DPF offf soft =fum relantiu
Romeo lunca
la motorul lui, cu siguranta are filtru epurator fara pasla. evident ca fumul albastrui exagerat nu numai din cauza lipsei dpf-ului, dar din proprie experienta, chiar cu masina pusa la punct, daca nu are dpf te omoara mirosul iar dimineata la rece se observa o usoara tenta albastruie,
Si eu tot din proprie experienta, masina mea nu scoate nici un fel de fum (relanti sau kick-down). Motor pus la punct si soft de putere corect facut :)
Contrar opiniei publice, confirm si eu ca masina nu da niciun fel de fum fara DPF si stage 1 facut
Miros de motorina la rece exista
Edited by Magnusy
Da, eu am montat dpf nou si cateodata se simte miros urat, de ce?
Matose, ai dreptate, de unde acel miros?
Eficienta catalizatoarelor si a dpf'urilor se masoara in capacitatea de filtrare la RECE.
Cu cat mai bun, cu atat capteaza mai bine cand e rece. La cald sunt 95% asemanatoare cele mai ieftne cu cele mai scumpe in privinta strict a filtrarii.
Daca vrei mai multe detalii poti cauta canalul 99 vehicles romania despre catalizatoare pe YT.
Amm gãsit cât de cât rezolvarea
Am schimbat injectoarelor si acum nu mai da așa mult
Nici aceste injectoare nu sint bune dar fata de ale mele sint Ok
Așa ca ĂŽmi duk injectirele mele la rectificat si sper sa rezolv problema
Eu fĂŁcusem tot ce ați spus si voi. Semeringuri supape turbina etc nici un rezultat
Inițial schimbasem si alte injectoare la bv aceiași problema fummmm multttttt
Acum cu aceste inject stop
Mulțumesc pt pĂŁreri
FĂŁcusem si soft +stage1 nici un rezultat așa au zis mulți e prost softul
Dar nu aveam injct bulite
In prima faza acilo Mam dus la injct dar am ĂŽnlocuit si aceiași treaba
Acum cu alte injct e Ok
Scoate puțin dar e Ok e nirmal sa mai scotĂŁ unn pik fĂŁrĂŁ DPF sint conștient dar mu așa mult cum scotea
Am gãsit si in motor axe came strâmbe cu injct mele la fel
DupĂŁ ĂŽnlocuire e bine
Așa ca sper dupĂŁ rectificare injct ale mele sa fie bine
Mulțumesc oricum
Cand le spui la dorei ca fumul ce apare dupa ce dai jos DPF-u e din cauza unor probleme la motor care au omorat DPF-u incep cu hate fara sa proceseze.
ok, dorel in mecanica poate sunt, dar nu si in bun simt, acolo excelezi tu si toti astea cu DPF-off si fantezii de tunning. hai, lasa-ne sa respiram.
au ajuns chestii de bun simt sa fie considerate hate.
Mai citeste ce a zis @matose mai sus despre cauze.
Daca nu pricepi iti spun eu, orice problema legata de FUM inseamna ca ai o problema la motor... indiferent ca vrei sau nu sa recunosti ea exista.
Un motor fara DPF nu trebuie sa scoata fum, iar fumul albastru il inveti in cartea de legislatie rutiera.
Daca tie ti se pare normal ca un motor sa scoata orice fel de fum in afara de fumul in sarcina, si acela care nu trebuie sa fie in exces .... atunci te rog sa mai citesti o carte.
Singurul fum pe care un diesel fara DPF are voie sa il scoata si este normal(in anumite situatii), este fumul alb la pornire, daca nu stii de ce... deschide o carte.
  • Like 4
Scoate puțin dar e Ok e n0rmal sa mai scotĂŁ unn pik fĂŁrĂŁ DPF sint conștient dar mu așa mult cum scotea
Ma bucur ca este mult mai bine. Recomandat este ca periodic sa se curete si EGR/Galerie admisie, acest lucru ajuta foarte mult din toate punctele de vedere.
Tocmai din bun simt poate unii nu spun cu toti dintii :D ce parere au despre oamenii ce nu stiu tehnic cum sta treaba si pe langa asta sunt si mandri ca sunt (dez)informati.
Calmeaza-te, ca am citit si citesc destule carti. Vad ca ai tu ai probleme de intelegere mai grave, lasand la o parte latura strict mecanica unde nu te contrazic, ai dat-o nasol cu hateul legat de DPF, "hate" total justificat. Dar atat ai inteles. O zi buna!
