vibratie volan cand sta pe loc x5 e70
andreisaioc
salut, am si eu o problema cu masina din titlu (x5 e70 30d lci). Recent am schimbat bieletele antiruliu si bratele fata (alea ondulate lungi, ca nu stiu cum sa le zic). Exact din momentul in care am mers cu masina a doua sau a treia zi, mi se pare ca am o vibratie destul de mare cand iau de volan dar stand pe loc, mai spre sfarsitul cursei volanului. Am fost inapoi la service, si ei mi-au zis ca ar fi de la lichidul de servo, sau mai grav pompa de servo. Ei au propus sa schimbam lichidul intai ca sa nu dau banii din prima pe pompa. Voi ce credeti ?
Mentionez ca pompa este undeva la 4000 de lei (cred) si nu as vrea sa dau banii aiurea daca nu e necesar. Teoria mea este ca problema era mai veche, dar fiindca bieletele si bratele erau cam uzate, si suspensia era cam moale, nu prea era sesizabila acea vibratie, si acum cu astea noi totul este foarte tare, si se simte accentuat. Poate aveti idei inainte sa ajung la programarea de la service
Ceva noutati despre problema? Imi apare si mie cateodata o vibratie in volan la viteza mica, in parcare. In cazul meu, fiind intermitent fenomenul, evident ca nu s-a manifestat cand am ajuns la mecanic si ca a ramas asa.
inca nu am reusit sa schimb lichidul servo, am fost foarte ocupat si nu am mai ajuns la service, nici cu masina nu am mai mers in afara de 1 drum pana in oras. La mine apare cand iau de volan pe loc, chiar la sfarsitul cursei se accentueaza tare, daca iei de afara (bagi mana pe geam) de volan, te uiti la roata si vezi ca tremura destul de tare.
in mers normal ca nu se simte pentru ca si la o masina fara servo cand esti in mers iei mult mai usor de volan, si probabil pompa face mai putin efort in mers decat pe loc
Daca afli ceva, sa pui si aici, te rog. Si eu ma gandeam sa schimb lichidul de servo, dar la fel, nu mi-a permis timpul.
daca ar fi de la geometrie nu ar trebui sa traga cumva masina in mers ?
Nu, deloc.
Geometria in general se reflecta cel mai repede in uzura rotilor, dar asta dupa ce se uzeaza dupa ceva km. Dar, asa cum am intrebat mai sus, s-a umblat acolo (?) verifica alinierea rotilor.
(multi nu realizeaza/inteleg dar o geometrie ca la carte salveaza multi bani in uzura neuniforma a "gumelor" a stresului in suspensii/amortizoare/directie si chiar a tinutei pe drum si ECONOMIE DE COMBUSTIBIL!)
Mai bine cauti alt service. Cand apare o problema noua dupa o interventie de-a lor, nu are cum sa fie ceva care s-a sincronizat sa pice exact atunci decat in cazuri exceptionale. Cauta la altii si vezi daca flansele amortizor sunt in stare buna, linichidul de servo nu se "strica" brusc dupa ce schimba service-ul o piesa, dar alta piesa se poate strica daca dai cu barosul sa scoti o piesa sau nu respecti procedura.
  • 1 year later...
  • 3 years later...
10 hours ago, Marius_bnc said:
E foarte aiurea cand nu revii cu update la problema, lasi si pe altii sa se chinuie. Macar documentam si noi aceste probleme
Tragi de volan pe loc si vibreaza aproape de capat in ambele parti la fel?
