curatare dpf
1 hour ago, redog4dy said:
Poti sa-mi lasi si numele?
Merci
Cel mai probabil colegul Win se refera la acestia, am facut cateva cautari pe google si pare ca sunt singurii care fac asta si singurii care au procedeu diferit de curatare, in comparatie cu ce e pe toate drumurile:
https://filtreparticule.ro/contact/
Acum ca i-am gasit, avand si eu la randul meu o eroare pe DPF in ISTA, dupa sarbatori cred ca o sa ii contactez si eu.
Scrie si tu aici daca iei legatura si/sau daca te decizi sa colaborezi cu ei ca sa avem un feedback la cald 😄
Sigur, o sa revin daca vorbesc cu ei.
Am o problema pe filtrul de contrapresiune, il am de doua saptamani in portbagaj(il schimb zilele astea o data cu egr).
Oricum dpf sambata seara imi arata soot mass 40 gr, am mers 40 km in afara orasului a scazut, fara sa-si faca regenerarea. m-am uitat mai devreme 21 gr.
Cred ca e ok momentan, dar dupa ce schimb egr/senzor contrapresiune sper sa scap de ambele erori.
Baieti, ca sa nu mai deschid aiurea alt topic, intreb si eu aici. @redog4dy, scuze daca-ti poluez thread-ul.
Dupa cum ziceam mai sus si multumesc @WIN60 pentru ca ne-ai ajutat sa-i descoperim pe cei de la Gordius, clar vreau sa-mi trimit si eu DPF-ul la ei. Dar pt asta am nevoie de putin ajutor 😄
Oare exista prin Bucuresti vreun service care sa accepte sa ma duc cu masina sa-mi dea jos DPF-ul si sa fie de acord sa mi-o si tina acolo pana cand se intoarce DPF-ul curatat...? Practic, as merge la service doar pt insurubat-desurubat si nu stiu cine sa daca se complica cu atata lucru 😄
Eu nu am nicio posibilitate sa-l dau jos singur...
Nici o problema @BMS921 sper sa gasesti rezolvare..
Ca sa revin cu update, cu ce am facut aseara..
Am schimbat EGR aseara,  senzor dpf nu am luat corect, am luat pe model mai vechi, l-am dat retur, mi-a venit mai devreme, poate il schimb azi/maine(sper sa nu mai stau cu el in portbagaj doua saptamani) .
Nu stiu de ce, dar e a doua oara cand caut ceva, pe realoem si nu gasesc bine pentru masina asta.. prima oara cu placutele de frana(am luat mai mici) acum cu senzorul asta.. 🤔
Edited by redog4dy
Pentru placute ai gresit pentru ca nu te-ai uitat placutele dupa dimensiunea discurilor, ca ei dau doua dimensiuni de discuri, deci doua marimi placute..
Despre senzor probabil nu te-ai uitat sa vezi daca PN (senzorul de model vechi este compatibil pe mai multe modele, sau superseded de altul, ca in exemplu de mai jos:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partsearch?id=3D31-EUR-09-2011-F30-BMW-320d&diagId=13_1474&q=13627791600
  • Thanks 1
Update:
Am schimbat si senzor dpf contrapresiune , am deja doua drumuri mai lungi , 450 km , si apoi 250 km .
Am pus azi tester, nu mai am erori momentan nici pe senzor , nici pe egr. Sper ca nu o sa mai am probleme. Ultima regenerare acum 130 km.
