X3 e83 2008 electroventilator mereu pornit
De la un timp de vreme am observat ca acel electroventilator porneste mereu,(inclusiv dimineata imediat ce pornesc masina). Este cumva vreo problema sau este ceva normal? Multumesc
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Si chiar daca este clima oprita
La mine (N47) a fost senzorul de temperatura de la motor. Uita-te dimineata cand e masina rece in meniul secret. Daca arata o temperatura aiurea, e de la senzor. Se schimba in 10 minute.
24 grade era temperatura. Electroventilatorul merge de cand pornesc motorul pana il opresc. Alte sugestii?
Incearca sa gasesti senzorul de presiune de pe instalatia de climatizare,nu stiu daca la bmw exista si unde e,am patit exact la fel dar la alta marca,mergea ventilatorul non stop,am schimbat senzorul si am avut pace.
Unde este senzorul acela de temperatura localizat? Imi poti da si mie codul OEM de pe realoem? Multumesc
Eu zic sa faci un tester cu ista,ista+,ceva dedicat bmw,cu el poti citi ce ti-am sugerat eu,aka daca senzorul de presiune de pe A.C da o valoare mare (bari)atunci acolo e problema,exemplu presiunea freonului trebuie sa fie intre 3 bari in static si +15 in timp ce e cuplat ac-ul...la mine la seria 3 senzorul e pozitionat pe partea stanga cum privesti masina din fata,pe conducta care meege pe lonjeronul drept.
E automata? Vorbesc prostii sau parca atunci merge tot timpul?
Da este aturomata. Dar automata a fost si acum o saptamana si nu mergea tot timpul :)
Am cablu dcan si enet dar nu reusesc sa conectez masina la ista d. ðŸËâðŸËâðŸËâ
Uite un filmulet care arata pozitia
. Codul este https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG91-EUR-02-2008-E90-BMW-320d&diagId=11_4077#13627797957 . Dar din cate spui tie iti arata temperatura corect, deci cel mai probabil e alta cauza.
Am vorbit cu cineva si mi-a zis ca acel senzor este problema. Acum nu stiu ce sa zic.poate la mine arata temperatura corect dar da comanda gresit la electroventilator
Operatia reusita, pacientul decedat. :))) am schimbat senzorul de temperatura si problema nu s-a remediat
Am gasit un filmulet pe youtube si acolo spune ca problema poate fi pompa de apa. Acum o intrebare pt cei mai priceputi: daca pompa de apa nu functioneaza nu ar trebuie sa se incalzeasca motorul?
Filmulet:
Singurele erori de pe masina. Am scos inclusiv mufa de la senzorul de presiune dar ventilatorul tot se invarte. .192de6ff6b3d2f5a396e9e92308fc6a7.jpg
O verificare fizica a mufelor, contactelor, cablurilor a facut cineva? Nu cu tester, cu desfacut si folosit eyeball mark 1. Poate e vreun scurt undeva, sau ceva ce nu face contact bine.
Nu a facur nimici. Te referi la toate cablurile sau doar la cele de la can la ventilator?
Problema a fost rezolvata. Cand am montat navigatia am scos mufa de la panoul de clima si in momentul in care am montat la loc cred ca am uitat sa trag siguranta de la mufa mare alba. Totul este ok. Va multumesc
