Am o intrebare, nu prea am gasit pe forum.. Cand porneste acest ventilator ? La ce temperatura a motorului? Am intampinat azi o problema in gen : am schimbat termostat , apa la drum lung sta la 88 de grade , creste 90 doar daca trag de ea, e ok asta nu e nici o problema pentru ca termostatul deschide la 88 de grade . Dar astazi stand in oras , 30 de grade afara si foarte foarte aglomerat ( ulei schimbat de 300 de km, antigel la fel schimbat nou pus de tot atat ) mers in treapta 1 , 2 cam 1 ora , apa a urcat la 96 de grade .. am dat caldura in masina ca sa scada acum nu stiu daca e relevant dar am auzit de chestii de astea si chiar a scazut la 90 inapoi, mergeam putin , prindeam viteza scadea la 88,89,90 apoi cand stateam la relanti si in trafic 1,2 iar crestea 94,95 . Ventilatorul se invarte usor daca il imping cu mana ... oare ce poate fi? Totusi la ce temperatura porneste el? Sau cum il pot verifica daca e ok sau nu? Multumesc
Senzorul de pe radiator (pe el e trecuta temperatura de deschidere) ar trebui sa-ti porneasca electrovrntilatorul.
Daca ai Logan atunci senzorul il gasesti montat in blocul motor.
Edited by cristianro
ce masina, motor ai ?
personal la N42B20 cu termostat de 105 grade, uneori mai urca si in 110-112 grade (si tot la jumate sta acul) o variatie de cateva grade nu e nici problema.
Seria 3 din 2006, 320d . Am inteles ce face pe acolo, o sa ma uit si eu la mine .. dar nu cred ca o sa gasesc asa ceva mai ales ca e bagat sub masca , sub filtru de aer , chiar daca il dau jos ajung tot destul de greu la el
Edited by valex9812
Daca nu am AC pornit, urca pana la 98, apoi porneste ventilatorul pana coboara la 95, si tot asa.
Daca am AC pornit (ventilatorul merge permanent), sta mai mereu in jur de 88*C.
Asa :)) o sa incerc si asta , m-am uitat acum la el , nu vad nici unde sa scrie temperatura , cablajul arata in regula , se invarte usor daca il ating. Am gasit doar niste serii, o sa incerc cu AC pornit atunci cand o sa am nevoie de masina ðŸË⏠si o sa merg sa ma uit la el sa vad daca se roteste
Edited by valex9812
Nu scrie pe ventilator temperatura de pornire, el e actionat de ECU. Eu cred ca te agiti degeaba, daca era sa nu-ti mearga cred ca ti-ai fi dat seama pana acum :thumbsup: Edited by LYM
Pai in trafic ieri a urcat la 96 de grade .. nu e problema asta ? Pana la cat e normal sa urce ? Daca toate sunt in regula ( termostatul e nou) ..
Tu ai citit macar ce am scris in primul mesaj de aici? :rolleyes:
E normal, lasa-l in pace si trage aer in piept.
Edited by LYM
Ok, mersi . Da am citit si ce ai scris in primul mesaj , dar ca oricine care are o masina personala si tine la ea , se gandeste si la probleme .ok sper sa fie ok asa :)). Tot am cautat peste tot dar nu am gasit , normal acest ventilaror, la cat ar trebuii sa porneasca ? La acest motor ?
Sincer nu stiu, la mine porneste cand vrea el, cand simte masina ca e nevoie. uneori si dupa ce o las oprita, acel ventilator mai invarte 5 minute :D Fa-i o diagnoza daca ai dubii si vezi ce zice. Daca nu, las-o ca merge in parametri.
Ok mersi, o sa mai monitorizez treaba asta . Pana la cate grade urca ? Poate urca fara problema vreau sa zic .. la motorul asta m47. De pe e90, de 163.
