Releul aprinde bujiile după pornirea motorului - e90 M47 2005
Salut!
Am schimbat releul și bujiile pentru că îmi pornea greu dimineața. Bun.. totul frumos până aici.. la un test bujiile nu se aprind la contact.. ci după ce pornesc motorul...
Țin să mentionez faptul că releul ține aprinse bujiile non-stop ( după un test mic ) după pornirea motorului, asta înseamnă că ar arde releul în câteva minute.
S-a mai confruntat cineva cu această problemă?
Vă mulțumesc!
Edited by AlaDyn172
9 minutes ago, Mircea-Si said:
Ai pus ISTA pe masina? Daca nu gresesc iarna, releul tine bujiile pana cand temp de functionare a motorului ajunge la un anumit nivel....nu cred ca le tine pana la 90 grade....
Motorul era cald deja. Problema e ca bujiile la contact nu sunt aprinse deloc.. iar dupa ce pornesc masina, ele se aprind, si daca le-as tine acolo ar sta mult si bine.
Am schimbat bujiile si releul.. chiar daca 3/4 bujii mergeau ( din cele vechi ) si releul nu mai mergea...
  • Romulus changed the title to Releul aprinde bujiile după pornirea motorului - e90 M47 2005
22 hours ago, AlaDyn172 said:
Salut!
E normal ce se intampla, asta e functionarea la tipul tau de motor:
Preheating
At coolant temperatures below 25 °C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25 °C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0 °C.
After-heating
At coolant temperatures below 30 °C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
Start preheating
Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
Preheating
After-heating
Start preheating
Motorul a fost lăsat pornit înainte de schimbarea bujiilor și al releului.
Dacă ar fi așa, într-adevăr nu a intrat în procesul de preheating deoarece nu era nevoie de așa ceva.
Iar în privința procesului de after-heating, chiar nu era nici acesta necesar.. dar uite că totuși releul aprindea bujiile ( test efectuat cu o bujie bagată în releu, bineînțeles luând masă direct de pe motor  )
Chiar și după câteva minute bune cu motorul pornit, bujia tot se aprindea.. totuși ceva e defect, un senzor ceva, habar n-am care să fie.
Edited by AlaDyn172
