Bucsa bara spate - de schimbat
Andrei0101
am schimbat eu. lucrarea a necesitat destul timp, pentru ca au trebuit sa demonteze destul de mult sa ajunga la ea. la mine mai era si caseta de directie pe spate care ingreuna lucrurile fata configuratia standard. reprezentanta a cerut in jur de 1100 lei manopera daca imi aduc aminte bine, mecanicul mi-a luat parca 450, nu mai stiu exact. Masina a fost gata in 3-4 ore.
O sa vorbesc astazi cu cineva sa faca pe strung o scula de genul :
Asa o sa mearga mai rapid si fara prea multa bataie de cap
... Sa nu iti imaginezi ca bucsa aceea poti sa o scoti usor de acolo (cum pare ca reiese din clip)!
As putea spune ca, cu scule de "casa" ..improvizate, 7-8 ca grad de dificultate este extractia, ... fara un rulment axial montat cel putin pe o parte a ansamblului: http://www.industrial-gp.ro/ro/produse/rulmenti-si-carcase/rulmenti-axiali-cu-bile/rulmenti-axiali-cu-bile-skf/rulmenti-axiali-cu-bile-cu-simplu-efect-skf.aspx
Apoi sa ii spui strungarului sa faca filetul profil patrat cu pasul mic si din otel cat mai tare, ceea ce se vede ca surub (negru) in clip.
..probabil isi va da singur seama daca ii arati acelasi link..
As putea fi sigur ca bucsa aceea este din aluminiu pe exterior, taiata pe lungul ei.. si trebuie stransa cu un colier (daca ai unde sa il pui..) cand e sa o bagi pe cea noua inapoi.. Vaselina poate ajuta. ;)
Ceva de genul:
https://www.turnermotorsport.com/p-12061-rear-subframe-bushingsmounts-set-stock-m3-rubber-e82-e9x/
O penitenta de bucsa!
  • 1 year later...
Salut. Cum ai construit scula? Ma ajuti cu cateva dimensiuni? Sau daca are cineva dimensiunile gaurii unde sta bucsa din jugul de pe spate ca in poza atasata?
Am ocazia sa confectionez scula cu materiale foarte bune dar nu sunt acasa sa pot lua toate masurile.
Edited by Injectoru'6
Gasesc si eu pe cineva cu F10 dispus sa piarda 10 minute sa ia o masura la aceea bucsa? M-ar ajuta mult.Dau si eu o bere
Unde e bucsa care te intereseaza sa o scoti?
Arata pe realoem.
(Sa stii ca nu e usor sa masori ce ceri tu pentru ca e nevoie de subler pe tru asa ceva si ma intreb cati din cei care intra aici si vor sa ridice masina au si subler?)
Trebuie doar sa cauti :)
Detalii tehnice: 33316797238
Parte montare: Spate, Axa spate ambele parti, Deasupra
Lungime totala [mm]: 80.5
Diametru interior [mm]: 14.5
Diametru exterior [mm]: 69.5
Edited by Alexandru'
Arata pe realoem.
Este aceeasi pe care initiatorul topicului vroia sa o inlocuiasca. Reperul #11 respectiv 33316792872 cod reper de pe realoem.
M-ar interesa masura gaurii unde intra bucsa ca tulumba mea sa vina pe cercul de aluminiu sa se sprijine la fix pe el sa nu strice ceva acolo.
M-am gandit ca poate mai are vre-un pasionat acasa subler. Nu stiu daca este asa raspandit dar este bine sa ai ca il folosesti la destule, mai ales daca esti genul de DIY.
