Iluminat bord F10
Buna la toți. Tocmai am achiziționat un F10 din 2010 si am o problema! Ziua iluminatul din ceasurile de bord nu mi se aprinde lumina albĂŁ! Oare sa nu aibĂŁ aceasta funcție sau trebuie activata??? Iluminatul este doar roșu.
F10 poate avea ca si optiune de fabrica modelul de bord la care faci referire (6wa) doar daca este produs incepand cu 03/2011.
Se poate face insa retrofit si nu este unul foarte costisitor (in jur de 1200-1300 lei cu bord din dezmembrari).
sigur nu face referire la 6WA. ceasurile standard au lumina portocalie in conditii de iluminare slaba si alba pe timp de zi, daca ai farurile pe auto. Daca pui farurile in pozitia 0 ar trebui sa treaca pe fundal alb. ai incercat?
Aceeași problemĂŁ și la un F11 fabricat ĂŽn mai 2012. Ceasurile nu au luminĂŁ albĂŁ ci doar portocalie.
Am ĂŽncercat toate variantele din comutatorul de lumini dar degeaba.
probabil e nevoie de senzorul de lumina - ai optiunea pe masina?
Am și senzor de luminĂŁ ĂŽn sensul cĂŁ pe comutator am și funcția auto.
Ăn funcție de lumina de afarĂŁ se aprinde faza scurtĂŁ (ĂŽmpreunĂŁ cu becurile portocalii de la ceasuri) sau doar angel-urile (fĂŁrĂŁ luminĂŁ ĂŽn bord).
atunci probabil ca e codat sa stea in permanenta orange
KOMBI->3007 KI_Dimmung, 24->DIM_NACHT_AUS->werte=FF
citeste mai mult aici (scoate spatiile)
http://www.b i m m e r f e s t.com/forums/archive/index.php/t-662851.html
Edited by wolfenstein99
  • 2 years later...
Whaaat??? Ar trebui sa se aprindă ceasurile in lumina albă pe timpul zilei? La mine se aprind doar pe roșu cand aprind farurile. Dacă luminile sunt puse pe O, bordul imi este stins. Mentionez ca am senzori de lumina (Am funcția Auto).
Si inca o chestie... pe funcția Auto mi se aprinde direct fază scurta si cerculetele, indiferent daca e ziua sau noapte. Nu ar trebui sa se aprindă doar cerculetele si cand ajung intr-o zona mai întunecoasă sa se aprindă faza scurta? Ma gandesc ca asta e rolul Auto... Trebuie să codez ceva?
Masina este un F10 automat 520D fabricat iulie 2012.
Multumesc anticipat de sfaturi.
Edited by vasi_cluj
Lumina alba+orange a ceasurilor exista doar la optiunea 6WA - adica un cluster mai avansat(cu mai multa informatie) decat cel normal care are doar lumina orange .
De unde stiu daca am 6WA sau nu?
Si la funcția Auto e normal sa mi se aprindĂŁ direct angel eyes-urile si faza lungĂŁ? Farurile sunt cu xenon pe faza scurta daca conteazĂŁ.
Cauta si matale pe goagal si o sa vezi daca ai 6WA, nu e chiar asa greu bag sama.
Spor.
6WA implica ceasurile in care toate partea de jos este display LCD, ceasurile normale (cum probabil ai tu) au display grafic LCD doar in partea treapta (un dreptunghi).
Am inteles. Multumesc.
Dar la partea cu funcția Auto e normal sa mi se aprindĂŁ direct fazĂŁ scurta?
La mine la Lci, se aprinde doar la intuneric, cand intru in garaj, eu am 6WA, nu stiu cum e la cele mai vechi, dar ar trebui sa fie la fel.
  • 1 year later...
Daca farurile sunt retrofit, nu sunt codate corespunzator. Daca sunt OE, verifica senzorul de lumini, daca acesta nu functioneaza, functia "auto" o sa foloseasca toate luminile pe care le are sub control (daca s-ar defecta senzorul de lumini sa spunem pe deschis lumini de zi, noaptea nu ar aprinde faza scurta si atunci au instalat aceasta functie, cand nu functioneaza senzorul aprinde tot).
Salut, da, este normal.
Zile bune.
  • 3 years later...
Salut, cum pot seta sa ramana doar lumina alba si noaptea si si ziua? La mine se schimba in culoare portocalie seara si nu mi place deloc
