Senzor ABS BMW E46 320d an 2004
mishka
Buna ziua. Dețin un BMW E46 320d din 2004 și recent am întâmpinat aceeași problemă ca mulți useri respectiv aprinderea în bord a martorilor DSC + ABS = culoare gabenă și frâna de mână = culoare roșie. Diagnosticul pe tester este senzorul stânga spate, cel ce înregistrează și viteza de rulare (de asemenea nici vitezometrul nu funcționează, nici consumul instant). Problema este că nimeni nu a știut ce tip de senzor este la acest model : Activ, Pasiv sau funcționare pe principiul Hall. Dacă mă poate ajuta cineva să mă lumineze cu problema asta vă mulțumesc. Edited by mishka
Bun venit pe forum
Pune masina pe elevator sau rampa si uita-te daca tu vrei sa afli sau cauta mecanicul priceput sa afle pentru tine.
Telepatic noi nu putem comunica cu masina ta. ;)
Pe spate ABS-ul poate fi cu inel reluctor fixat pe planetara in zona rotii, pe fuzeta, sau banda magnetica montata pe rulment - ceea ce necesita schimbat cu totul(rulmentul)!
Sau altfel, daca nu gasesti inel reluctor pe planetara atunci e pe rulment..
Cand o sa dai de senzorul bagat in fuzeta te vei lamuri si ce "excitator" are!
  • 2 years later...
Am montat senzorii abs pe ambele parti pe fata, probabil tb sterse erorile ca abs-ul a ramas aprins
FAE sunt senzorii... o rabla trista e46-le asta, am luat o interfata k-dcan si a crapat dupa cateva teste , chinezarie de cacat
Poate se sting dupa cateva zile de mers....
Eu am cumparat o puscarie d-asta de cablu gata defect, asta pe OLX zicea ca a fost testat inainte sa fie pus la livrare si ca era ok. Cu ajutorul cunostintelor minime in electronica, l-am desfacut si avea scurt circuit cablu cu 1 pin de la unu din cipuri, l-am bibilit cu statia de lipit l-am relipit calumea iar si abea dupa a mers...
O alta problema pe care am intampinat-o... cand Windows-u mai da un update, se suceste port-ul din Device Manager si de aici alta problema, ca trebuie pus pe nu stiu ce port, altfel nu recunoaste cablul.
Baga doar cablu in PC, si daca apare la Unknown Devices, inseamna ca e faza asta cu scurt circuitul, daca nu apare la Unknown Devices, inseamna ca il vede... vezi faza cu port-ul.
Pe un laptop apare unknow devices, ala e cu win7 64b
Pe celalalt apare com1 si la usb la fel e setat pe com1, pe laptopul ala am avut mai multe programe instalate, care aveau com1 in setup , si pe laptopul cu win10 eram cand s-a bulit interfata... in timp ce in ercam sa intru pe relanti sa modific turatia
M-am uitat cu lupa in el nu vad nimic ciudat, ca electronist nu st, stiu doar ca se incalzea tare cand intram pe diagnoza si ca aia de pe olx st niste excroci ptr ca astea transparente sunt niste jeguri care crapa imediat
Ps
Pe laptopul cu win 7 apare u know devices si am instalat driverele ftdi de 64 spune ca st instalate in device manager dar cand bag usb.ul tot unknow device arata cu semnul exclamarii parca
Edited by BOASKA
Daca apare la COM1, inseamna ca comunicarea intre PC si cip-ul din cablu este corespunzatoare si nu are vreun scurt circuit.
Driverele cand se instaleaza ele sunt pe default COM3 si trebuie pus pe COM1, am patit de cateva ori dupa update la Windows 10 de pe laptop sa se suceasca de pe COM1 pe COM3, motiv pentru cara nu-mi detecta masina.
De incalzit si al meu se incalzeste, dupa 5 minute conectat e deja destul de cald.
Si obd.ini pe com1 stiu am mai incercat cand ma apuca dar nu functioneaza nimic, chestia este ca mi-a crapat in timp ce eram conectat cu ea pe masina si s-a oprit brusc nici ca a mai vrut sa se conecteze
Sta ledul rosu aprox 1min si pe urma se stinge , am mai incercat si la alte masini si tot asa sta doar rosu ledul, din cate imi aduc aminte se colora cand ma conectam cu el in obd, corect? La tine cand conectezi interfata in obd face ceva ledul ala?
La mine nu se coloreaza, se aprinde doar rosu si se stinge dupa 1 min chiar si daca e conectat + sincronizat cu masina.
Daca acolo in Device Manager il vede la Unknown Devices, degeaba incerci ca nu o sa mearga, trebuie sa apara cu COM1 cand bagi cablul in laptop.
Cine stie ce dracu a patit, daca a crapat in timp ce il foloseai, foarte putin probabil sa fie de la drivere, cablul asta oricum e o chinezarie ieftina, mai mult de 3$ nu cred ca a costat sa fie produs si faza e ca nimeni nu vinde o alternativa mai de calitate, toate sunt clone, se gasesc in mai multe variante, albastre, transparente, portocalii parca...
EDIT: Incearca toate port-urile USB de pe laptop, le iei la rand.
Edited by Itarachiu
da, apare unknow device si pe asta cu win 10
Windows a oprit acest dispozitiv deoarece a raportat probleme. (Cod 43)
A request for the USB device descriptor failed.
acum am observat ca merge aleator pe diverse usb-uri si cand il bagi iar in acelasi port da eroare ori il reinstalezi ori bagi in alt port, wtf e nebuna chinezaria asta, imi aduc aminte ca am mai patit asa
pff am sters toate programele iar de nervi...
Pana la urma am reusit sa pornesc inpa si sa ma conectez cu diagnoza mea antica kline albastra  despre care toti spuneau ca nu merge cu noul ista, ns daca merge cu ista ca nici nu am incercat, am conectat pini 8 si 9  impreuna si setarile pe com1, am scos si ; din fata la dde.30 in obd.ini, au aparut in meniu in inpa e4 dde3.0 si am citit erorile, am eroare pe abs stg fata, am scos senzorul si l-am mufat pe dreapta fata, si functioneaza pe dreapta, deci ambii senzori fae,fap nu mai stiu exact,si noi montati sunt buni
Idei, cum procedez cu mufa cablul abs stanga fata? Sa fie modulul abs bulit?
Suna conductorii cu aparatul de masura, daca sunt ok, atunci este modulul ABS defect. Se poate repara, cauta pe goagal.
