Engine Fault,reduced power
Salut! M-am trezit cu aceasta eroare în bord cu galben și anume Engine Fault,țin să precizez că motorul a intrat în limp mode,nu s-a oprit, însă nu mai aveam deloc pedala de accelerație.Am tras mașina pe dreapta într-o parcare imediat ce am ieșit din sensul giratoriu și am oprit mașina.Am repornit-o,mașina mergea ,aveam accelerație ,trăgea normal după a apărut iar aceeași eroare însă aveam pedală.Am dus-o la un mecanic pe tester ,mi-a schimbat senzorul vibrochen,modulul de combustibil însă eroare persista.Masina are momente când merge bine și nu apare eroare și momente când merg cu ea puțin și apare eroarea,am pedala dar nu trage cum trebuie și se smucește cateodata mașina când accelerez.A întâmpinat cineva aceasta problema și a gasit rezolvare? Mașina este un BMW 318D E90 an 2010.
Edited by Rbi97
Diagnoza cu ISTA-D, program dedicat de diagnoza al marcii BMW. Si de acolo se porneste cu analiza problemei. Problema ca a ta daca a mai fost simptomul e prea general fara diagnoza de care ti-am zis mai sus.
Nu te astepta la minuni de la noi.
Cand gasesti ce are ne dorim sa intri aici din nou sa ne spui cum s-a rezolvat.
3 hours ago, Godini said:
Continua cu schimbatul de piese și ,la un moment dat ,o să-i dai de cap . Eventual ,îți alegi doi senzori pe zi și dai cu banul .
De curiozitate ,când i-ai spus ca problema nu s-a rezolvat ,ce ți-a zis
Chestia e că mi-a schimbat acei senzori pentru că îmi dădeau eroare pe tester.Omul a vrut să îmi facă un bine ,nu m-am costat o avere.
Pune diagnoza ISTA pe masina, e singura care-ti zice exact ce are masina. Senzorii nu se schimba prin eliminare, schimba mecanicul.  Poti fi multe cauze legat de ce are masina, greu de zis fara ISTA. Anunta-ne ce erori ai si cum ai rezolvat! SPOR!
