Problema lambda N43
HitmaNLive
Va salut!
Recent am schimbat toate sondele lambda (2 catalizator si una dupa catalizator) la un N43B20A deoarece dupa ce se incalzea motorul incepea sa mearga foarte intrerupt. Am schimbat injectoarele toate 4, am pus index 11, verificate inainte sa nu curga. Pus garnituri noi pe ele si montate. Le-am scris in ECU si aparent totul a fost bine. De mentionat ca aveam eroare de lambda probe bank 2 si de Mixture control, foarte urat mergea masina.
Am mers cu ea vreo 400 km si totul a fost ok. Ieri am plecat iar la drum cu ea ai s-a aprins din nou check engine. Am ajuns la destinatie, din nou eroare pe lambda probe 2. De data asta masina sta frumos la relanti, nu mai merge intrerupt, nu am simtit nimic diferit in mers, doar check engine aprins.
Am cateva teorii, poate cineva a patit la fel si poate sa ma indrume spre o varianta.
Nu am dat readaptare la motor dupa ce am schimbat injectoarele si sondele.
Posibil sa inceapa sa curga deja un injector si sa dea eroare pe lambda din cauza lui?
Bujiile au in jur de 20000 km si am mers cu ele si in perioada cand curgeau injectoarele vechi si dadeau mixture control. Ar trebui sa le schimb?
Ceva idei? Multumesc!
Va salut!
Incearca sa stergi adaptarile cu ista, si vezi dupa aceea.
  • 6 months later...
E o problema cunoscuta la N43, se sulfurizeaza senzorul NOx din cauza concentratiei mari de sulf din benzina. Sulfurizarea forteaza DME sa mearga in "lean-mode" cu consum mare si erori pe sondele Lambda.
Din cauza "lean-mode" (amestec egal de aer si benzina), bujiile se afuma, bobinele cedeaza si ulterior si injectoarele au probleme.
Solutia este folosirea benzinei recomandate de BMW cu o concentratie de sulf de maxim 0.05%, pe la benzinariile noastre gasesti concentratie de sulf de 2-3%, am vazut la Lukoil acum ceva ani si 7%.
Am avut si eu un BMW cu motorul N43 ceva ani in urma pe care l-am vandut exact din cauza asta. Cat a fost la mine de la 0 la aprox 90.000km am schimbat pe garantie de 2 ori sondele lambda, de 2 ori senzorul NOx si de 4 ori bujii/bobine/injectoare. Dupa ce a iesit din garantie pe cheltuiala mea am mai schimbat de 2 ori senzorul NOx si inca 2 seturi de bujii/bobine/injectoare.
Ca o paranteza, de fiecare data cand ieseam cu masina in Europa si alimentam din Austria, Germania, Olanda, Franta, nu aveam nici o problema, eroarea de NOx disparea si masina mergea perfect cu un consum de autostrada de 6-7l/100km, in tara cu benzina locala aveam un cosnum de 14-16 autostrada si 20-23 in regim de oras.
Vreo idee unde pot gasi fisa tehnica pentru benzina la fiecare vanzator? Stiu ca Socar pe parte de diesel sunt singurii care au B0 la diesel, adica 0% biodiesel.
As vrea sa fac niste comparatii. De cand am masina, am pus de la Lukoil prima data (benzina 100) si masina mergea foarte nasol, apoi am pus de la OMV (tot 100) si mi-a topit o bujie. Am trecut la Petrom si am pus 95 doar, pana a inceput sa apara numai erori de lambda. Acum pun de la MOL 95 si erorile tot sunt persistente.
Masina merge foarte bine, nu merge intrerupt.
//edit
Aparent majoritatea au o concentratie foarte mica de sulf 10mg/kg inseamna un procentaj de 0.001%.
Edited by HitmaNLive
  • 3 years later...
Pe 09.01.2026 la 10:36, HitmaNLive a spus:
Salut ! Da, o mai am. Ce probleme ai ? Postează erorile aici.
Salut , am aceleiasi eroari care le ai tu + miss fire cilindru 2 ... si masina parca merge in 3 , tremura , se acelereaza greu , (are momente cand merge mai bine)
Am schimbat bujii,injectoare (din dezmembrari toate idex -11 si le-am scris ) ecu schimbat, compresia la motor e buna
Poate fi de la senzorul nox ? am mai auzit ca poate fi catalizatorul infundat
Masina : bmw e90 lci (318i)N43
Edited by FLORik.YAL
Injectoarele de genul nu se testează niciodată pe banc, pentru ca ele funcționează intre 150 si 200 bari. Bancul ăla de 2 lei , bagă maxim 7 bari, adică e folosit pentru injectoarele MPI. Niciodată testarea nu va fi concludentă pe așa ceva. Ele se testează pe mașină, cu mufele electrice scoase. Așa au verificat cei de la service ?
On 24.01.2026 at 8:07, HitmaNLive said:
Injectoare de genul nu se testează niciodată pe banc, pentru ca ele funcționează între 150 și 200 bari. Bancul ăla de 2 lei , bagă maxim 7 bari, adică e folosit pentru injectoarele MPI. Niciodată testarea nu va fi concludentă pe așa ceva. Ele se testează pe mașină, cu mufele electrice scoase. Așa au verificat cei de la service ?
Nu Cred ! Am sa le verific eu saptamana asta si revin
Le scoți afară din chiulasă, le intorci cu tot cu conducte invers , spre partea șoferului, scoti mufele electrice, pui pe motor niste hârtie albă sub ele și dai la automat de 4, 5 ori , câte 5-10 secunde. Apoi te duci si te uiti la vârfurile injectoarelor. Dacă sunt umezite sau se observă din ele cum ies firicele de benzină, atunci injectorul ăla îl poți arunca la gunoi.
Verifică asta întâi, apoi mergem mai departe cu verificările. După ce le scoți, trebuie să înlocuiești garniturile de pe vârful lor cât si cuplajele elastice. Se gasesc doar pe original.
