MaxiSys cu interfata de programare individuala
FlorinAl
Salutare tuturor,
Am o intrebare si rugaminte la voi. Are cineva MaxiSys de la Autel cu interfata de programare? Daca da va rog frumos sa ma ajutati contra cost cu programarea anumitor module pe un BMW E60 NFL. ISTA P nu ma ajuta deoarece in planul de actiuni ma obliga sa dau Remove la niste module originale care nu au nicio problema.
Astept cu nerabdare raspunsul vostru.
Multumesc
Florin
scuze poate nu m-am exprimat corect, e vorba de module ale masinii, nu luate de pe alta. Problema mea e ca am schimbat scaunele originale 2005 NFL cu unele confort si cu active backrest de pe un LCI din 2007, deci in total 4 module diferite fata de doua ale mele BFS si FAS.
Am actualizat VO/FA cu noile optiuni si le-am sters pe cele vechi, am facut flash cu VIN-ul meu in WinKFP pe cele 4 module, am dat factory setting in NCS Expert pe ele si chiar mi-au functionat reglajele din consola de butoane, inclusiv memoriile. Apoi m-a mancat undeva si am incercat o actualizare in ISTA P, iar de aici a inceput problema, fiind prima data cand il foloseam, am dat accept la un pland de actiuni, apoi din motive de tensiune mica am abandonat si de atunci nu mai merg si nici nu mai pot face alt pland de actiuni ca imi cere sa remove si niste module originale ale masinii si nu m-as risca, asa cum spuneam
de aceea ziceam daca are cineva un soft care sa programeze modulele individual. Stiu ca e foarte scump dar pe unde am intrebat cam asta a fost recomandarea
Multumesc
Modulele originale care "nu au nici o problema" , provin de la alta masina(masini) presupun . In cazul asta , ai incercat sa lucrezi cu WinKFP (update cu VIN change) ?
Nu ma pricep la programat modulele individual , dar ai putea sa incerci sa reiei lucrul cu Winkfp pe modulele care iti fac probleme si apoi sa codezi toata masina cu NCS . Inpa iti arata in UIF(parca) informtii despre hardware number, software number , nivel/data soft pt fiecare modul.
din pacate i-am scris de doua ori in privat si nu mi-a raspuns:(
Userul neo_andersson sigur te poate ajuta sau cel putin iti da vreo solutie.
Multumesc, este o varianta doar ca nu sunt sigur cum se face codarea intregii masini, i-am dat de vreo 3 ori dar imi da eroare si se opreste la anumite module. O sa incerc cum ai spus pe fiecare in parte si apoi codare masina. Ma poti ajuta cu un hint care sunt pasii pentru codare masina, ce profil sa folosesc si care sunt pasii?
Multumesc frumos
Florin
Trebuie vazut intai care e problema si ce s-a intamplat mai exact cand ISTA-P a facut update. Te pot ajuta eu, am Launch X431 Pro V, CGDI BMW care poate face programare si codare individuala dar si ICOM-ul original. Da-mi un PM pentru mai multe info
