Consum de combustibil
Astazi , 320km ..... Bucuresti-Buzau-Ploiesti-Poiana Brasov , dupa-amiaza cu trafic si depasiri mai in forta consumul este undeva la 9-9.5 !
  • Replies 2.1k
  • Views 277.6k
  • Astazi am scos cu batranica mea 7% la un mers normal prin Bucuresti.
  • darco_timisoara
    darco_timisoara
    E46 318i FL, 2002, 162.000 km   urban(Timisoara, viteza medie aprox. 21-22 km/h): - vara: 12 - 13 - iarna: 13 - 14   extraurban: 7 - 8
  • cortez11
    cortez11
    mult ia benzinara ta ...
adica .... esti la poiana !? :)
Mai e un aspect: tineti cont de unde alimentati, benzinaria propriu-zisa, nu firma. unele fura...mai mult ca altele :)
si eu am observat asta, credeam ca sunt eu nebun... ar fi buna o lista cu benzinariile suspecte.
Dap :lol: A inceput de vreo 2 ore sa ninga , e superb .
Am inteles ca e si un eveniment cu BMW-uri pe aici.....poate dam o fuga sa vedem ce si cum !
Cat consuma un 330i steptronic 2002?
Am vazut un 10.8mpg(22l%) pe BC si m-am cam speriat.
Edited by Esperatul
14-15 mediu , daca nu ai talpa foarte grea. tinand cont ca e automata
525d-u e39 manual, extraurban, adica , cluj - budapesta - retur, sau cluj - viena retur, aveam un consum de 6,5 la vieze de aprox 140-160 km/h
si minciuna e vorba! ca vad ca esti plin de postari deci numai neinitiat nu cred ca esti.
eu am venit din germania cu e39 din 2002, motor de 2200, intre 120 si 150 si arata pe bord cam 7,5l/100km. mai tare nu i-a dat pentru ca eram obositi. daca ar fi sa pui consumul la pompa.. ala e si mai mare de obicei. sincer nu stiu cum umblati voi cu masinile voastre. poate scrieti o carte
in timisoara, masina aia nu prea vede consum sub 17. asta ca sa nu fiu tigan.
*daca eram tigan as fi spus ca nu vede consum sub 20.
Daca o calci si automata nu e greu 22 :) Greu e 30 :lol:
Un mediu in oras la mers normal automata cred sa fie undeva la 18-19.
El zice de 525d
La 320d mers cu 130 constant pitesti-bucuresti , resetat BC pe autostrada mi-a aratat 5.0 si la mine nu e mare diferenta B.C. -real
Edited by lucian81v
Am schimbat uleiul si filtrele, inclusiv filtrul epurator si a scazut consumul.
Inainte BC arata consum mediu de 6 - 6,5 L/100km acum indica 4,5 - 5,1 L/100km. Nu am verificat inca la pompa dar o sa verific sa vad exact cu cat a scazut.
Stie cineva daca filtrul epurator influenteaza cumva consumul?
inseamna ca este liber in neamt de ai consum asa de mic
Intelege-ne ca nu ne intereseaza ce si cat afiseaza BC'ul tau la consum :lol:
Baga motorina [rezervor plin]...mergi 400-500km si apoi refa plinul [exact pana la acelasi reper de pe tubul de la rezervor]. Daca nu bagi motorina pana in acelasi loc...poti sa ai erori de 2-3 zecimale. :)
Un consum mic...indica stilul tau de condus. Un consum rezonabil indica faptul ca ai luat BMW pentru placerea de a conduce. Un consum ridicat nu inseamna ca masina ar avea ceva probleme...ci doar faptul ca e condusa sportiv :)
Edited by Jacobs
Am calculat la pompa consumul dupa ce am schimbat toate filtrele si uleiul.
Rezultatul e urmatorul:
- distanta: 224km (fix)
- traseu: Suceava (alimentat statia OMV) - Roman (Centru) - Suceava (realimentat la OMV)
- consum pe BC: 4,9L/100KM
- viteza de croaziera pe BC: 54,4Km/ora
- 110 km drum uscat si 110 km drum cu zapada pe E85 sau DN2
- consum de carburant la pompa: 13,52 Litri - am alimentat de fiecare daca pana sus la gura rezervorului.
- stil de condus normal spre sportiv: schimbat treptele de viteza intre 2.500 si 3500 ture.
- mers cel mai mult in treapta a 3 si a 4 de viteza (nu a fost unde sa-i dau a 5-a), turatia de croaziera 2.200-2300 ture.
Rezultat final dupa metoda de calcul "plin-plin":
- consum real: 6,03 L/100Km
- eroare BC: 1,1 L/100Km in minus
Concluzie:
- a mai scazut putin consumul real dar a mai scazut si eroarea BC-ului (cu aprox 0,7 L/100km)
BMW 330xd (fara soft) an 2001
oras 12-13l/100 km (diferenta mica intre drum liber sau aglomerat)
drum lung 7,5-8,5 la o viteza de maxim 130 la ora
Edited by Dado
Bmw 318i E36 imi consuma 14% in oras si mixt 8,8%.
Am facut un mic calcul de curiozitate si am observat ca tu la 100 km parcursi in oras, trebuie sa parcurgi 700km in afara orasului ca sa obtii consumul ala mixt. Asta daca nu cumva ai un consum de ~4 in afara orasului :)
cred ca a gresit, probabil a vrut sa zica afara in loc de mixt, cam ala e consumul la 318 e36 ..din pacate :) poate ar consuma si mai putin dar trebuie sa mergi... batraneste
Edited by io's
Pai ''consum mixt'' nu inseamna si ''consum mediu'' !
A mea [cu steptronic] consuma cam:
- 12 - 13 Prin oras [nu in aceleasi conditii de trafic din RO]
- 6,8 - 6,9 Daca merg pe autostrada cu < 140km/h si cu maxim un pasager + < 100kg in portbagaj.
- 8,0 - 8,5 Daca merg pe soselele dintre localitati. Cu viteze intre 50-100km/h si un stil mai spre sport.
Pe spritmonitor am 8,34 %
Edited by Jacobs
Mixt ma refer la faptul ca in cei 100km parcursi, am circulat si in oras si in afara.
dupa parerea mea consumul mix ar trebui facut adunand consummul din oras cu consumul din afara si impartind la 2, sau parcurgand aceiasi nr de km atat in oars cat si afara, altfel diferentele sunt majore pt ca poti merge 250km afara si 70km in oras sau invers si in cazul asta consumul mixt va varia rau
Sunt curios cum ai calculat.. Pentru ca la 14 in oras si aproape 9 mix, consumul din afara ar trebui sa fie foarte mic (ca sa-ti dea 8.8 mixul)
E46 316i '99, consum in oras(Bucuresti)-aprox.11L, in afara(aici fiind de fapt mixt cu tot cu sate, orase) -aprox 7L. Cel mai mic consum aratat de BC aprox 4L in mers constant 50-60km/h intr-a 4-a sau a 5-a si cel mai mare aprox. 27L pe la vreo -13 grade mers bara la bara cu motorul rece :) . Concluzia este ca performantele motorului nu sunt pe masura consumului si din ce am studiat se pot scoate valori similare dar cu motoare mai puternice(320i de ex).
Eroarea BC este de FOARTE multe ori eroarea pompei.
Care aveti timp si chef incercati sa vedeti de la aceeasi firma, din acelasi oras, statii diferite - nu e acelasi consum mereu.
Acum mai multi ani am "verificat" statiile din Constanta cu o canistra: de la cea mai cinstita la cea mai hoata (numai firme mari) diferenta de 10% !!!
Ar fi scandal national de ar fi asa, nu cred nici cu 5%, e enorm, la 10% deja iti dai seama cand vezi ca in loc de 60 intra aprnape 70... Pompele sunt verificate metrologic iar banii trec prin casa de marcat...asa ca plusul ar trebui scos din rezervoare si uandut la colt de strada
