Problema resetare km placute e90
Bogdan.Ovidiu96
Salutare !
Ma lupt cu aceasta probleme de ceva timp , nu pot reseta sub nicio forma km la senzorii de placute , am incercat metoda " clasica " , din compunter , invarte acea rotita ca si cum ar incerca sa reseteze , insa rezultatul este acelasi , respectiv ----- . Am incercat si din testerul unui amic ( nu e un tester intocmai profesional , insa uleiul , revizia generala , am reusit sa o resetez din el ) dar fara rezultat ! Mentionez ca placutele fata / spate , senzori fata /spate , producatori ATE , sunt noi ! Ce alta problema ar putea fi ?! Multumesc anticipat , si sper ca am postat unde trebuie !
Probabil trebuie rescris modulul ABS care se ocupa cu placutele. Am patit demult aceeasi problema la E90, 2007. Cei de la reprezentanta chiar au reusit de doua ori sa le reseteze, nu stiu cum, dar la urmatoarea pornire aparea aceeasi problema ca trebuie sa schimb placutele. Am scapat de problema abia dupa ce cineva a rescris modulul ABS. Dupa n-am mai avut nici o problema, ma refer cand am schimbat placutele si senzorii. Din cate mi-a zis tipul respectiv, se mai blocheaza modulele din cauza anumitor socuri de curent. Un fel de rescriere de BIOS la o placa de baza. Cred ca am mai citit de-a lungul timpului de problema asta la E90, deci cred ca-i destul de comuna.
Cristian , da .. au fost puși bine
Lym, cum s-au schimbat , am si incercat resetarea ..
Luca , multumesc pentru sfat , nu stiu daca are legatura, dar merita incercat !
Rayn3 , e prima datã când am citit ce spui tu , nu am mai auzit de problema asta , o sa merg la un service sa vad ce pot face !
Multumesc pentru moment , o sa revin cu un edit dupĂŁ ce rezolv , daca s-au lovit si alti colegi
O zi buna !
Aceeasi problema la e90 de 2 ani.. deja am schimbat 2 randuri de senzori si placute... nu pot reseta intervalul si am si eroare cu rosu deja(masina ridicata pe platforma + martorul de frana de mana nonstop aprins)
Incearca cu rescrierea modulului ABS. Nu rezolvi nimic cu senzorul de uzura.
Vin si eu cu o problema..Am schimbat discurile, placutele si senzorul pe puntea fata (E90)..Dupa resetare, intervalul mi-a aparut in mod automat la 12.000 km si asa a ramas de cca. 1500 km. I s-a mai intamplat cuiva?
Pe spate am interval 35.000 km.
Edited by wizzardx
Si eu am patit-o de curand! Aceleasi manifestari ca mai sus (martorii rosii din bord). E drept ca la mine vina imi apartine. Dupa cca. 50000 Km intervalul ramas a scazut de la 12000 la 500. Am resetat din bord si la cateva zile a aparut iar. Placutele (spate) erau duse peste jumatate (cele pasive). Am incercat din nou resetarea insa au aparut martorii (masina rosie si simbolul " ! " aprinse). Interesant e ca in acest moment nici placutele fata nu mai afisau intervalul ramas ( afisau tot simbolul " -- -- " )
Problema a fost la placuta stg. spate (cea cu martorul) care era dusa toata si martorul indica schimbul. Dupa schimbarea senzorului si placutelor spate (ATE) intervalul s-a dus la 39000, iar fata la 60000.
Edited by drrond7
