Corp filtru ulei e46
lazarcosmin92
Salut. Detin un e46 320d 136 cp si am hotarat sa schimb garnitura de la corpul filtrului de ulei. Cand am dat jos corpul a sarit un arc si un capacel de plastic. Am inteles ca in acel capac ar fi fost o supapa?? Pe real oem nu gasesti acea supapa iar toti mecanici nu au habar de vreo supapa. A mai intalnit cineva aceasta problema.. am cautat pe forum mai multe subiecte insa nu la acest model de masina..am atasat si o poza
Acel arc si capacel este supapa propriu zisa sau mai avea si altceva? Cum se pune inapoi acel arc
Edited by lazarcosmin92
Salut, ataseaza si tu o poza sa vedem despre ce este vorba, daca a sarit probabil e ovalizata sau are plasticul uzat si trebuie inlocuita. Cauta alt corp la dezmembrari, fa proba cu benzina ca sa vezi daca tine supapa si apoi monteaza l inapoi dar doar cu garnituri noi, altfel e degeaba.
Succes.
Da, aceea este una dintre supape, daca a iesit inseamna ca umerii aceia care o clipseaza probabil sunt macinați, ar fi bine sa te orientezi spre alta carcasa. A mea se ovalizase si lasa tot uleiul sa se scurga inapoi in baie, la fiecare pornire filtrul era gol ca dupa un schimb de ulei. Neaparat testata supapa cu benzina sa nu scape, altfel e degeaba.
Spor.
Da, influențeaza, la fiecare pornire motorul merge neuns cateva secunde bune pana uleiul este trimis prin filtru in circuitul lui normal.
Exista un traseu bine definit, mai este o supapa in corpul de pe capacul filtrului, exista 3 oringuri pe acel corp de plastic deci e bine ca totul sa fie funcțional asa cum a fost gandit si testat de ingineri.
Nu imi dau seama la care oringuri te referi. O poza de pe realoem la care te referi ar ajuta. Inafara de acel arc si de plasticul acela mai avea si alt ceva acea supapa care ti.am aratat.o in poza?
Atat eu cat si mecanicul credem ca inainte sa cumpar masina cineva a mai dat jos acel corp si a pus supapa respectiva incompleta, deoarece arcul cu plasticul acela trebuie sa fie presat de altceva ca sa stea in locul respectiv. Am vazut si alt corp la dezmembrari si era identic cu al meu. La fel arc si plasticul acela fara altceva deasupra , numai ca acel plastic nu iesea din gaura lui,doar arcul iesea , deasupra neavand nimic sa tina arcul in acea gaura
Era pt ali mesajul
am facut si pozele, la mine supapa defecta e cea cu nr. 2 ca la tine, exceptie facand faptul ca a mea nu a iesit afara, e sarita de pe pozitie, acolo inauntru, poate e rupt plasticul acela, ea fiind tinuta acolo de inelul acela de metal. Daca reusesti sa faci rost doar de supapa ar fi ok, dar nu stiu de unde ai putea lua asa ceva.
supapa 1 https://imgur.com/wCiYygQ
supapa 2 https://imgur.com/CM2iuOT
https://imgur.com/vfmTI1z
https://imgur.com/eI8Z1oD
corp filtru ulei, prin fanta aceea din stanga uleiul merge spre supapa 2, cand aceasta e defecta uleiul se scurge in baie. https://imgur.com/TX5IDct
https://imgur.com/VYboGIw
Sper ca acum e clar. In tija de pe capac mai e o supapa, se scoate tija din capac si o vezi acolo.
Bafta!
Edited by Ali
intervin pe topic aici cu o intrebare referitoare tot la corpul filtrului de ulei , in cazul asta la f10 530 d , pt ca nimeni nici MHS , nici baneasa bavaria nu stie poate aici stie cineva , deci ce face aceasta mica piesa din interiorul corpul filtrului de ulei ? Ma intereseaza care e functionalitatea ei .E cumva vb de acelasi lucru ?
f906c30e-9275-4e63-a3a1-0a4991ee555f-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds
3a2aa6b6-18bc-4f25-92fc-20f706187110-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds
Edited by Myx
Exista vreo mufa de cealalta parte? Daca nu, probabil ca e tot o supapa de sens care nu permite intoarcerea uleiului in sens invers, Daca e vreo mufa atunci probabil e un senzor de temperatura, al nostru e montat pe corpul de metal.
nici o mufa , cel mai probabil tot vreo supapa de sens desi nu are vreun arc e pur si simplu un corp metalic prins de un plastic
