Recomandari BMW pentru persoana inalta?
ZonyShui
Salut!
Va cer si eu parerea, mi-am luat un 320 din 2015 cu sunroof, si pentru inaltimea mea, cam 2 metri, trebuie sa dau scaunul si in spate si parca si gatul sta mai spre fata. De incaput incap, dar parca nu e best comfort.
Oare ce alt model ar fi mai ok? Tot am facut research pe headroom front, dar nu am gasit asa multe info despre alt model mai good fit.
Mai e si varianta inlocuirii scaunului cu ceva si mai jos.
Voi cum ati abordat problema, cei inalti, ce conduceti?
thanks!
Orice X5, dar posibil si X3 rezolva problema cu, capul cand parca trebuie sa il apleci in fata. Practic distanta intre sezut si podea este mai mare la X-uri fata de berline si altele.. iar asta te ajuta sa stai mai drept la volan, aproape ca pe scaun normal, si nu te va obosi cu timpul cand conduci.
Ideal pentru oamenii inalti este pozitia din dubita, orice dubita.. restul e can-can, ca poti sa lasi scaunul cat mai jos de podea NU AJUTA oamenii inalti. Vor sta "cocosati" la volan..  faptul ca vei cu picioarele mai intinse in fata ta NU ajuta.. ci forteaza spatele, coloana vertebrala.
On 4/13/2022 at 6:55 AM, ZonyShui said:
Salut!
Am testat ieri x3, x5, 2017 si same problem, chiar si cu el lasat max, tot degeaba.
Recomanzi un anume an, dotari?
...ori tu nu iti explici problema cum trebuie ori nu intelegi ce trebuie sa urmaresti..
Nu vreau sa vorbesc despre mine ca nu este problema mea... DAR mai zic doar cate ceva din ce am vazut la mine si la altii (in masina mea).
Eu am avut si dubita in trecut; adica pozitie IDEALA de condus. Si nu o spun eu; o spun toti care au probleme cu spatele fiind curbat, ..dureri de spate in timp ce conduc .. s.a.m.d.
Apoi, eu, dupa ce am trecut la BMW cum crezi ca am reglat scaunul soferului? Cel mai jos sau cel mai sus? Evident ca in pozitia cea mai de sus, atat cat am putut de confortabil pentru mine, am 1.75.. incat pot sa merg muult fara sa intepenesc.. si consider seria 3 perfecta pentru 1,75-1,85m.
Eu cred ca, pentru ce trece de 1,90 mai potrivit este un seria 5 cu sezutul scaunului cat mai sus... evident.
Am un amic care are cam 1.90-2m.. acolo undeva si a condus masina mea (are probleme cu spatele, dureri, alea alea); iti dai seama ca lasat scaunul cat mai jos ca sa incapa ..cam lungit pe spate.. ca drept daca stea aproape simtea cum da si cu capul de tavan, normal, cu scaunul cat mai ridicat cum ii placea.. dar nu prea mult sa nu dea de tavan..
..Ei bine acum te rog sa masori inaltimea intre sezut si podea la un  seria 3 si apoi masoara acelasi lucru si la un x5. Desigur cu scaunele ridicate la maxim. Iar aia e diferenta cu, care trebuie sa lucrezi, sa compari.
Nu stiu cum altfel ai comparat tu daca nu masurand..
La un seria 3 E90 distanta intre sezut si podea cea mai mare e de 25cm scaun inaltat maxim. La X1 e de 32 cm, masurati vertical. Intrarea la x1 e de 110cm in jos si 130cm pe diagonala. La seria 3 e de 97 in jos si 130 pe diagonala..
Intelegi cum comfortul si pozitia se modifica, de fapt, e diferita..?
  • Confused 1
10 hours ago, Viper05 said:
Dar nu e duba, conform informatilor de mai sus duba e cea mai buna 🤦‍♂️
Si alta parere mai ai, daca tot te dai interesant? Pe subiectul in discutie nu bascalie.
(tu intelegi doar ce vrei) Si apoi mai si COMENTEZI AIUREA.
Legat de ce spui, eu daca las scaunul maxim jos, tot e mai greu la 2metri, la modele mentionate (x3, x5, seria 4)
Daca il las mai sus, trebuie dat pe spate mult ca sa incapa capul.
Face sens?
Eu nu am masurat, am probat direct da vad.
Un seria 5 GT ar trebui sa incerc.
ieri am testat si un seria 3 GT fara sunroof si era cu 4-5 cm mai inalt.
Are vreunul dintre voi seria 5 gt si ma poate ajuta cu un measurement?
ZonyShui mi se pare mie sau iti gasesti un pic mai greu cuvintele? Adica probabil esti plecat din tara de mult mult timp.
Am cam terminat cu parerile personale si cum as alege, mai sus.
Cat de inalt esti pana la urma? Cat de lungi iti sunt picioarele masurat din spate pana la talpi si cat de inalt esti de la sezut la crestet?
Iata ce am gasit pentru tine ca parese ca stapanesti bine limba engleza:
https://www.thedrive.com/new-cars/1239/the-10-best-new-cars-for-tall-drivers
https://www.motorbiscuit.com/the-best-luxury-suvs-for-tall-drivers-according-to-u-s-news/
