Modul airbag
Salutare ! Ăn urma unui mic impact, airbagul de pe volan s-a declanșat, problema mea este cĂŁ nu mai pot pornii mașina deoarece a rĂŁmas ĂŽn bord cu martorul de airbag sĂŁrit, ĂŽn teorie cu un alt modul de airbaguri ar trebuii sa reușesc sĂŁ o pornesc ?
Vezi capsa de la baterie.
Ce masina ai ?
Daca ti-a sarit airbagul, e ft posibl ca imobilizatorul masinii sa se fii activat si atunci nu o mai poti porni din cheie. Trebuie sa aduci pe cineva cu ISTA si sa-ti deblocheze imobilizatorul.
Este vorba de un e90, aș putea lega cumva pe direct borna plus? Nu ĂŽmi dau seama cum este cu aceea capsĂŁ pirotehnicĂŁ
Bmw-ul tau are IBS (intelligent battery sensor) si are o capsa pirotehnica. Deschide portbagajul si verifica bateria, cablul rosu, etc. Daca e sarita, incearca sa o pui la loc. La E90, din ce stiu eu, dupa un accident la care a sarit airbagul imobilizatorul masinii nu te mai lasa sa o pornesti si de aceea cred ca e necesar sa ii faci o diagnoza cu ista sa vezi daca cumva ai vreo problema. NU LEGA NIMIC PE DIRECT pt ca poti sa strici module electronice ale masinii.
Edited by six in line
Nu e problema de imobilizator, ai capsa sarita... poti lega pe direct borna de +, nu e problema insa nu-ti va mai sari borna la un eventual accident.
Cum ĂŽl pot lega "pe direct " sĂŁ vĂŁd dacĂŁ pornește mĂŁcar, cu un alt cablu nou ar trebuii sĂŁ-mi disparĂŁ din bord martorul de airbag și sĂŁ porneascĂŁ fĂŁrĂŁ probleme ? SĂŁ nu cumpĂŁr alt cablu nou și sĂŁ realizez cĂŁ nu de acolo este problema.
