X3 e83 2008 electroventilator mereu pornit
lolik
Eu zic sa faci un tester cu ista,ista+,ceva dedicat bmw,cu el poti citi ce ti-am sugerat eu,aka daca senzorul de presiune de pe A.C da o valoare mare (bari)atunci acolo e problema,exemplu presiunea freonului trebuie sa fie intre 3 bari in static si +15 in timp ce e cuplat ac-ul...la mine la seria 3 senzorul e pozitionat pe partea stanga cum privesti masina din fata,pe conducta care meege pe lonjeronul drept.
Da este aturomata. Dar automata a fost si acum o saptamana si nu mergea tot timpul :)
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Am cablu dcan si enet dar nu reusesc sa conectez masina la ista d. ðŸËâðŸËâðŸËâ
Uite un filmulet care arata pozitia
. Codul este https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG91-EUR-02-2008-E90-BMW-320d&diagId=11_4077#13627797957 . Dar din cate spui tie iti arata temperatura corect, deci cel mai probabil e alta cauza.
Am vorbit cu cineva si mi-a zis ca acel senzor este problema. Acum nu stiu ce sa zic.poate la mine arata temperatura corect dar da comanda gresit la electroventilator
Am gasit un filmulet pe youtube si acolo spune ca problema poate fi pompa de apa. Acum o intrebare pt cei mai priceputi: daca pompa de apa nu functioneaza nu ar trebuie sa se incalzeasca motorul?
Filmulet:
O verificare fizica a mufelor, contactelor, cablurilor a facut cineva? Nu cu tester, cu desfacut si folosit eyeball mark 1. Poate e vreun scurt undeva, sau ceva ce nu face contact bine.
Nu a facur nimici. Te referi la toate cablurile sau doar la cele de la can la ventilator?
Problema a fost rezolvata. Cand am montat navigatia am scos mufa de la panoul de clima si in momentul in care am montat la loc cred ca am uitat sa trag siguranta de la mufa mare alba. Totul este ok. Va multumesc
