Probleme Aer conditionat X6
AlexanderM
Va salut, va deranjez cu o problema care imi da dureri de cap.
Am un X6 din 2013, totul a functionat ok la aerul conditionat (pe rece) pana anul trecut (2020) cand mergea aerul doar cand voia, apoi mi-am dat seama ca functiona doar dimineata. M-am dus la un service si au schimbat ceva la el, un senzor sau ma rog nu mai retin. Apoi la 2-3 zile a inceput sa faca la fel, a venit toamna si cum nu circul des nu am mai avut nevoie de interventie. Anul acesta acelasi lucru evident, doar ca acum nici pe racoare nu mai pleaca AC-ul.
Am verificat daca am freon este perfect la standard.
Am mers la un service dedicat bmw, l-au pus pe tester nu am nicio eroare.
Au verificat compresorul, au spus ca in service (cat era pe tester) arata 12Bar.
Compresorul cupleaza de fiecare data cand pornesc AC in parametri normali.
Au scos un senzor pentru ventilatorul mare si flaps-uri si odata scos acestea se deschid si ventilatia merge la maxim.
Nu au reusit sa imi spuna de ce nu merge pe rece, baga cald in schimb, peste tot, sus fata si jos.
Evident pot merge oriunde sa incerc sa o repar dar nu vreau sa vina cu solutii care ma costa fara rost. Pentru ca nu pare ca stia cineva clar din cele 2 service-uri la care am mers.
Multumesc anticipat pentru orice solutii aveti sau idei.
Tu nu i-ai intrebat pe aia de la dealer sau specialist BMW, sau ce o fi.. daca cei/cel care umbla la ACul masinii e specialist, sau l-au pus pe primul mecanic la mana sa verifice ce a verificat?
Pana nu gasesti un specialist in AC-uri de masina, nu are rost sa lasi mana unora care nu se pricep decat sa puna un tester.
Inteleg ce spui, toti spun ca sunt specialisti si trebuie sa "investigheze", in cotetul lor frumos aranjat sunt in vizita cu o "problema misterioasa"
Salut, un prieten a avut o problema similara. Era de vina un senzor, pana nu a pus original nu a mers A/C-ul. A incercat Hella, Pierburg, etc si nu pornea clima.
O sa incerc sa identific despre ce senzor este vorba, multumesc frumos. Revin daca cumva reusesc.
Pune mana pe conducte si vezi daca una din ele e rece ... daca e rece inseamna ca iti trimite freon in instalatie si problema poate sa fie de la clapetele din bord ... ( sa fie blocate pe cald ) sau de la supapa de expansiune care se afla aproape de intrarea tevilor ac in habitaclu
merita verificat !
Edited by wtww
