BMW E36 316i Coupe M Sport
Din păcate pierderea de apă este vizibilă în vas, am ridicat mașina pe elevator, nu există scurgeri. Cel mai probabil garnitura de chiuloasă este gata, iar de acum începe partea "amuzanta". Sunt de investit undeva la aproximativ 1000 de lei manopera + rectificat chiulasa, iar mecanicul mi-a sugerat sa fac swap la motorul 1.8is. Stau si ma gandesc serios la varianta asta, pentru ca am inteles ca motoarele alea sunt mult mai rezistente iar pe langa asta, e diferenta de putere, 1.8is avand 140HP iar 1.6i al meu are 102HP.
Ce spuneti? Repararea motorului actual, sau swap-ul la 1.8is?
Edited by Di Angelis
  • Replies 110
  • Views 15.2k
  • Am niște update-uri legat de E36.  1. Farurile, bara față, aripile, grilele + partea superioară a bării au fost montate pe mașină.. au fost montate mai mult să văd cum arată.  2.Am renunțat
  • UPDATES:   - Am înmatriculat mașina, din păcate fostul proprietar avea probleme cu fiscalul, așa că am fost nevoit să aștept undeva la 2-3 săptămâni până să-și plătească ceva impozit și să se eliberez
  • UPDATE!   Azi-dimineață a fost un electrician să vadă BMW-ul și să încercăm să găsim o rezolvare. S-au verificat cablurile de masă, sunt în regulă. S-a verificat și electromotorul, s-a pus cablu pe di
Trist! Chiar eram curios daca ai rezolvat.
Nu exista investitii cu masinile decat daca scoti profit. Probabil vroiai sa spui ca am de bagat niste bani :))
Pentru mine o masina nemodificata, estetic, fara swap-uri, fara retrofit-uri, cu componente originale, etc, are mai multa valoare... asa vad eu lucrurile, nu trebuie sa fie toata lumea de acord :)
Edited by Itarachiu
@Itarachiu, și eu m-am gândit să las actualul motor pe el, doar pentru ca pe viitor să își mențină din valoare. Chiar daca este cel mai slab motor de pe E36, dacă doresc putere și viteză am E93-ul în curte și pot oricând să-l conduc.
Majoritatea E36 urile nu mai au motorul de fabrica, nu ca ar fi o problema daca totul e fĂŁcut cum trebuie, la Rar/itp nu exista riscul sa ai probleme daca vede ca ai Swap?
Eu as merge pe varianta Swap daca nu exista riscul cu itp ul sau verificarea in trafic. Daca exista riscul sa pierzi talonul pentru lucrul asta, nu se merita.
@Itarachiu, și eu m-am gândit sĂŁ las actualul motor pe el, doar pentru ca pe viitor sĂŁ ĂŽși menținĂŁ din valoare. Chiar daca este cel mai slab motor de pe E36, dacĂŁ doresc putere și vitezĂŁ am E93-ul ĂŽn curte și pot oricând sĂŁ-l conduc.
Cam asta incercam sa zic :) Si daca faci upgrade de un motor putin mai potent, tot o masina slaba ca performanta/viteza o sa fie. Vrei performanta ai deja racheta cealalta.
1.6 e destul de lent ,depinde ce vrei, nu as zice cĂŁ pierzi foarte mult din valoare, in general lumea fuge de 1.6 și nu as putea spune cĂŁ 316i e un model foarte cautat.
Daca vrei sa o refaci originala, urmand ca in urmatorii ani sa o inmatriculezi ca si vehicul istoric, eu zic ca merita sa refaci motorul original;
Majoritatea E36 urile nu mai au motorul de fabrica, nu ca ar fi o problema daca totul e făcut cum trebuie, la Rar/itp nu exista riscul sa ai probleme daca vede ca ai Swap?
Motoarele sunt destul de asemanatoare, sansele ca cei de la ITP sau RAR sa-si dea seama care este 1.6 si care este 1.8 sunt destul de minuscule.
1.6 e destul de lent ,depinde ce vrei, nu as zice că pierzi foarte mult din valoare, in general lumea fuge de 1.6 și nu as putea spune că 316i e un model foarte cautat.
Cel mai probabil lumea fuge din doua motive, performantele slabe si problemele cu racirea..
La asta m-am gandit si eu.
Corect!
Dar is ul are serpi … deci foarte vizibil.
Pe vremea aia i se spunea ///M in 4 pistoane, sigur nu te faci de ras cu el .
  • 1 year later...
2.Am renunțat la farurile de ceață, am preferat să achizitionez acele capace originale BMW care le pui în locul lor.
3.Am dat jos plafonul și l-am retapițat în material textil negru, arată super bine.
4.Am dat jos interiorul (bancheta și scaunele față, fețele de ușă) pentru a aspira mocheta și pentru a o curăța.
5.Am dat jos volanul pentru a-l trimite la retapițat.
6.Am achizitionat o consola centrala + cotiera intr-o stare impecabila si urmează să ajungă în Arad.
Să înceapă curățenia! La propriu....
După cum bine știți, am scos interiorul și ne-am apucat astăzi să aspirăm mașina.
După ce am aspirat-o, am folosit BioCarpet + soluții de la Maguire + perii pentru a scoate jegul rămas pe mochetă... a ieșit destul de bine! Oricum, după ce interiorul va fi gata, îl voi duce la cineva care se ocupă de detailing pentru a face o treabă super ok. Am pus și consola centrală de probă, să văd cum arată.
A da... pedala de la acceleratie e prinsa in suruburi.. o țigănie de nedescris. Am comandat altă pedala OEM nouă.
Am căutat ca un nebun niște fețe de uși cu piele neagră in stare bună, cu prindere/cleme pentru E36 coupe dar nimic... prețurile sunt exagerate! Am primit ofertă 7000 ron de la cineva pentru toate cele 4 fețe de uși.... așa că am pus ochii pe aceste Lightweight Door Panel de la Hard Motorsport (USA). Problema e ca si aici costul e de 360 USD + 450 USD transportul.... nici nu stiu cum e mai bine.
Eu știu ca vrei sa îți iasă tipla, însă îți poate ieși tipla si cu costuri mai reduse, cum a zis si toffefe.
Am achizitionat acum 1 an două fețe de uși cu tot cu inserts cover. Doar că sunt jalnice și trebuiesc retapițate. Problema nu e că trebuiesc retapițate.
Mie îmi lipsesc prinderile (mounting rails). Fără ele, nu le pot instala. Să zicem că pe partea dreaptă am rezolvat cumva cu o față de ușă donatoare, am făcut o "șustă"... dar pe partea șoferului nu găsesc nicăieri, doar pe eBay și alea sunt la un preț destul de piperat pentru niște cleme....
Nu stiu pe ce s-a bazat omul de mi-a cerut 7000 ron.... in fine... o sa incerc sa comand mounting rails de pe eBay si fac eu cumva sa iasă niște fețe de uși normale, sper.
Așa ca și un mic update... ușa de pe partea soferului in momentul în care o inchideai, nu se ridica geamul automat sus și nici becurile dinauntru nu se stingeau dupa un timp... așa că am comandat Door Lock Striker.
L-am montat, a durat 3 minute pe ceas.. 2 suruburi, un pic atent sa nu pice mufa de la senzor intre stalpi, altfel vei fi nevoit să dai fața de ușă din spate jos pentru a avea acces la ea.. și gata! Acum in sfarsit se inchide geamul pana sus. Câte și mai câte sunt de făcut pe acest E36...
Am comandat ornamentul la frâna de mână. Trimit și manșonul la retapițat în piele nappa și cusături stil //M.
  • 8 months later...
Știu că a trecut ceva timp de când n-am mai postat nimic, dar s-a lucrat și încă se lucrează la E36. L-am pregătit de vopsit și l-am trimis de 2 săptămâni la vopsitor și tinichigiu. Aparent, problemă cu rugina nu e foarte gravă, la rugină și cam atât.
Am dus și elementele la vopsit: Bara față ( M ), Bara spate ( M ), Pragurile ( M ), Aripi noi față, Capotă second-hand în stare bună.
Dacă tot revopsesc E36-le, poate mulți v-ați întreba dacă fac schimb de culoare. Ei bine.. da și nu. Rămâne negru, dar nu același cod de culoare.
Și bineînțeles că nu doar asta am făcut din Octombrie până acum. Am dus la retapițat întreg interiorul. Culoarea o voi posta când e tot montat in interior.
După ce mașina îmi revine mie, voi scoate plafonul și-l voi duce la retapițat, care-i profi.. ce am făcut eu nu a ieșit nu știu ce.
Cam așa arată rugina de la praguri. Din păcate a ajuns 3-4cm din podea, dar se rezolvă.
Wow, dar in acelasi timp era de asteptat, cam toate sunt ruginite la praguri si erau ruginite si acum 15 ani
Surprize, surprize..
Pe partea șoferului, plin de rugină. Dacă stăteam mai un pic, ajungeam ca și-n Flinstone!
Băieții s-au apucat de treabă.
