Iluminat bord F10
RADU78
  • 2 years later...
Whaaat??? Ar trebui sa se aprindă ceasurile in lumina albă pe timpul zilei? La mine se aprind doar pe roșu cand aprind farurile. Dacă luminile sunt puse pe O, bordul imi este stins. Mentionez ca am senzori de lumina (Am funcția Auto).
Si inca o chestie... pe funcția Auto mi se aprinde direct fază scurta si cerculetele, indiferent daca e ziua sau noapte. Nu ar trebui sa se aprindă doar cerculetele si cand ajung intr-o zona mai întunecoasă sa se aprindă faza scurta? Ma gandesc ca asta e rolul Auto... Trebuie să codez ceva?
Masina este un F10 automat 520D fabricat iulie 2012.
Multumesc anticipat de sfaturi.
Edited by vasi_cluj
Am inteles. Multumesc.
Dar la partea cu funcția Auto e normal sa mi se aprindĂŁ direct fazĂŁ scurta?
La mine la Lci, se aprinde doar la intuneric, cand intru in garaj, eu am 6WA, nu stiu cum e la cele mai vechi, dar ar trebui sa fie la fel.
  • 1 year later...
Daca farurile sunt retrofit, nu sunt codate corespunzator. Daca sunt OE, verifica senzorul de lumini, daca acesta nu functioneaza, functia "auto" o sa foloseasca toate luminile pe care le are sub control (daca s-ar defecta senzorul de lumini sa spunem pe deschis lumini de zi, noaptea nu ar aprinde faza scurta si atunci au instalat aceasta functie, cand nu functioneaza senzorul aprinde tot).
  • 3 years later...
