Inlocuire motor b 47
5 hours ago, raulnicolae said:
ista care ii functia de resetat injectoare mai exact si ce implica mai exact, o simpla resetare?
Iei codurile de pe injectoare, probabil sunt Bosch; cauta pe net cum sunt scrise codurile, de pe capul lor, le copii exact in ISTA.
Cine are ISTA ar trebui sa stie pasii.
O sa incerc sa iti pun pasii mai tarziu aici.
Injectoarele nu se reseteaza in cazul de fata ci se codeaza, adica se elimina tolerantele din fabrica sau cand au fost ..ajustate pe banc li s-a gravat un cod, acesta spunand DDE-ului cat sa compense (fiecare injector dupa codului) ca functionarea fiecaruia sa fie optima , cat mai buna.., chiar fiabila!
Nu cred ca ar avea nevoie de codare,injectoarele fiind a masinii.revin cu un update:raraitu acela se aude exact de la 1000 pana la 1500 rpm daca este masina in sarcina,in rest functioneaza perfect.
Cred ca ai dreptate daca DDE-ul e acelasi si s-au pus injectoarele in acelasi loc cum ai zis, asa e, nu are corecta.
Se reseteaza mean quantity adaptation si rail pressure adaptation daca ai schimbat pompa.
Mai exact unde in ista sunt setarile respective? In timp nu se reseteaza singure valorile?
Edited by raulnicolae
Revin cu update,motorul are peste 6000 km de la montaj.merge perfect fara erori sau alte cele.Ce este diferit este ca ar fi un pic mai zgomotos fata de alte motoare identice.
Astea da vesti bune! Eu zic acum sa te linistesti si sa te bucuri de ea, nu ii mai cauta in "coada". 🙂
On 10/22/2023 at 9:41 PM, raulnicolae said:
Un motiv de ce ar putea fi mai zgomotos ca si alte motoare?
Ai pus o intrebare despre un motor cu zeci de piese in miscare..
Daca aiascultat motorul tau langa acelasi motor de pe alta masina si ai observat diferenta, mergi la un meserias care se pricepe sa asculte acel motor, are stetoscop si poate asa iti spune ce bate in plus.
Am ajuns si la schimbul de 10k dupa inlocuirea motorului.Motorul merge perfect ,nu a consumat gram de ulei in 10k.Problema este ca filtru inca a adunat ceva urme de pilitura in acesti 10k din racitor.Intrebarea este chiar asa greu se curata racitorul respectiv?
