sectiunea firului de cupru 25mm,porneste la sfert,dar m-au si costat 150 ron... :D
Informatii gasesti berechet aici pe forum. Doar citit trebuie. Nu citesti, cauti un pasionat. Nu faci nici asta... rezultatul e evident.
Fara suparare, n-am nimic cu tine, oricum vor fi tot mai multi asa.
ba ma uimeste prostia asta omeneasca pe zi ce trece, vorbiti asa sa va aflati in treaba astia c_o_s_m_i_n si cu mgs asta.Si ce ma uimeste si mai mult e spiritul de turma,spune 1 o prostie gata si restu fara sa gandeasca ceva.fi-mi-ar scarba de tara asta de kkt.Problema cu elevatorul am avut-o din toamna anului trecut pana sa am eu cabluri de incarcare si baterie de rezerva.Ce sa spun, acum fix de acolo am eu problema ca i-am dat curent de 2-3 ori.Fix a draq masina sensibila de acolo s-a stricat!
Daca va depaseste subiectul nu mai postati aici
Edited by victor.89
@victor.89 - las-o mai usor cu "arogaantele" si cu "prostia"... ai cerut sfaturi pe un forum, asa ca ori le accepti/ignori ori te duci frumos la un service
nu este acceptat sa jignesti colegii care vor sa te ajute, chiar daca reusesc mai mult sau mai putin
iar pt asta ai 10 zile vacanta pe acest forum, poate intre timp iti rezolvi si problema la un specialist.
