Seria 5 - nu porneste
  • Romulus changed the title to Seria 5 - nu porneste
58 minutes ago, toffefe said:
In primul rand, ce fel de E39, inteleg ca e diesel, dar ce motor? 2.0 diesel? 2.5 TDS? 2.5 sau 3.0 common rail?
Care pompa de motorina ai schimbat-o? Cea din rezervor? Cea de injectie? sau cea de sub prag daca vb de 2.5 sau 3.0 common rail?
2.0, 136cp, pompa din rezervor când ii dădeam cheie nu îmi injecta pe furtunu de la filtru
Bun, deci nu ai senzor common rail. Inainte de a schimba pompa pornea bine? Ideea e ca la E39 filtrul de motorina trebuie amorsat inainte, adica pur si simplu torni motorina in el. Ce mai poti face e sa demontezi plasticul de la admisie, acel traseu de plastic negru in forma dreptunghiulara, si sa-i dai un pic de spray de pornire. Doar punand contactul dureaza o vesnicie sa umplu filtrul de motorina, fiindca pe furtun  vine f putin in acel moment.
Nu pornea, eu am fost mers cu ea iar a doua zi nam pornit-o deloc, a 3a zi când sa o pornesc nu a mai pornit deloc, am scos furtunu de la filtru sa vad dacă îmi vine motorina când ii pun contact și nu venea deloc, am schimbat doar butoiasul cel mic din pompa de la rezervor și iam dat doar contact de câteva ori ca să amorsez pompa când sa ii dau cheie nu pornește nici cu spary
Când ii dau cu spray da sta pornita doar dacă țin cheia în contact, dacă ii dau drumul la cheie se opreste
50 minutes ago, toffefe said:
Daca scuipa motorina, atunci siguranta e buna, cel mai probabil si filtrul e amorsat.
Dar cu spray porneste si sta pornita cat timp pulverizezi?
Dacă ii dau mai mult cu spray parca se îneacă
  • Sad 1
Ciudat. Motorul diesel face aprinderea prin compresie, daca apuca sa porneasca atunci ar trebui sa stea pornit . Inseamna ca un senzor este dus in sensul ca da valori eronate si calculatorul opreste motorul.
Bateria ai verificat-o  ? Cand este slaba bateria mai apar ciudatenii de la senzori.
